Импульсник На Контроллере Pic12F675
Когда-то развёл плату в DIP под эту схему,может комусь и пригодится.Сам собирал одну,что-то не очень понравилась мне работа.Задумка не плохая,но автор наверное забросил этот проект.
ПП.lay6
Сделал в праздники Пирата-2.
Детали (ставил что было в наличии):
транзистор Т2 поставил IRF840
резисторы R4, R5 - 0.25Вт 300 Ом
диоды D1,D2 поставил сначала выпрямительные FR307, потом поменял на импульсные - разницы в работе не заметил
вместо резисторов 62к ставил везде 68к - других не было
конденсатор С1 -2,2мкФ
конденсатор С2 - пробовал ставить от 4,7 до 47 мкФ - разницы опять же не заметил
конденсатор С31 - 2,2 nF
транзистор Т3 - КТ315
динамик 6 Ом
операционник TL072
контроллер прошивал самодельным программатором "5 проводков" - тест верификации не проходит, но прошился нормально, работает
питал от компьютерного блока питания
пробовал пару разных катушек
Чутьё получилось примерно 14-17 см на 10-рублевую монету
Да, я тоже так думаю.. Но настраивать , во всяком случае пока, не буду. Попытаюсь до конца праздников попробовать переделать этот МД на управление от ардуино.
Самая главная фишка этой схемы - звук ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-Пууу при включении :yes:
Это можно обозвать громкой фразой типа "прибор проводит само-диагностику и в случае положительного результата выдает звуковой сигнал в виде трех коротких и одного длинного гудка" :-)
А какая чувствительность получилась ? На этом видео цифр не видно. И что за монета?
Сантиметров 18 на пятак ссср. Если переводить на другую платформу, было бы класно добавить контролер заряда лития, и чтобы какая нибудь лапа импульсы управления полевиком степ-ап преобразователя выдавала.
Предлагаю вашему вниманию слегка модернизированную версию Пирата-2.
Плюсы, по сравнению с предыдущей:
- меньше деталей ( прижелании можно еще уменьшить, удалив конденсатор С7 )
- возможность использовать разные микроконтроллеры - как PIC12F729 так и PIC12F675
- громче звук
Минусы:
- теоретически несколько меньшая чувствительность
прошивка
http://alex---1967.narod.ru/impulsnik_pic12f629_2.hex
:0200000088294D
:08000800DF00030E8312B400B7
:0E0010000A0EB500040EB6008A110A12B929B4
:100020000330D107D10CD10C7F30D1050000D10BAA
:1000300016280800D008031D1E280800F930FF3ECE
:10004000031D1F280000D00B1E280800D201D30179
:10005000D601D701D40110305405D500D508031DB1
:1000600008000310D60DD70DCE0DCF0DD20DD30D38
:1000700051085302031D3E2850085202031C472812
:100080005008D2025108031CD303D3025614D40AD9
:100090002B28CF014E084F020318080064000130DE
:1000A000D0001A20CF0A4A285008840052080004C1
:1000B000D400540880004E08840052080005D40083
:1000C0005308D500031908000310D40CD503622887
:1000D0004F08FF3C0318500803197728FF30D10060
:1000E0001020FF30CF02D008031CD00368284F082F
:1000F000003C03185008031908004F08D1001020D5
:100100000800073083129900C030831681008312E3
:10011000C701033047020318BC28C80164304802F5
:100120000318B7280130CE00831605118312CE08BC
:1001300003199E28043005048500A128FB3005051D
:1001400085000130CE004920CE01831605118312AF
:10015000CE080319AF28043005048500B228FB300F
:10016000050585000130CE004920C80A8E28FA30E6
:10017000CE004920C70A8928C901FA30490203186C
:10018000E6280130CE00831605118312CE0803192C
:10019000CD28043005048500D028FB3005058500F6
:1001A0000130CE004920CE01831605118312CE08FE
:1001B0000319DE28043005048500E128FB3005051D
:1001C00085000130CE004920C90ABD28FA30CE0092
:1001D00049200130CE00831685128312CE08031900
:1001E000F528203005048500F828DF300505850056
:1001F0009630D1001020CE01831685128312CE08CE
:10020000031906292030050485000929DF3005057A
:100210008500CA010C304A02031822290030CF00A1
:100220000530CE000030D1008530D0001030D20033
:100230000430D30054205408CC004C084B07CB00AA
:10024000CA0A0A294B08CD00CB014D08003C03180F
:1002500083299030CE000130CF004D08D000D1016D
:1002600026205608B9005708BA009630B907031877
:10027000BA0ABB01BC010130CF00831605118312FD
:10028000CF08031947290430050485004A29FB30AB
:10029000050585003908CF003A08D0006820CF0155
:1002A000831605118312CF0803195A290430050457
:1002B00085005D29FB30050585003908CF003A0827
:1002C000D00068203908BB073A08CF003C08031863
:1002D000CF0ACF073908BB073A08D0004F080318E8
:1002E000D00AD0075008BC00CE0111303C02031DDB
:1002F0007B2930303B02031CCE0ACE08031D3B296C
:10030000BB01BC0186290630CE004920CD01E92879
:10031000D5308312A000C430A100BB30A200DC3075
:10032000A300A401A501A601A701A801A901AA0192
:10033000AB01AC01AD01AE01AF01C001C101B7011C
:10034000B801C201C301C401C501B001B101B201CC
:10035000B301BE01BF01BD01C601E830B9000330E1
:10036000BA00BB01BC01CB01CC01CD018A110A123C
:1003700081288312360E8400350E8A00340E8300E5
:06038000DF0E5F0E090014
:02400E00940F0D
:00000001FF
Давно смотрю на эту схему, даже собрал одну плату. Но чуйка по сравнению с оригиналом не много маловата-но звуки радуют :thank_you2:
Но что хотелось бы иметь в приборе-так это регулировку длительности импульса для накачки катушки-на 675 пике это реализуемо ввиду наличия ЦАПа. И тогда цены прибору не будет! Ведь в оригинале на 555 или аналоге однопереходного на транзисторах параметры можно изменять.Как Вам такая идея?
По просьбе публики...
Версия с регулируемой длительностью импульса.
В схему добавляется один резистор и одна кнопка.
Как работает: При включении прибор издает одиночный звуковой сигнал и ждет ,
примерно в течении 10 секунд, сколько раз будет нажата кнопка.
После этого выдается серия звуковых сигналов,
число звуковых сигналов равно числу нажатий на кнопку.
Это будет выбранный уровень мощности ( длительность импульса).
Уровень мощности можно выбрать от 1 до 12.
Если вообще не нажимать кнопку, по умолчанию установится уровень мощности 6.
Если число нажатий будет больше 12, установится максимально возможный уровень мощности 12.
Уровню мощности 1 соответствует ширина импульса 25 микросекунд,
уровню мощности 2 соответствует ширина импульса 50 микросекунд,
уровню мощности 3 соответствует ширина импульса 75 микросекунд,
уровню мощности 4 соответствует ширина импульса 100 микросекунд,
уровню мощности 5 соответствует ширина импульса 125 микросекунд,
уровню мощности 6 соответствует ширина импульса 150 микросекунд,
уровню мощности 7 соответствует ширина импульса 175 микросекунд,
уровню мощности 8 соответствует ширина импульса 200 микросекунд,
уровню мощности 9 соответствует ширина импульса 225 микросекунд,
уровню мощности 10 соответствует ширина импульса 250 микросекунд,
уровню мощности 11 соответствует ширина импульса 275 микросекунд,
уровню мощности 12 соответствует ширина импульса 300 микросекунд.
прошивка:
:02000000092ACB
:0E0010000A0EB500040EB6008A110A123F2A2D
:10002000D908031D14280800F930FF3E031D1528C8
:100030000000D90B142808000330D907D90CD90CBB
:100040007F30D9050000D90B22280800D8015708B5
:1000500058020318080064000130D9001020D80AA3
:100060002728D901DC01DD015508DA00DB01D919A7
:100070000800561C41285A08DC070318DD0A5B08F3
:10008000DD07D60C0310DA0DDB0DD90A3728D901AC
:10009000DA01DD01DE01DB0110305B05DC00DC088C
:1000A000031D08000310DD0DDE0DD50DD60DD90D95
:1000B000DA0D58085A02031D5F2857085902031C1D
:1000C00068285708D9025808031CDA03DA025D14BD
:1000D000DB0A4C285708840059080004DB005B0841
:1000E00080005508840059080005DB005A08DC0030
:1000F000031908000310DB0CDC0378285508FF3CCB
:100100000318560803198D28FF30D7002620FF302A
:10011000D502D608031CD6037E285508003C0318D8
:100120005608031908005508D7002620080057086C
:10013000FF3C031858080319A628FF30D9001C20DB
:10014000FF30D702D808031CD80397285708003C73
:1001500003185808031908005708D9001C20080084
:10016000073083129900C030831681008312C901C1
:10017000C83049020318E1280130D5008316051163
:100180008312D5080319C828043005048500CB283C
:10019000FB30050585000130D7002620D5018316E8
:1001A00005118312D5080319D928043005048500E8
:1001B000DC28FB30050585000130D7002620C90A60
:1001C000B828CA01FA304A0203182129CB01FA30B3
:1001D0004B02031808290030D6000530D500003046
:1001E000D8008530D7000830D9000330DA006A2003
:1001F0005B08D2005208003C03180329BD08BE0862
:10020000BD0A0319BE0A6430D9001C20CB0AE728B6
:100210003D08323C03183E0803191C294F08003CD6
:1002200003181529BD01BE011F29530AD300BD01C2
:10023000BE010130CF001F29BD01BE01CF01CA0A96
:10024000E22801305302031827290630D30053084F
:100250000C3C03182D290C30D300CC0153084C0260
:1002600003186329CD01C8304D0203185C29013001
:10027000D500831605118312D508031943290430CC
:10028000050485004629FB30050585000130D700AF
:100290002620D501831605118312D5080319542988
:1002A0000430050485005729FB3005058500013021
:1002B000D7002620CD0A33299030D5000130D60052
:1002C0007E20CC0A2E290130D50083168512831298
:1002D000D50803196F292030050485007229DF3005
:1002E000050585005308D5001930D60031205C087B
:1002F000D7005D08D8009720D50183168512831298
:10030000D508031987292030050485008A29DF30A4
:1003100005058500CE010C304E020318A3290030DC
:10032000D6000530D5000030D8008530D700103019
:10033000D9000430DA006A205B08D1005108500768
:10034000D000CE0A8B295008D400D0015408003CBC
:100350000318042A9030D5000130D6005408D70085
:10036000D80147205D08B9005E08BA009630B90789
:100370000318BA0ABB01BC010130D600831605116F
:100380008312D6080319C829043005048500CB2937
:10039000FB30050585003908D7003A08D8009720BA
:1003A000D601831605118312D6080319DB29043000
:1003B00005048500DE29FB30050585003908D700D6
:1003C0003A08D80097203908BB073A08D6003C08FD
:1003D0000318D60AD6073908BB073A08D7005608CB
:1003E0000318D70AD7075708BC00D50111303C02C3
:1003F000031DFC2930303B02031CD50AD508031D20
:10040000BC29BB01BC01072A0630D7002620D40135
:100410006329D5308312A000C430A100BB30A200F4
:10042000DC30A300A401A501A601A701A801A90130
:10043000AA01AB01AC01AD01AE01AF01C201C30124
:10044000B701B801C401C501C601C701B001B101BE
:10045000B201B301C001C101BF01C801E830B90058
:100460000330BA00BB01BC01CF01D001BD01BE0108
:10047000D101D201D301D4018A110A12B02883120A
:10048000360E8400350E8A00340E8300DF0E5F0EB8
:02049000090061
:02400E00940F0D
:00000001FF
  • 11 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
приветствую всех и прошу выложить прошивку одним файлом которая с регулировкой ширины импульса,со скопированным файлом прошивки програматор выдает ошибку(на какую-то ошибку в самой прошивке) за ранее благодарен и жду помощи
Здравствуйте!
Выложенная ранее прошивка предназначена для контролера PIC12F629. Вы возможно пытаетесь прошить PIC12F675 ?
Изменено пользователем alex---1967
на pic 629 настроил схему,работает очень даже не плохо,чуйка на 10 копеек росийских плашмя 13 см ребром 17см post-202953-0-89835700-1470674099_thumb.jpg вопрос со второй прошивкой снят! прошил pic 675,сам косякнул копировав файл прошивки с лишним символом в итоге програматор и видел косяк. АВТОРУ ТАКОЙ ДОРАБОТКИ ПИРАТА РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! СХЕМА НЕ СЫРАЯ,ЗВУК ЧЕТКИЙ
видео сниму позже так как плату искупал в ацетоне от лти120 пока сохнула занялся другим девайсом чтобы снять видос надо провода припаять заснять и выложить,пока занят.,на счет того что монеты, кольцо ребром лучше чувствует я сам поражен,на клон авр,пи в,сурф пи,клон на 157уд2, волькструм см+геб мной собраных, такого не наблюдал ни разу.
Тоже собрал. На чуток подправленной платке от Yrec24.
Почти сразу всё заработало (резистор регулировки усиления пришлось поставить 100к, а то не хватало диапазона).
На катушку из полутора метров сетевого кабеля 20см на пятак уверенно. Питание три аккумулятора 18650. При отсутствии мишени потребление около 70мА.
Приятно удивлён таким результатом при такой простоте схемы.
ПП.lay6
impulsnik_pic12f629_2_ajust.zip
