cahilgan4in
Импульсник На Контроллере Pic12F675
72 сообщения в этой теме
Yrec24    34
Когда-то развёл плату в DIP под эту схему,может комусь и пригодится.Сам собирал одну,что-то не очень понравилась мне работа.Задумка не плохая,но автор наверное забросил этот проект.
ПП.lay6
alex---1967    7
Сделал в праздники Пирата-2.
Детали (ставил что было в наличии):
транзистор Т2 поставил IRF840
резисторы R4, R5 - 0.25Вт 300 Ом
диоды D1,D2 поставил сначала выпрямительные FR307, потом поменял на импульсные - разницы в работе не заметил
вместо резисторов 62к ставил везде 68к - других не было
конденсатор С1 -2,2мкФ
конденсатор С2 - пробовал ставить от 4,7 до 47 мкФ - разницы опять же не заметил
конденсатор С31 - 2,2 nF
транзистор Т3 - КТ315
динамик 6 Ом
операционник TL072
контроллер прошивал самодельным программатором "5 проводков" - тест верификации не проходит, но прошился нормально, работает
питал от компьютерного блока питания
пробовал пару разных катушек
Чутьё получилось примерно 14-17 см на 10-рублевую монету
Troll1    23
от комповсого бп это жесто. от аккумулятора чуйа должна немного возрости.
alex---1967    7
Да, я тоже так думаю.. Но настраивать , во всяком случае пока, не буду. Попытаюсь до конца праздников попробовать переделать этот МД на управление от ардуино.
Самая главная фишка этой схемы - звук ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-Пууу при включении :yes:
Это можно обозвать громкой фразой типа "прибор проводит само-диагностику и в случае положительного результата выдает звуковой сигнал в виде трех коротких и одного длинного гудка" :-)
А какая чувствительность получилась ? На этом видео цифр не видно. И что за монета?
Troll1    23
Сантиметров 18 на пятак ссср. Если переводить на другую платформу, было бы класно добавить контролер заряда лития, и чтобы какая нибудь лапа импульсы управления полевиком степ-ап преобразователя выдавала.
alex---1967    7
Предлагаю вашему вниманию слегка модернизированную версию Пирата-2.
Плюсы, по сравнению с предыдущей:
- меньше деталей ( прижелании можно еще уменьшить, удалив конденсатор С7 )
- возможность использовать разные микроконтроллеры - как PIC12F729 так и PIC12F675
- громче звук
Минусы:
- теоретически несколько меньшая чувствительность
прошивка
http://alex---1967.narod.ru/impulsnik_pic12f629_2.hex
:0200000088294D
:08000800DF00030E8312B400B7
:0E0010000A0EB500040EB6008A110A12B929B4
:100020000330D107D10CD10C7F30D1050000D10BAA
:1000300016280800D008031D1E280800F930FF3ECE
:10004000031D1F280000D00B1E280800D201D30179
:10005000D601D701D40110305405D500D508031DB1
:1000600008000310D60DD70DCE0DCF0DD20DD30D38
:1000700051085302031D3E2850085202031C472812
:100080005008D2025108031CD303D3025614D40AD9
:100090002B28CF014E084F020318080064000130DE
:1000A000D0001A20CF0A4A285008840052080004C1
:1000B000D400540880004E08840052080005D40083
:1000C0005308D500031908000310D40CD503622887
:1000D0004F08FF3C0318500803197728FF30D10060
:1000E0001020FF30CF02D008031CD00368284F082F
:1000F000003C03185008031908004F08D1001020D5
:100100000800073083129900C030831681008312E3
:10011000C701033047020318BC28C80164304802F5
:100120000318B7280130CE00831605118312CE08BC
:1001300003199E28043005048500A128FB3005051D
:1001400085000130CE004920CE01831605118312AF
:10015000CE080319AF28043005048500B228FB300F
:10016000050585000130CE004920C80A8E28FA30E6
:10017000CE004920C70A8928C901FA30490203186C
:10018000E6280130CE00831605118312CE0803192C
:10019000CD28043005048500D028FB3005058500F6
:1001A0000130CE004920CE01831605118312CE08FE
:1001B0000319DE28043005048500E128FB3005051D
:1001C00085000130CE004920C90ABD28FA30CE0092
:1001D00049200130CE00831685128312CE08031900
:1001E000F528203005048500F828DF300505850056
:1001F0009630D1001020CE01831685128312CE08CE
:10020000031906292030050485000929DF3005057A
:100210008500CA010C304A02031822290030CF00A1
:100220000530CE000030D1008530D0001030D20033
:100230000430D30054205408CC004C084B07CB00AA
:10024000CA0A0A294B08CD00CB014D08003C03180F
:1002500083299030CE000130CF004D08D000D1016D
:1002600026205608B9005708BA009630B907031877
:10027000BA0ABB01BC010130CF00831605118312FD
:10028000CF08031947290430050485004A29FB30AB
:10029000050585003908CF003A08D0006820CF0155
:1002A000831605118312CF0803195A290430050457
:1002B00085005D29FB30050585003908CF003A0827
:1002C000D00068203908BB073A08CF003C08031863
:1002D000CF0ACF073908BB073A08D0004F080318E8
:1002E000D00AD0075008BC00CE0111303C02031DDB
:1002F0007B2930303B02031CCE0ACE08031D3B296C
:10030000BB01BC0186290630CE004920CD01E92879
:10031000D5308312A000C430A100BB30A200DC3075
:10032000A300A401A501A601A701A801A901AA0192
:10033000AB01AC01AD01AE01AF01C001C101B7011C
:10034000B801C201C301C401C501B001B101B201CC
:10035000B301BE01BF01BD01C601E830B9000330E1
:10036000BA00BB01BC01CB01CC01CD018A110A123C
:1003700081288312360E8400350E8A00340E8300E5
:06038000DF0E5F0E090014
:02400E00940F0D
:00000001FF
  • Одобряю 3
kalyn    3
Давно смотрю на эту схему, даже собрал одну плату. Но чуйка по сравнению с оригиналом не много маловата-но звуки радуют :thank_you2:
Но что хотелось бы иметь в приборе-так это регулировку длительности импульса для накачки катушки-на 675 пике это реализуемо ввиду наличия ЦАПа. И тогда цены прибору не будет! Ведь в оригинале на 555 или аналоге однопереходного на транзисторах параметры можно изменять.Как Вам такая идея?
alex---1967    7
По просьбе публики...
Версия с регулируемой длительностью импульса.
В схему добавляется один резистор и одна кнопка.
Как работает: При включении прибор издает одиночный звуковой сигнал и ждет ,
примерно в течении 10 секунд, сколько раз будет нажата кнопка.
После этого выдается серия звуковых сигналов,
число звуковых сигналов равно числу нажатий на кнопку.
Это будет выбранный уровень мощности ( длительность импульса).
Уровень мощности можно выбрать от 1 до 12.
Если вообще не нажимать кнопку, по умолчанию установится уровень мощности 6.
Если число нажатий будет больше 12, установится максимально возможный уровень мощности 12.
Уровню мощности 1 соответствует ширина импульса 25 микросекунд,
уровню мощности 2 соответствует ширина импульса 50 микросекунд,
уровню мощности 3 соответствует ширина импульса 75 микросекунд,
уровню мощности 4 соответствует ширина импульса 100 микросекунд,
уровню мощности 5 соответствует ширина импульса 125 микросекунд,
уровню мощности 6 соответствует ширина импульса 150 микросекунд,
уровню мощности 7 соответствует ширина импульса 175 микросекунд,
уровню мощности 8 соответствует ширина импульса 200 микросекунд,
уровню мощности 9 соответствует ширина импульса 225 микросекунд,
уровню мощности 10 соответствует ширина импульса 250 микросекунд,
уровню мощности 11 соответствует ширина импульса 275 микросекунд,
уровню мощности 12 соответствует ширина импульса 300 микросекунд.
прошивка:
:02000000092ACB
:0E0010000A0EB500040EB6008A110A123F2A2D
:10002000D908031D14280800F930FF3E031D1528C8
:100030000000D90B142808000330D907D90CD90CBB
:100040007F30D9050000D90B22280800D8015708B5
:1000500058020318080064000130D9001020D80AA3
:100060002728D901DC01DD015508DA00DB01D919A7
:100070000800561C41285A08DC070318DD0A5B08F3
:10008000DD07D60C0310DA0DDB0DD90A3728D901AC
:10009000DA01DD01DE01DB0110305B05DC00DC088C
:1000A000031D08000310DD0DDE0DD50DD60DD90D95
:1000B000DA0D58085A02031D5F2857085902031C1D
:1000C00068285708D9025808031CDA03DA025D14BD
:1000D000DB0A4C285708840059080004DB005B0841
:1000E00080005508840059080005DB005A08DC0030
:1000F000031908000310DB0CDC0378285508FF3CCB
:100100000318560803198D28FF30D7002620FF302A
:10011000D502D608031CD6037E285508003C0318D8
:100120005608031908005508D7002620080057086C
:10013000FF3C031858080319A628FF30D9001C20DB
:10014000FF30D702D808031CD80397285708003C73
:1001500003185808031908005708D9001C20080084
:10016000073083129900C030831681008312C901C1
:10017000C83049020318E1280130D5008316051163
:100180008312D5080319C828043005048500CB283C
:10019000FB30050585000130D7002620D5018316E8
:1001A00005118312D5080319D928043005048500E8
:1001B000DC28FB30050585000130D7002620C90A60
:1001C000B828CA01FA304A0203182129CB01FA30B3
:1001D0004B02031808290030D6000530D500003046
:1001E000D8008530D7000830D9000330DA006A2003
:1001F0005B08D2005208003C03180329BD08BE0862
:10020000BD0A0319BE0A6430D9001C20CB0AE728B6
:100210003D08323C03183E0803191C294F08003CD6
:1002200003181529BD01BE011F29530AD300BD01C2
:10023000BE010130CF001F29BD01BE01CF01CA0A96
:10024000E22801305302031827290630D30053084F
:100250000C3C03182D290C30D300CC0153084C0260
:1002600003186329CD01C8304D0203185C29013001
:10027000D500831605118312D508031943290430CC
:10028000050485004629FB30050585000130D700AF
:100290002620D501831605118312D5080319542988
:1002A0000430050485005729FB3005058500013021
:1002B000D7002620CD0A33299030D5000130D60052
:1002C0007E20CC0A2E290130D50083168512831298
:1002D000D50803196F292030050485007229DF3005
:1002E000050585005308D5001930D60031205C087B
:1002F000D7005D08D8009720D50183168512831298
:10030000D508031987292030050485008A29DF30A4
:1003100005058500CE010C304E020318A3290030DC
:10032000D6000530D5000030D8008530D700103019
:10033000D9000430DA006A205B08D1005108500768
:10034000D000CE0A8B295008D400D0015408003CBC
:100350000318042A9030D5000130D6005408D70085
:10036000D80147205D08B9005E08BA009630B90789
:100370000318BA0ABB01BC010130D600831605116F
:100380008312D6080319C829043005048500CB2937
:10039000FB30050585003908D7003A08D8009720BA
:1003A000D601831605118312D6080319DB29043000
:1003B00005048500DE29FB30050585003908D700D6
:1003C0003A08D80097203908BB073A08D6003C08FD
:1003D0000318D60AD6073908BB073A08D7005608CB
:1003E0000318D70AD7075708BC00D50111303C02C3
:1003F000031DFC2930303B02031CD50AD508031D20
:10040000BC29BB01BC01072A0630D7002620D40135
:100410006329D5308312A000C430A100BB30A200F4
:10042000DC30A300A401A501A601A701A801A90130
:10043000AA01AB01AC01AD01AE01AF01C201C30124
:10044000B701B801C401C501C601C701B001B101BE
:10045000B201B301C001C101BF01C801E830B90058
:100460000330BA00BB01BC01CF01D001BD01BE0108
:10047000D101D201D301D4018A110A12B02883120A
:10048000360E8400350E8A00340E8300DF0E5F0EB8
:02049000090061
:02400E00940F0D
:00000001FF
DesAlex    1 854
Прошивку лучше выкладывать сразу в виде hex-файла или бинарника.
kalyn    3
alex---1967-большое спасибо! Будем тестировать, по результатам отпишусь.
Изменено пользователем kalyn
3102    2
"В схему добавляется один резистор и одна кнопка"
Куда именно в схему? если не секрет
Изменено пользователем 3102
Yrec24    34
Смотри по схеме, 4-я нога МК,подключена через резистор R21 на землю.
mishutka777    1
приветствую всех и прошу выложить прошивку одним файлом которая с регулировкой ширины импульса,со скопированным файлом прошивки програматор выдает ошибку(на какую-то ошибку в самой прошивке) за ранее благодарен и жду помощи
alex---1967    7
Здравствуйте!
Выложенная ранее прошивка предназначена для контролера PIC12F629. Вы возможно пытаетесь прошить PIC12F675 ?
Изменено пользователем alex---1967
mishutka777    1
на pic 629 настроил схему,работает очень даже не плохо,чуйка на 10 копеек росийских плашмя 13 см ребром 17см post-202953-0-89835700-1470674099_thumb.jpg вопрос со второй прошивкой снят! прошил pic 675,сам косякнул копировав файл прошивки с лишним символом в итоге програматор и видел косяк. АВТОРУ ТАКОЙ ДОРАБОТКИ ПИРАТА РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! СХЕМА НЕ СЫРАЯ,ЗВУК ЧЕТКИЙ
  • Одобряю 1
TOXAT    10
Давайте видео работы. Очень интересно глянуть результат.
mishutka777    1
видео сниму позже так как плату искупал в ацетоне от лти120 пока сохнула занялся другим девайсом чтобы снять видос надо провода припаять заснять и выложить,пока занят.,на счет того что монеты, кольцо ребром лучше чувствует я сам поражен,на клон авр,пи в,сурф пи,клон на 157уд2, волькструм см+геб мной собраных, такого не наблюдал ни разу.
Eddy71    28
Тоже собрал. На чуток подправленной платке от Yrec24.
Почти сразу всё заработало (резистор регулировки усиления пришлось поставить 100к, а то не хватало диапазона).
На катушку из полутора метров сетевого кабеля 20см на пятак уверенно. Питание три аккумулятора 18650. При отсутствии мишени потребление около 70мА.
Приятно удивлён таким результатом при такой простоте схемы.
ПП.lay6
impulsnik_pic12f629_2_ajust.zip
  • Одобряю 2
Latinos    1
Интересный девайс ребят а прошивка есть один файлом?
Latinos    1
Так и не понял вторая прошивка рабочая с изменением импульса?, как работает? или там ошибка в нех файле.
