Вниманию форумчан предлагается схема двуполярного блока питания, разработанная Владимир65.
За основу была взята схема БП от Sem2012, которая хорошо себя показала в работе и повторении и концепция блочного построения.
Существенным отличием является принцип ограничения тока, когда при увеличении тока нагрузки сверх установленного схема шунтирует источник опорного напряжения, тем самым уменьшая выходное напряжение и ограничивая ток синхронно в обоих каналах.
Предусмотрен также и режим раздельной регулировки тока и напряжения в каждом канале, а также имеется возможность разделения на два независимых блока питания.
Схема уже некоторое время разрабатывалась в кулуарах и в данный момент уже почти готова для практического использования.
Имеются также печатные платы, разработанные primax11, сейчас в процессе тестирования.
У меня собрано пока в макете, (предполагается 2 х 35Вольт, 3Ампера). Уже работает, и проходит стадию проверки и наладки..
Схема выкладывается для широкого обсуждения, предложений, замечаний.
Файлы:
Альбом схем: скачать
Файл мультисима БП: скачать
Двуполярный ампервольтметр от primax11 на Mega8 и 2х16 символьном LCD (прошивка, печатка, проект Proteus): скачать
Обновленная прошивка с пределом измерения до 50 Вольт, 10 Ампер здесь.
Схема ампервольтметра в sPlan, фото собранной платы скачать.
Печатки от primax11, тестовый вариант: скачать
Вторая версия БП, с гальванически не связанными каналами и установкой тока ограничения по штатному амперметру. скачать
Базовая схема: (в высоком разрешении здесь)
2polar_ampervotlmeter_by_primax11.rar
PCB_by_primax11.rar
Схема БП.rar
EVA.rar
  • Ответов 314
Кто знает, как спрятать прикрепленные файлы...
Нажми Twitter затем выбери Spoiler.
Бедная схема, как её только не мучали :crazy:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Всё неплохо, кроме одного: зачем применяли ОУ? Ведь верхнее "плечо" выхода сильно мешает.
Это ко мне? Да вопрос простой. Я тут на праздниках закончил макетирование простого ЛБП с ограничением тока. Намного проще получилось. Коэффициент стабилизации получил порядка 500. Выходной ток - до 1 А постоянно (обусловлено рассеиваемой мощностью транзисторов) и 3 А в пике для пускового тока и при заклинивании ротора дрельки. Выходное напряжение сейчас до 30 В (такой трансформатор сейчас стоит), но можно поднять и до 50.
Вместо ОУ (как это обычно делается) применил компаратор LM393, работающий в линейном режиме. Вот схема. Сейчас я ее оптимизирую, поэтому некоторых номиналов на ней нет. Как закончу - наваяю статейку.
А компаратор потому, что в нем нет верхнего "плеча" в выходном каскаде и он великолепно согласовывается напрямую с управлением регулирующим транзистором.
Тут на 393 не получится, верхнее плечо ОУ работает на ограничение опорного напряжения стабилизации напряжения. Пробовал собрать не эту, другую схемку на 393, не получилось, все работает , но возбуждение не смог убрать.
Схема на 393 была по этому же принципу что и двуполярный, только одна верхняя половина.
Изменено пользователем Владимир65
Рабочий макет платы E V A. Пака выполняет задачи проектировщика. Проходит тестовую проверку, дальше посмотрим. Измеритель на LCD адаптирован под этот блок.
Изменено пользователем primax11
Файл мультисима в шапке изменен и перезалит.
В одной из тем, сейчас уже не найду, проверяли выход БП на выбросы путем замыкания выхода транзисторным ключем, управляемым мультивибратором.
В общем собрал генератор на 555 таймере и ключе IRFZ44. Не знаю, насколько можно верить такому тесту, но за неимением лучшего...
Как видно выбросов не наблюдается. При изменении выходного напряжения штатным регулятором или порога ограничения тока просто уменьшается амплитуда импульса, без появления каких - либо артефактов.
На втором фото ради интереса совсем отключил конденсатор 10mF на выходе блока, появились иголки.
Тянучку снизу склонен считать за корявость древнего осциллографа и кабеля, т.к. если сместить "ноль" вверх и отсчитать по шкале там получается отрицательный выброс более 60 вольт. Такому напряжению просто неоткуда взяться, да и быстрый защитный диод на выходе стоит.
Резисторы в эмиттерах силовых подбирают по току транзисторов, так чтобы при максимальном токе через транзистор на этом резисторе падало 0,5В. Максимальный ток транзистора смотрим в даташите на транзистор в области максимальных режимов и расчитываем максимальный ток в пределах 75--80% от максимального в этом режиме по даташиту для каждого транзистора.
Резисторами Р52--грубо, Р50--точно. Если вы об индикации устанавливаемого тока, то такой нет, как и в других простых схемах. Добавить конечно можно подключением показометра на регулятор тока со своим делителем.
При раздельной регулировке тока в положительном плече Р53-- ток грубо и Р51-- ток точно. Р52 и Р50 остаются в отрицательном плече.
Владимир65, извините за мой вопрос. Сначала недосмотрел, а потом увидел и удалил свой пост.
Вопрос был таким: "Какими элементами регулируется ток ограничения". А то непонятен становится Ваш ответ.
По опыту могу сказать, что "плавно" регулировать ток ограничения излишне. Даже если использовать этот БП для заряда аккумуляторов, то "ловить" миллиамперы - бессмысленно. В остальных случаях IMHO лучше выбирать его вообще дискретно переключателем. Скажем, 0,1...0,3...1...3 А.
Мне кажется плавная установка тока проще и универсальнее. Миллиамперы ловить никто не будет, а вот ток можно установить любой, в отличии от дискретной установки. Резистор проще чем переключатель с набором резисторов. Резистор установки тока точно можно не ставить , схема при этом не изменяется. Это мое мнение.
Владимир65, хозяин - барин. Я не настаиваю, только высказал свое мнение. Пользовался и тем и другим вариантами (плавно и дискретно). Дискретный понравился намного больше.
В общем, подключил программный виртуальный осциллограф и потестил БП на выбросы при снятии нагрузки. На этот раз ключ работает не на КЗ выхода. а коммутирует резистор 1,6 Ома. Осциллограф приблизительно откалибровал по напряжению, но он всё равно получается с закрытым входом, т.к. в звуковой карте стоит разделительный конденсатор по входу.
Зеленый луч - напряжение на выходе БП. Красный - напряжение на эмиттерном резисторе выходного транзистора 0,15 Ом.
Вот фото рабочего варианта 2х полярного блока без разделения регулировок по напряжению и току. Теперь будем ваять с разделенной регулировкой. Задача простая, просто к разъемам регулятора подключить две раздельных платы регулировок. По поводу регулировки токов. Здесь не принципиально каким образом будет изменятся ограничение тока, кому как удобно, то ли резистором одним или двумя, то ли при помощи переключателя с фиксацией, а может кто применит электронный регулятор, кто знает, главное чтобы выполняло условие проекта.
Симпатичная схемка... А как собираетесь индицировать текущее состояние стабилизатора?
В общем, подключил программный виртуальный осциллограф и потестил БП на выбросы...
Мерять звуковой картой микросекундные импульсы...Как бы Вы себя не обманули такими измерениями. На эмиттерном резисторе полюбом будет импульс выброса тока, так как переход в режим стабилизации тока будет с задержкой из за насыщения ОР3 (ОР4).
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
  • Похожий контент
