Реальных картинок пока нет - недособрал ещё свой ЛБП. Эксперименты в симуляторе показали более чем 7 кратное снижение времени переключения и 5 кратное снижение амплитуды броска тока.
Изменено пользователем perik
  • Ответов 314
Когда схема находится в режиме стабилизации напряжения, то "токовый" операционник находится в состоянии отсечки, потому как для него ОС разорвана. При перегрузке по току необходимо некоторое время (какой бы ни был быстрый ОУ), чтобы он вышел на линейный режим и "перхватил" управление, начав стабилизировать ток.
Для этого надо в ОС поставить диод, тогда ОУ не уйдёт в насыщение.
По совету Григория Т, в своей схеме я так и сделал.
Далее,
Какой смысл шунтировать входы ОУ диодами?
У применённого ОУ дифференциальное напряжение по входу +-30В
Но вот только не долго. Свои задачи схема выполняет хорошо.
Да, я неудачно выразился или, как говорят политики, меня неправильно поняли. :crazy:
Как долго или быстро не работала бы система регулировки опорного напряжения - она вторична.
Сначала срабатывает компаратор защиты и уже ограничивает ток, а потом подтягивается опорное.
Вот очень хороший документ
Применение ОУ в качестве компараторов.pdf
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Наверно дань моде :D , на всякий случай, можно и не ставить. Просто перекочевали из схемы донора. )))
Тем временем стабилизатор, потеряв нить ОС, перекидывается в противоположную сторону ( мне всегда не нравился этот режим, типа гонок между стабилизатором и защитой. ИМХО
Нет тут никакой гонки, работает схема по аналогии вашей схеме с диодом, не давая уйти ОУ в насыщение, только дополнительно еще регулирует опорное напряжение. Получается выходное напряжение поменялось местами с опорным. Получился стабилизатор наоборот. Возбуждения пока не наблюдали.
Да, именно благодаря " Стабилизатору наоборот " гонок нет. Очень интересное решение.
:friends:
Мне думается, что имеется какая-то неправильность в раздельном регулировании тока, если защита срабатывает по минимальному току.
Например, в одном канале ставите ограничение 3А, а в другом 0,5А Защита отработает 0.5А и дёрнет канал в котором до перегрузки далеко.
Вроде как зависимый режим регулировки тока получается, но не совсем.
Работа бп всегда в зависимом режиме. Аналогично вашему бп.
Требования к БП следующие:
1.
2.
3. Работа в зависимом режиме.
Если с первыми двумя пунктами всё ясно, то третий пункт нуждается в пояснении.
1. Минусовое плечо ведомое и выходное напряжение и ток автоматически повторяют заданные для плюсового плеча.
2. При срабатывании защиты ( ограничение тока ) в любом плече, выходное напряжение падает синхронно в обеих плечах. Т.е. перекоса по выходным напряжениям не возникает.
Но есть режим независимой установки тока и напряжения для каждого канала, с сохранением зависимого режима работы при ограничении тока в любом канале. Можно эту зависимость при необходимости тоже разорвать переключателем.
Господа, а что с типом применяемого ОУ в схеме? Стоит LM741, не лучше ли применить обладающий лучшим быстродействием и меньшими шумами OP27 к примеру?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
привет.очень мне понравиля вольтметр на лсд что там минус знак добавили.сделаю себе такой в бп которий собираю. вопрос у меня на виходе получаєтся 42в. а даной лсд вольтметр до 30в. есть вариант прошивки до 50в.что то надо поменять в обвязке делителе?
и печатка не совпадает с схемой.маркировка деталей совсем другая. а на лейоут не подписани номинали.не могу розобрать что куда. и шунти ставить? на входе плати +в1 +в2 -в1 -в2 а амперметр куда подключать?
Изменено пользователем сережа777
Пока по измерителю придел до 30В, нужно изменять в прошивке придел до 50В. По обвязке все будет зависит от коэффициента пересчета проца. Если входное напряжение 5В. на проце будет соответствовать показанию на LCD 50V то коэффициент будет соответствовать 10. Потом нужно будет пересчитать входные делители. В архив не вложил схему. Печатка рабочая, на ней собрано и работает. Измерение по току рассчитывалось под данный блок питания, на блок схеме есть точки подключения. +V1 - напряжение плюс источника питания, +V2 - напряжение на R43, -V1 - напряжение минус источника питания, -V2 - напряжение на R44. В данной схеме применены две микросхемы MCP602 питанием 5В. Можно применить и 2904, но питание ее 12В. Нужно будет переделать немного печатку.
Изменено пользователем primax11
пока не совсем понял как амперметр включать.где шунт ставить - нарисоваать на бумажке как где нагрузка вкл. и с прошивкой на 50 в возможно изменить?
Вот схема измерителя. Если используете свою схему, а измеритель этот, то нужно другое пояснении по подключению. Шунт включается между землей и измерителем (5.1к)
Схема измерителя-2.zip
Кстати, очень рекомендовал ввести бы либо полное отключение ограничения тока перегрузки, либо ввести еще один режим, на 10...15 А. Поясню, почему.
Сегодня сидел, макетировал схему:
Ничего особенного - повышающий преобразователь с ПОС по току электромотора для стабилизации оборотов. Питал своим БП с током ограничения 0,5 А. Так вот, если включить БП при минимальном значении R6 (максимальное выходное), то схема не запускалась. Потребляла от БП свои 0,5 А при выходном напряжении порядка 4,5 В. Если же сопротивление R6 выставить максимальным, то схема прекрасно начинала работать, все регулировалось от и до.
Мыслю так, что при включении заряжался конденсатор 2200 мкф на входе, выходное напряжение нарастало медленно и из-за недостаточного напряжения питания схема не запускалась.
Подключил трансформатор + выпрямитель, с которыми схема должна будет работать постоянно - всё стало запускаться.
Ну ладно, я-то стреляный воробей, разобрался, что к чему. А "юному дарованию" как?
Думаю, что короткий импульс повышенного тока ничего страшного не вызовет, но режим запуска будет обеспечен при любом варианте.
Думаю как раз это "юному дарованию" и не надо. Если он не сможет определить почему не запускается, то этот режим ему и не понадобится. А если сможет, то просто поставит на выходе БП конденсатор большой емкости который даст запускающий импульс. А вот забыть включить защиту может каждый.
Изменено пользователем Владимир65
Надо просто регулировку не до 0.5А иметь, а ампер до 5.
У меня на старом блоке было два предела 0 - 0.5А и 0 - 5А.
Всегда включал при ограничении 0.5 А, если дыма нет, то можно и по-более ток разрешить.
Тут главное первое включение обезопасить, а там можно тумблер переключить или ручку покрутить.
Что касается пионЭров: пару раз спалят что-нибудь, потом научатся головой думать.
ГОГА, я именно такой вариант и имел, собственно, в виду. Хотя, можно предусмотреть и режим без токоограничения при включении (по нажатии на специальную кнюпочку) с автоматическим возвратом в штатный режим после выхода БП на штатный режим. Т.е., однократно, чтобы потом действительно не забыть включить снова.
ты сам то понял, что сказал?..
если вышел в штатный, то куда он должен возвратиться?
Да-с, фигню спорос-с. Подправлю.
...с автоматическим возвратом в штатный режим ограничения тока после выхода БП на штатный режим стабилизации напряжения.
Вот фото измерителя для разъяснения, что где и как. Радиатор на кренку можно не ставить, если не использовать подсветку индикации.
Защита у нас с тобой одинаковая. Интересно знать как работает ?
У меня всё впереди, а у тебя уже результаты имеются.
Какой минимальный ток удаётся отследить?
Не мешает ли напряжение смещения нуля в ОУ?
Балансировка ОУ требуется?
Эти вопросы К Dr. West и primax11, у них бп есть в железе.
У меня такой вопрос.Какие режимы нужны в БП , а какие лишние.
1) Двухполярный с синхронной регулировкой тока и напряжения, с зависимым, синхронным ограничением напряжения в обоих каналах при перегрузке в любом канале.
2) Независимая установка тока и напряжения в каждом канале с синхронным ограничением напряжения в обоих каналах при перегрузке в любом канале.
3) Независимая установка тока и напряжения в каждом канале без синхронного ограничения напряжения в обоих каналах при перегрузке в любом канале, с общей массой обоих каналов.
4) Полностью независимые, электрически раздельные два блока питания, с сохранением переключения в первые три режима.
5) Установка тока ограничения по показометру индикации тока.
Это все реально сделать в этой схеме.
Владимир, для меня были бы полезными режимы 1 и 4 (первая часть). Режим 5 требует пояснения.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
