Доброго времени суток.
Заинтересовался микроконтроллерами серии STM32W108 но вот беда разводку подключение радио модуля к антенне не нашел, хотя перерыл весь нет. Может кто набросать, кто знаком с вопросом? проблема в том что я больше программист чем радиолюбитель так что расчет самому вызывает определенные трудности.
Изменено пользователем ФфтвВ
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Guest_Джигит, а можно поближе платку сфотографировать со стороны проводников. Хочу сделать да ВЧ узел смущает, опыта нету. Или файл, если не сложно.
  • 5 недель спустя...
Guest_Джигит, что вы установили между чипом и антенной можно узнать? Нигде не могу найти фильтр и балун от Wurth Electronics, которые у ST в модулях стоят.
прикрепляю печатку другой платы. на печатке указаны номиналы обвязки stm32108 трансформатор не помню какой, но позже уточню и выложу.
stm32w108.lay
между чипом и антенной нужно ставить трансформатор и фильтр, но фильтра у меня нет. фактически и без него отлично работает! но скорее всего с фильтром лучше, я так думаю, раз рекомендует его сам производитель.
Guest_Джигит, Спасибо, понял.
У меня получилось заказать с сайта Wurth Electronics фильтр и балун, точно такие как ставит ST в своих модулях. Получил дальность в прямой видимости метров 25-30, в помещении - метров 10. Розочаровался, очень мало. Заказал с Китая несколько модулей REX3S, Буду пробовать.
А у Вас какая дальность?
У меня на самодельных платах дальность получилась стабильная на 30 метров. А на резонитовских платах 100 метров стабильного приема и 200 метров кое как ловил
  • 10 месяцев спустя...
А примеры программ для этой микросхемы кто нибудь дайте плиз. Как её запустить? и примеры работы с периферией надо бы. Заранее спасибо всем!
  • 8 месяцев спустя...
Дальность очень сильно зависит от антенны, компонентов до антенны, качества монтажа и печатной платы.
Пример программы дома есть выложу если не забуду.
