Самодельный Импульсный Блок Питания
Сколько витков на обмотке ОС силового транса
на ферритовом кольце если не ошибаюсь 12/8/4
ферриты они бывают разные ... много ВЧ ферритов такого размера.
от марки, размеров и витков и зависит частота работы или не работы этого девайса
без этих данных можно год ходить кругом и ничего не сделать
Изменено пользователем Кыс
5 витков подписано на схеме у ОС с "одной стороны", а сколько витков ОС на силовом трансформаторе? После резистора 2-х ваттного... 10 витков? Почему в расчете нет этой обмотки?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
почему в ос резик горит?
- А если применить конденсатор ? я как то собирал подобный и резистор этот в ОС то же кипел, воткнул в место него конденсатор (ёмкость уж не помню) всё, БП стал работать идеально.
- Вот к стати нашёл :yes:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=180#comment-1890533
витки подписаны 5/5/10 0,3мм2 на ферритовом кольце если не ошибаюсь 12/8/4
Если считать что это витки переключающего транса, то получается, на 5 витках д.б. вольт по 15, соотв на 10 -30 вольт и там почти чистый меандр, т.е. все эти 30в и греют резистор.
А поскольку число витков силового транса в обмотке ОС не известно, то что там на деле вообще хз.
Вообще-то обычно с ПТ не сильно извращаются и число витков там как правило равное, т.е. 10 это скорее к обмотке силового имеет отношение ..... в смысле, в схеме, а не в смысле, что там у ТС
Вообще схема странная... нет снаббера на первичке силового трансформатора... Расчет тоже странный, почему-то стоит Выпрямление 2-полярное со средней точкой
Где это не схеме - не понятно... Где дроссель на выходе?
данные на переключающий трансформатор: материал, сердчник, витки.
все на схеме указанно 5/5/10 материал ферритовое кольцо забрал у антенного уселителя для тв, марку не знаю думаю норм так как там волновой фильтр решил что фигни не должно быть
да на схеме не указанно выход такой как у вас на схеме только на выходе нет дросселя. постами выше определили по виду моста что он не годится как вч
решил что можно пренебречь поскольку в расчетах нужно ставить выходные напряжение и ток которые я не знаю, и наверняка ни кто не знает
есть сберегайка
Изменено пользователем Дмитрий Вас
в сберегайке такой трансформатор, хорошо если не на микрокольце, намотайте на нем в обмотки в три раза большим количеством витков чем есть, если конечна она не полевиках
Изменено пользователем Leonid78
Упорство и труд всё перетрут.
В данном случаи начните с литературы.
там почти такая же система.
Но аккуратно с выходами при коротком даже очень кратковременном замыкании сгорает и ваша схема тоже сгорит.
была на таком пока ратвеллер не сгрыз, есть колечко из имп бп какого то но чуть меньше диаметром выйдет что заполнено будет полностью
я понимаю можно вобще все готовое купить но хочется самому, в теории импульсники таково рода просты как 2*2, а запустить не получается что сука бесит
не помню в каком элементе схемы но точно скажу было тоже три обмотки по 3-5 витков
Т.е. весьма большая вероятность, что у тебя там стоит высокочастотный феррит, который тут не годится. Радиомагазины в ближайших окрестностях имеются, или там другие места добычи ферритов?
но почему в три раза больше витков делать?
Напряжение для полевиков нужно больше
Сейчас всё больше БП выходят на по схеме косой мост вот надо что осваивать.
вы что то путаете
только навено не в 3 раза больша, а в 5-6 на затворы
в базу биполяра обычно 2-3 вольта подается, а тут надо 12-15
кстати, предыдущая редакция ПТ с 5 витками явно расчитана на биполяры
на мои IRF840 20В надо зачем еще больше?
если мотать две по 15 и одну на 30 витков то кольцо надо мин 20мм не в одной лампочке бытовой такого нет
от чего так?
так расчитал, что там получается по кольцу 12х8х4 на 1В при 33кГц 2,5 витка требуется w= 1/(4*0,36*8*10e-6*33*10e3) = 2,6 витка , т.е. на 5 витках прмерно 2 вольта, явный биполяр.
