Самодельный Импульсный Блок Питания
Да фиг его знает... пленку туда надо... очень распространенный тип конденсаторов, скажем на 63В вероятно пойдет (раз люди на 50В ставили)... Кстати, а где вы танталовый конденсатор 104 видели? Это же 0.1мкФ... Обычно с такой емкостью это или керамика или пленка...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
ну в общем собрал я бп как рекомендуют вместо предохранителя поставить лампочку на питающий шнур лампочка вспыхнула и потухла (пробовал три раза) Но на выходе нифига нет куда копать? подбирать кт315?
Почти в любой энергосберегайке, для запуска, есть симметричный динистор DB3. Его используйте.
Изменено пользователем Leonid78
Дмитрий я писал , посмотри пост 29 что в место R4 поставил конденсатор (с резистром схема не запускалась)
Изменено пользователем apv77
я думал об этом но у меня на эмиторном выходе кт315 нет напряжения думаю что он не открывается или это не показатель?
Дмитрий поставь конденсатор , я когда собрал схема не подавала жизни , подбирал резистор увеличивал и уменьшал сопротивление бесполезно потом погуглил и на каком то форуме прочитал про конденсатор , поставил и всё схема запустилась.
на 400? я поставил 4n7 не знаю вольт на 50 наверное судя по габаритам(неполярный) тестер на нем показал 0,004. На выходе по прежнему ноль. есть щелчки как будто что то греется хотя все холодное
Если интересно как работает "нерабочая" схема то подключите вольтметр к нижнему конденсатору емкостного делителя, подайте питание и наблюдайте как напряжение с 150В будет уменьшаться до нуля с каждым щелчком.
Фазировка тр обратной связи правильная?
капуста с женой - это круто!!!
в общем все и щелчки пропали. я тут подумал я в нагрузку тыкал две лампочки 40Вт 220В между + общ - может многовато? да потому на выходе и не было ничего
эх осциллографа нет вот может когда нибудь соберу осцил на компе и то это так а не осцил. мерял напряжение на эмитере кт315 при прикосновении зардаются щелчки но тише нежели были раньше.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
