Занижено Напряжение "дежурки" Бп Super Power 200X 300W
Alex4221908
Добрый день, уважаемые!
Достался мне, что называется, «на халяву» сгоревший компьютерный блок питания SUPER POWER 200X мощностью 300Вт. Выявленные визуально поломки сразу устранил («взорвались» высоковольтные транзисторы 13007, вздулись входные электролиты – всё заменил на новое того же номинала). После такого ремонта решил проверить БП путём включения в сеть 220В через лампу накаливания. Лампа вспыхнула и погасла, как положено, после чего произвёл включение в сеть без лампы. Выходные напряжения в общем в норме: примерно 11,8в/5,05в/3,4в. После прозвонки выхода Power Good оказалось что напряжение на нём составляет порядка 2,5в, это не смотря на то что БП запускается (правда при замыкании PG на землю). Проверил напряжение питания ШИМ-контроллера (KA7500C) по ногам 7 и 12 оно вообще почти отсутствовало, примерно 0,5-1в…
Куда дальше копать точно не знаю, так как схемы данного БП найти не удалось, а менять все детали подряд не хочется. Пролистал подфорум по ремонту и модернизации, но аналогичных «нюансов» не нашёл, через поиск тоже, поэтому решил создать целую тему. Прошу более опытных специалистов помочь.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Alex4221908
Проверяйте его под нагрузкой и вставляйте в ПК, если всё будет нормально, то не забивайте голову ... :) Тема по этим вопросам у нас вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
ESR-метра нету. Как-нибудь сделаю, спасибо что напомнил!
Занижено на зелёном проводе (на плате подписан On/Off)
Кстати при включении в сеть слышен звук, напоминающий комариный писк, только тоном повыше...
Я не напомнил, а сказал ЧТО ДЕЛАТЬ, дабы тупо не менять то, что наверняка тут нужно будет менять ...
"...Проверил напряжение питания ШИМ-контроллера (KA7500C) по ногам 7 и 12 оно вообще почти отсутствовало, примерно 0,5-1в…..." - не настораживает?!?!?!?! :)
А что здесь может "настораживать", если человек не понимает, что делает? При таких напряжениях у него вообще ничего не должно быть на выходе блока питания ... :)
Настораживает, ещё как! Иначе я бы это не написал.... Правда я ступил конкретно, написав что занижено напряжение дежурки (оно-то как раз равно 5в)...
К слову, транзистор (FQP2N60C), тот что на первом фото чуть правее входных конденсаторов, я извлёк из платы и прозвонил мультиметром: сопротивление открытого канала у него где-то за килоом, хотя по даташиту 4,7 Ом... Думаю это не есть хорошо... ?
Да, я понял, что тут не понятного: подключай, да врубай, а лишнее само отгорит если что :yes:
Тока не хочется потом новый комп покупать...
А напряжение питания ШИМ в режиме Standby каким должно быть? Просто я сейчас измерил: при работе БП оно равно 12-13 вольт...
Вот только звук странный настораживает...
Подключил к БП старый жёсткий диск в качестве нагрузки: лампа (что на 220В) стала мигать при включении в сеть... Думаю надо без лампы пробовать наверное, или это недобрый знак?
"...К слову, транзистор (FQP2N60C), тот что на первом фото чуть правее входных конденсаторов, я извлёк из платы и прозвонил мультиметром: сопротивление открытого канала у него где-то за килоом, хотя по даташиту 4,7 Ом... Думаю это не есть хорошо... ?..."
"...напряжение дежурки (оно-то как раз равно 5в)..."
"...человек не понимает, что делает?..."
"...не хочется потом новый комп покупать..." - для этого есть всегда бмтые "мамки" и сидюки ...
"...напряжение питания ШИМ в режиме Standby каким должно быть?..." - около 20 ВОльт ...
Открой книги по ремонту АТХ и читай - там ВСЕ РАЗЖЕВАНО!
"...Думаю надо без лампы пробовать ..." - лампу - на шею нужно вешать, если не знаешь КАКОЙ МОЩНОСТИ ее выбирать нужно ...
На дежурке 5,02В, при включении без лампы всё работает (кулер и жёсткий диск) равномерно, без рывков. Напряжения при данной нагружке не просядают (12,3/5,4/3,4 вольт). Только при выключенном БП (режим Standby) слышен тихий писк... это что может быть?
Разжёвывают кашку для младенцев, а в книгах РАССКАЗАНО! И нсчёт того что в книгах "ВСЁ РАЗЖЁВАНО": смотря в каких книгах смотреть. Во многих всё вокруг да около. Даже по оглавлению фиг найдёшь! Даже здесь на форуме вроде по темам всё, и всёравно хрен найдёшь! Я не имею ввиду что мол зашёл на форум и прям первым делом "ТВОЯ ПРОБЛЕМА" должна обсуждаться. Просто я уже не мало облазил и не нашёл обсуждений похожей на мою ситуаций...
Про лампу: не знаю куда ты там её вешаешь, по мне так хоть промеж ног себе вешай! Про мощность тебя никто не спрашивал, так что молчи пока я тебя не спросил!
Про битые "мамки" и сидюки: ну подгони коль богат! Это у тебя там весь сарай забит битым компьютерным барахлом, а у других не водится такого...
ИТОГО: Имей терпение, товарисч! Ато я смотрю ты тот ещё мозго...б (да простят меня модеры) и не только в моей теме... (Адресовано КРАБу)
А вот здесь надо проверить дежурку, а лучше заменить все мелкие электролиты, которые в ней установлены...
Понял, спасибо! Этим я займусь завтра... глаза уже слипаются.
"...Просто я уже не мало облазил и не нашёл обсуждений похожей на мою ситуаций..." - на ТУПОЙ вопрос - всегда гугль дает ТУПОЙ ответ ...
А вот спросить правильно - и все сразу находится...
"...Про пощность тебя никто не спрашивал, так что молчи пока я тебя не спросил!..." - слышь, ТУПОРЫЛЫЙ СЫНОК - спили МУШКУ ... а то я изменю подход к твоей теме ...
"...Ато я смотрю ты тот ещё мозго...б..." ---- но тебе не судьба - то, что я "#ПУ" - у тебя отсутсвует, так что оргазма у тебя в голове - НЕ БУДЕТ, расслабься и смирись! И повторяю - СПИЛИ МУШКУ, иначе прокомментирую по другому тему ...
Что значит "спили мушку"? Тебе надо, ты и пили.
" но тебе не судьба - то, что я "#ПУ" - у тебя отсутсвует, так что оргазма у тебя в голове - НЕ БУДЕТ, расслабься и смирись!" - это вообще о чём? Ты сам-то понял что написал?
"И повторяю - СПИЛИ МУШКУ, иначе прокомментирую по другому тему ... " - и чё? Видимо насчёт тебя я не ошибся...
Хочешь чем-то помочь, помогай! Не хочешь, тогда не мешайся под ногами, истребитель...
Если у тебя такой большой опыт в работе с электроникой, моё тебе уважение! Но других тоже надо уважать, не все ж такие умные как ты...
Я не ковбой. А ответ тебе прислал: тебе это больше надо, видимо, вот и займись делом... :yes:
"...причина свиста при работе БП..." - стократно пИсана в Гугле, в том числе и мной ... иди ищи и ЧИТАЙ ... по сто раз писАть про "нагрузку", "демперные цепи", "работу пачками" никто не будет ... да и не поймешь ты 99,9% из этого ...
.....на проводе "ОН/ОФФ" должно бить 0,00 вольт...найди ПДФ на чип, познакомся...........и не ругайся...никто от тебя ничего не откусит, у всех есть тоже самое...если убьет током, все будем жалить твою погубленную молодость.....
