Для Чего Можно Применить Кусок Пластиковой Трубы? :)
Применяем данную трубу для изготовления стильного корпуса к терморегулятору:
Работает!
Изменено пользователем takedown1
Привет Такедовн№1,беру в магазине 1метр пластиковой трубы за 41 руб,паяю металлоискатель надёжний и он уходит весной за 4,1тр!
Лопости для ветряка классные получаются из пластиковых труб.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
красишь в зеленый цвет и на ....большую дорогу,- правда если не получится должен уметь бегать.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Мой блог.
Из всех выложенных лидирует Borodach
Действительно оригинальные АС получились.
А шо эта катушка у него такая странная ? :shok:
Што в ней странного,с экраном,замотана изолентой в 3-ри круга!
Вариации ... :)
http://vau-portal.ru/prikolnye-veschi/316-ikyaudio-pvc-pipes-audio-speakers
Есть ещё вот такой вариант, но там используются не только трубки, но ещё и деревянные миски ... :)
http://blogdekoratora.ru/bez-rubriki/stilnye-ikea-kolonki-svoimi-rukami.html
Для жаркого лета ... :)
post-6444-0-92722300-1389471227_thumb.gif post-6444-0-92722300-1389471227_thumb.gif
*****1
А у меня к Вам вопрос:
- какова марка терморегулятора, и его параметры?
Если не трудно конечно...
с дуру можно и город сжечь...))))). температура плавления пластика канализационной трубы зависит от материала и фирмы изготовления....
по нормам труба из ПВХ ( серые ) работают до 90С из полипропилена ( коричневые ) 120 С без потери геометрического размера и механической прочности
но 150 градусов любая держит....
а на 200 С уже лак на проводе ПЭВ и прочих разрушается.... ну если вы только не провод ПСДК(Т) используете... он более стойкий....
Изменено пользователем Макарчик
SVN
Марка терморегулятора написана на самом терморегуляторе, а характеристики не секрет - они тут: ТутЪ
...Акустический соединитель, или что это?... Только здесь не труба, а тюбик из под герметика...
Всё нормально.. трубка.
http://www.homemadet...pe-battery-pack
у чувака не каналия.... это трубы вентиляции.... )))) 100 мм
Да и хрен с ним.. Примерно совпадает с диаметром выпуска из унитаза.. :)
ЗЫ:
Мы с *****"ом в одно время постим.. Вот что значит телепатия, от Москвы до Сосногорска.
Связь на сверхдлинных волнах,.на 16 герцах, имхо :)
Изменено пользователем wwwww
