Звуковая карта C-Media
Такой вопрос: в Материнку встроена звуковуха C-Media 5.1... для основного усиления звука (со всех каналов) использую наши усилители типа "Романтика"-2 шт и "Ария"- 1 шт. И интересно, будет ли звук в таком случае от звуковухи и этих усилителей достойным названию "нормальный" или "качественный" (для бытового прослушивания и недорогой усилительной техники), а может следует раззориться на какой-нить SB-Live... Чем посоветуете...
Из АС пытаюсь собрать (купить, "сколотить") 4 колонки от "романтики", саб тож самодел (пока в проекте на 50ГДН-19Д).... <-Это на закуску. Тоже кто что думает об этом...
Тема преименована, пишите по русски /misterio/
Изменено пользователем misterio
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
А что мешает взять у кого-нибудь тот же SB-Live, поставить себе и сравнить?
У меня долгое время (около 2х лет) стояла C-Media и я был доволен звуком, вот только шумов у нее многовато, особенно при записи с линейного входа это хорошо видно. А так для начального уровня неплохо.
Если все таки будешь брать другую звуковуху, покупай Audigy SE. Там чип поновее да и получше, чем в SB-Live 5.1, хотя стоят они практически одинаково (около 700-750руб)
Насчет записи согласен (особенно при записи с пластинок). Звук пока устраивает... пасиб за совет :P
Пластинки сами неплохо шумят...А эта карта шумит даже если ничего на вход не подключено, только выбран источник сигнала - линейный вход и уровень ненулевой (в смысле регулятор громкости).
А может, подскажете. Стоит ли использовать Сабвуферный выход этой ЗК или это не неоправдано качеством? Пока что (в ожидании действительно сабвуфера) его роль играет 6АС-227 запихнутый в шкаф :D. В качестве усилителя с саб. выхода использую УНЧ "Романтика МЭ-222С" (предусилитель которого построен на УН12 и УН10а). Мощность-10 ВТ. Саб планирутся делать из 50ГДН-19Д (Если кого задолбал етим дином- прошу извенить :mellow: )
Кстати, не замечал...у меня все рег-ры на максимум выставлены, пока ничего такого не слышал, а вот при отключении компа (может оно так и должно быть) все усилители начинают фонить, особенно если звук идет из саб. выхода
А на слух это как-то не сильно заметно. Вы в SoundForge выберите источник линейный вход и регулятор уровня выставить на максимум в окне запиь отображается индикатор уровня и в нем видно как звуковуха шумит при отсутстваии сигнала.
Немного огорчила такая ситуация... Подрубил через лин. выход Романтики магн. панель, при воспроизведении всё чисто, как и должно быть. Решил записать через CDex, и... на фоне композиции вч писк... и раньше с Катушечного магн. тоже самое было- воспроизведение чистое, а запись с шорохами... но я не думаю, что в этом виноваты создатели этих магнитофонов... В первом случае сохранял в Wave формате, а в остальных только в мп3 с битрейтом 160х64
А не к кампа магнитофон нормально пишет?
Может это результат наводок?
Бывает когда провод плохо экранирован, даже перемещения мыши слышны :)
С компа на магнитофон писал недавно... есть тоже ВЧ потрескивания, хотя, у меня сделан переходник: Обрезанные наушники-> скрутка (впадлу было паять) на кабель перезаписи от "романтики"... Может из-за этого наводки...
З.Ы. был случай один. Покупал недавно в пару к этой З.К. PCI-йную Си-Медиа 4,0. Дык, продавец мне жутко доказывал, что в ней нету Линейного входа... Как-то на байку похоже, но как-никак обидно с другой стороны за продавцов.
Изменено пользователем leha_pskov
Может там что с Романтикой? Хотя я грешу на наводки.
В живую си-медиу 4.0 не видел, но на картинке кажется видел - там это все присутсвует.
Если на пальцах объяснять, то Си-медиа, это кусок пластикас ихней микрухой на борту и 5-ю,-6-ю кондерами...т.е. Самый простейший вариант звуковой карты.
Не, я просто 4.0 в живую не видел, а 5.1 видел. Но не думаю, что они сильно отличаются. Чип должен быть тот же самый. Различие, наверное, как раз в количестве конденсаторов и разъемов
разница между с-медиа и СБ думаю оч большая
когда у меня был СБ ливе слушал его долго а потом купив аудиджи 2 зс разницу увидел АХУ...УЮ !!! я проста ..... даже в озвучке игры я услышал разницу ОГРОМНУЮ
так что мой совет СБ ливе покупать не стоит разница конечно будет но она не стоит того а вот аудиджи 2 покупай недумая (темболее что цена оем версии сейчас в моем раене 55 $ а я купил за 90 но уже более года назад)
Илья
А разницу уловить легко между хорошей картой и такой, типа Си медиа? Ведь вроде как в качестве предусилка Си медиа справляется вроде как и ничего... А вот обнаружил такую вещь, если в драйвере поставить галочку "Bass....", включается сабвуферный выход звуковухи, и почему-то слышны, порой даже отчетливо ВЧ составляющие композиции... (если не считать отдельный вывод звука ДВД фильмов и игрух)...
это не звуковуха а пародия самый простейший CREATIV SB ee сделает не наприягаясь по уачеству записи с входов и такойже картиной на выходе звуковухи
я в принципе ее как звуковуху не считаю
ну дык, Си Медиа, это просто простейший вариант для тех, кому особое качество звука и не надо.. тем более она самая наидешевейшая из класса звуковых карт (у нас в городе самая дорогая-200руб за 7.1 карточку)
Даже онбоардная (не говоря уже о PICешной) си-медия обгоняет встроенные VIA, Intel, Realtek и другие AC97-подобные звуковухи.
В свою очередь самая дешевая сб-лайв или креатив аудиджи делает эту си-медию только так.
Ну оно и понятно, если увидеть как бы направления работы этих фирм....
  • 3 месяца спустя...
А что лучше M-Audio 7.1 Revolution или Creative Audigy 4????
Хочется узнать мнение проффесионалов.
Линки на звуковухи (чтоб вам не мучаться :) ):
M-Audio http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9102...;modelid=763091
Greative http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9102...;modelid=920837
Впринципе у меня щас стоит м-аудио и качество хорошее но я не сравнивал с креативом.
С креативом у меня были такие глюки - когда в комп играешь (в игры) 10 минут и комп виснет и в колонках свестит звук в районе 3000Гц (противный он просто жуть :) ). Менял - менял - весь ряд моделей от креатива перепробовал (в магазине) и в итоге не одна не заработала.
Купил потом C-Media 5.1 за 300 рублей. Потом надоела (стерео музыку на 5.1 не делит,звук плохой и т.д.)В итоге поменял на M-Audio и звук сейчас очень качественный по сравнению с Ц-меда ))).
А кто может сказать все плюсы и минусы креатива аудиги 4 и м-аудива.?
