Не Отправляется 0X00 По Uart
ramil93
Alex все правильно пишет. Компилятор не имеет права приводить к флоат, если оба значения, включая переменную - int
Еще раз говорю это Си. Здесь подобное допустимо и за этим нужно следить. За сим дальше спорить не буду. С уважением ! Изменено пользователем hasl
printf("%c%c" , temp0/10, temp0%10); // error!
не работает!
printf("%d %d" , temp0/10, temp0%10) // ok!
работает!
Дак это же 2 разные вещи. В одном случае ты передаёшь символы с кодами, а в другом - числа, переведённые в строку. Чувствуешь разницу ? :)
У тебя проблема на приёмной стороне. Скорее всего там принимаются только символы с ascii-кодом.
блин................. там нифига не приходит!!!! Только данные с АЦП! Один символ! Разницу я чувствую :)
Мне так и нужно! Нужно получать буфер символов, а не символов в виде чисел!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
и в некоторых случаях компилятор не знает к какому привести.
В данном случае он знает и права не имеет самовольничать. По крайней мере, даже если он и приводил бы к флоату, при присваивании в буфер, он бы его привёл к чару.
Такое впечатление , что цикл проходит только один раз, и пропускает только символ АЦП!
В функцию printf ты передаешь не int или float а указатель на переменную- разницу не видете? Изменено пользователем hasl
Ну вот и ответ :) Значит тебе нужно складывать с кодом символа '0', а не данными слать.
Ты на приёме принимаешь символы, а передаёшь туда белеберду :)
Блин.. я уже делал по всякому! Копировал вне функции инт в чар , а потом чар загонял в принтф....
Подробнее можно? И почему так? Что то не пойму.... мне и нужна белиберда : ))) а с "той" стороны я преобразую в числа.
Причём тут printf ? У него с ним работает. Не работает код с заполнением буфера.
То есть, вы хотите сказать, что нужно делать + 48 ?
48 - это символ ноль по аски2 коду.
Ну смотри, остаток от деления на 10 может быть числом в диапазоне 0...9, а это же не символы.
Всё зависит от того, что ты принимаешь на приёмной стороне. Если это что-то типа терминала, где принимаются и выводятся только символы, то и передавать нужно ascii-коды, а не просто какие-то числа.
0 - знаю. За остальные - не смотрел... может и так. Получается , можно выводить символом число , примерно от 0 до 200 ?
Со стороны компа у меня программа , принимающая символы. Но я переделаю код... отправлять буду числа в виде символов, а принимать микроконтроллером - символы. Так проще обрабатывать.
Символом число нельзя вывести. Строка, содержащая в себе число - это массив символов :)
Вот тебе и нужно сначала переделать её, чтобы она принимала данные, а не строку. Возможно, сейчас она завершает приём строки по определённым данным, например когда ascii-код < 32. Неизвестно, как у тебя там сделано.
Я в терминалке смотрю что приходит от МК. А приходит только один символ , это символ АЦП.
да, число там меньше чем 32 :)
Даааа, я думал что только ноль нельзя выводить... а оно не только.
http://www.krles.ru/images/ad/ascii.pdf
должно отображаться :)
Сделал так:
   for(x=1; x<15; x++)
    data_rx_app[x] =  rx_buffer[x]-'0';  // данные
    printf("%c", data_rx_app[x]+'0'); // отправляем на проверку, что приняли.
Думаю должно пахать :)
Отобража-
емый символ
1 2 3 4 5
0 nul ^@ Нуль
1 soh ^A Начало заголовка ☺
2 stx ^B Начало текста ☻
3 etx ^C Конец текста ♥
4 eot ^D Конец передачи ♦
5 enq ^E Запрос ♣
6 ack ^F Подтверждение ♠
7 bel ^G Сигнал (звонок) •
8 bs ^H Забой (шаг назад) ◘
9 ht ^I Горизонтальная табуляция ○
10 lf ^J Перевод строки ◙
11 vt ^K Вертикальная табуляция ♂
12 ff ^L Новая страница ♀
13 cr ^M Возврат каретки ♪
14 so ^N Выключить сдвиг ♫
15 si ^O Включить сдвиг ☼
16 dle ^P Ключ связи данных ►
17 dc1 ^Q Управление устройством 1 ◄
18 dc2 ^R Управление устройством 2 ↕
19 dc3 ^S Управление устройством 3 ‼
20 dc4 ^T Управление устройством 4 ¶
21 nak ^U Отрицательное подтверждение §
22 syn ^V Синхронизация ▬
23 etb ^W Конец передаваемого блока ↨
24 can ^X Отказ ↑
25 em ^Y Конец среды ↓
26 sub ^Z Замена →
27 esc ^[ Ключ ←
28 fs ^\ Разделитель файлов ∟
