555 В Качестве Эбу Для Мотоцикла
Вы правы, Мегасквирт открытая система - исходники там официально доступны. Но это не свободная система - по лицензии запускать эти исходники можно только на официальном железе. Или я ошибаюсь?
Да, официальное железо для первого скирта это мотороловский процессор MC68HC908, я не призывал ни портировать на другие камни и ещё что либо изменять. Где кража или нарушение лиценции? :)
если уж есть желание совсем очистить совесть то камень МС-1 с прошивкой официально стоит 18 долларов :)
Для чего нужен РДТ ?
Его функция заключается в поддержании постоянного перепада давления на форсунках.
А я тебе что написал??? :lol: Читай литературу, изобретатель... :)
Feel the difference! ©
поддержания перепада , но никак не постоянного давления , иначе этот клапан скорее всего назывался-бы редукционным .
он регулирует , и при резком открытии заслонки давление должно увеличится на (0,2–0,7 кгс/см2) , иначе клапан нужно заменить ! вот пока вакуумная трубка отсоединена от клапана он будет являтся редукционным и будет держать постоянное давление .
самое интересное то , что он мне не пригодится , так как диафрагма на второй заслонке не позволит при резком открытии дросселя ручкой газа измениь разряжение в меньшую сторону , разряжение может только рости тем самым поднимая заслонку пропрорционально увеличивая обороты .
У меня в посте именно так и написано о поддержании перепада, иными словами разницы давления. С чем ты споришь и что доказываешь? :)
То что там тебе пригодится или не пригодится будет ясно по результатам :)
А результаты на текущий момент отсутствуют.
Да, увеличивается, но только для компенсации уменьшившегося разряжения на впуске. Обогащение же осуществляется ЭБУ посредством кратковременного увеличения длительности впрыска. Сколько еще раз написать надо? Я сразу напишу нужное количество раз...
:) писать больше не нужно !!!
Вы лучше нарисуйте схему , пожалуйста , транзисторов для усиления сигнала на выходе 555 , ато предложенную версию последнего из араторов по этому вопросу Вы забраковали в связи с задержкой длительности сигнала.
Нет, ты/вы ошибаешься. Официальное железо - это плата, купленная у официального дилера. Клоны мегасквирта, как тут в соседнем топике - это чистой воды пиратство.
А рисунок платы предыдущей версии для кого выложен на офиц. сайте? :)
Господи, а где противоречие-то? Какая-то дикая юридическая серость. То, что плата выложена - ни в коем случае не означает автоматически, что эту плату можно ВОСПРОИЗВОДИТЬ. Авторские права никуда не деваются.
По аналогии: если вы книжку в интернете скачали - вы как считаете, вы имеете право эту книжку издать автоматически? нет конечно же, не имеете. всё зависит от того, на каких условиях книжка была выложена в интернет.
В соседнем топике мой вопрос про легальность кто-то стёр. eu1sw, это Вы сделали?
смотрим как реализован узел с транзисторами Т3-Т5 и диодами VD9-11 на схеме из первого поста темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76889&st=0
если что то будет непонятно - спрашивайте
посмотрите , правильно-ли я нарисовал усилитель ? есть пара вопросов 1. сопротивление которое в красном кругу на 270 Ом изначально стояло в схеме с двумя ветками транзисторов и диодов , сейчас только одна , надо-ли изменять это сопротивление ? 2. чтобы усилитель не потерял своих характеристик можно-ли поменять транзисторы IRL510N на какието другие аналогичные или они распространённые ?
Изменено пользователем Evgen75mk
да , вместо лампочки будут форсунки , я про 555 читал что на выходе у неё будет напруга со знаком плюч и меньше входящего напряжения на 2 вольта , вот я и подумал что пройдя через транзисторы там так-же плюс и останется , я в схемах не понимаю , поэтому всё и спрашиваю у тех кто знает , как могу так и получается , на выходе из усилителя - тот который идёт к лампе (нагрузке) там будет минус или плюс ???
вот еще очень важный для меня вопрос - что будет если изменить емкость конденсатора С2 ? просто я в параметры малость не укладываюсь
да , вместо лампочки будут форсунки , я про 555 читал что на выходе у неё будет напруга со знаком плюч...
Т.е. имелось ввиду, что через 555 будет идти ампер тока?
Evgen75mk, не взлетит. Не получится лучше карбюратора.
В общем то задача достаточно проста (с одной стороны). Задача - определить сколько воздуха потребляет двигатель. Как вы предполагаете эту информацию получить? Разряжение в коллектора с расходом воздуха связано достаточно слабо, надо еще учитывать барометрическое давление и температуру воздуха уже внутри цилиндра. Там даже при наличии барометра и термометра все не совсем тривиально.
Ориентироваться по положению дроссельной заслонки? Тоже можно, но без корректировки по температуре и давлению, опять же, будет мазать.
ДМРВ? Пойдет. Но надо найти небольшой и дело почти в шляпе.
Если вы будете просто лить на глаз, то в разных условиях будет или недоливать или переливать, причем от "сильно" до "очень сильно". Изменилась температура - смесь уплыла. Прогрелся двигатель - смесь уплыла. Родной карбюратор будет дозировать лучше.
Зачем вам вообще инжектор?
Насчет плюса минуса, изучи что такое транзистор, как работает и режимы работы, вопросы сразу отпадут, с другой стороны если тебе это не надо, то собирай как сказали и не парься. Насчет емкости даташит на таймер прочитай и все.
2 форсунки , сколько там ампер не знаю :)
Если 12 вольт и типичная форсунка 14 ом, то почти ампер на форсунку. На две значит два :) На низкоомную форсунку - еще больше...
II. Запрещено:
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь.
Изменено пользователем eu1sw
При чем здесь это? Там отдельно ставится силовой ключ специально для этих целей
Вопрос не по адресу :)
пользователь rusefi неоднократно обращал внимание общественности на свое незнание аналоговой, цифровой схемотехники
