555 В Качестве Эбу Для Мотоцикла
Стопудово- датчик сам хилый!
У вас там что, один автомагазин? У нас есть дорогие с плохим товаром, и дешёвые с хорошим. :)
У меня 6 лет, все фестивали профестивалил, пацанам сколько раз 08-е зажигание делал, и ни разу ни на одном урале он от температуры не умирал.
я ставил на ПС то-же самое , 2 года без проблем , на первый квадр с мотороллеровским движком Т200 тоже -же самое поставил - без проблем всё работает , а на этом квадре с урал мотором проблемы
Ну а б/у найти нельзя?
Вы бы хоть тип "электронного зажигания" писали и датчик холла.
Так же интересно напряжение бортового питания.
Под электронным зажиганием понимается коммутатор?
Если коммут на микросхеме 1055ХП1, то питается датчик холла через параметрический стабилизатор.
Что не очень хорошо, в плане импульсного питания. В особенности, с интернетными РелеРегуляторами.
я там выше писал , что сгорело три ДХ .
с датчиками холла я завязал , перегреваются они поэтому и сгорают , другой причины не вижу , закреплен он у меня был прям на блоке , щас буду собирать опто датчик на основе того-же 2108 коммутатора , подскажите вот эта схема http://www.bildites....392ofivkdsw.jpg оптодатчика к коммутатору 2108 вполне рабочая или нет ? кто-то пишет что что-там там греться будет как паяльник , и пишут что работает она с инверсией а мне надо чтоб искра была как и с холлом на выходе шторки , правильно ли я добавил схему транзистором , будет-ли там реально что-то греться и что за фото транзистор можно поставить ??? я не разбираюсь в пайке схем и самих схемах но эту вполне осилю так как простая .
или может вот так сойдёт ? :)
вот еще схема есть , но сопротивления и транзистор совсем другие (!)
http://img.webme.com/pic/m/motocikl/chem.gif
Изменено пользователем Evgen75mk
Здравствуйте !!!
Блин , ну ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
внизу две схемы , одна (рабочая ) с контрольным светодиодом , мне он не нужен , сопротивление 1км оставлять или нет ? , к тому-же мне надо два сигнала , обычный и с инверсией , посмотрите ПОЖАЛУЙСТА правильно-ли я нарисовал схему ???
транзистор C945
сигнал с выхода пойдёт на коммутатор от 2108
Мысль правильная, только такие вещи делают на основе компаратора, иначе будет дребезг на переходе с ноля на единицу. Лучше использовать 555 хотя бы.
Оптодатчик потребует тщательной защиты от пыли, иначе после каждой поездки придётся лезть и промывать. :yes:
А разве на оптических датчиках есть дребезг?
И у комповых мышей?
пыль-не пыль , это вопрос третий , вы мне подскажите правильно-ли я составил схему !!! уже инжектор ставить охота , а я еще с зажиганием разобраться не могу .
Нет, неправильно...
напряжение на коллекторе VT2 не поднимется выше 0.7 вольта ввиду шунтирования его переходом база-эмиттер транзистора VT3
Feel the difference! ©
Чёт непонятно. :unknw: Серёг.
При закрытом VТ2, через R2 открывается VТ3, по моему так? Или я что-то не догоняю?
На выходе меандр.
Если простой меандр нужен, тогда почему бы верхний вывод выхода на второй схеме не посадить просто на массу?
А так получается меандр с вдвое большим напряжением.
Блин
И это очень плохо, Андрей :)
Евгений, между коллектором VT2 и базой VT3 надо добавить резистор, килоом 10 примерно, и с базы VT3 на массу - килоома 1,5-2 не помешает... :)
И всё одно непонятно. :unknw:
Это же не аудио усилитель. Это там нужна какая-то средняя точка. Тут-же простая логическая схемка, с только граничными состояниями. Аналогичную можно собрать и на простых релюшках, только частоты не хватит.
Я б пошёл более простым путём- на двухканальном опере, типа 358, к примеру. Тогда деталей больше практически не нужно.
И по размерам меньше будет.
И у комповых мышей?
А в комповых мышах есть транзисторы? :D Там микрухи с логикой, а логика как раз из компараторов состоит.Порог прошёл, сигнал перепрыгнул с 1 но 0, ну или наоборот. В этой схеме при прохождении шторки по оптике, будет наклонный участок ВАХ, со всеми вытекающими последствиями.:yes: Зажигание так не делается.
собрал по нижней схеме с инверсией для того чтоб можно было в любой момент поставить датчик холла ( так как сигнал щас одинаковый ) , всё работало ок , искра и т.д. всё было в норме , поставил крышку зажигания и всё пропало , сигнал при любом положении шторки стал как при закрытой шторке , плата и детали до крышки не достают , шторка тоже ничего не задевает , оптотранзистор кажет что нет света , напряжение на ИК светодиоде 1.1 В , сколько было при рабочей системе не мерил . завтра буду как-то светодиод проверять .
вобщем проблема в следующем , напряжение на ИК светодиоде О-пары 1.1 В , он светится ( видно через камеру телефона ) О-транзистор не работает , отпаял О-транзистор от схемы - не работает , поставил другую оптопару , ИК СВдиод светится , О-транзистор в схему не включаю - НЕ РАБОТАЕТ , ставлю 3-ю О-пару - то-же самое . :( . не могут же все 3 Опто-транзистора не работать , в схему я их не включаю (!)
в чем может быть дело ??? может убавить на ИК СВ-диоде сопротивление ? щас стоит 1кОм , напряжение 1.1В , но с другой стороны раньше всё работало (!)
ПОМОГИТЕ !!!
А как он должен работать без схемы?
оптопара питалась через 1 кОм , а фото-транзистор я проверял без схемы мультиметром .
Вобщем всё работает , гонял сегодня квадрик по горам для того чтоб нагреть (перегрегреть) его как можно сильнее , после таких процедур датчики хола мёрли от перегрева , аж 4 шт , оптопара отработала на ура , теперь я на шаг стал ближе к инжектору , теперь у меня есть цифровой сигнал который я буду использовать для инжектора , есть схема из 20 деталей которая берёт сигнал либо от опто-пары , либо от ДХ ( без инверсии искра была при входе в датчик , а щас при выходе , как и ДХ ) , мне инверсия сигнала с оптопары для этого и нужна была чтоб я в любой момент мог снять оптопару и поставить ДХ без лишних движений , разьёмы тоже одинаковые сделал , вобщем всё взаимозаменяемо .
а проверить фото транзистор не получалось так как руки кривые , мультиметр надо-было ставить на кОм(ы) , а я на Ом(ах) проверял , на кОм(ах) получилось ; без света ИК свето-диода 14 кОм , а со светом 84 кОм , или наоборот щас не помню уже , ну и два косяка не пропаянных в схеме было , когда провода собирал чтоб крышку одеть , вобщем потянул я их и оторвал немного :) .
Вы просто не умеете их готовить :)
В авто они работают десятилетиями при 100oC. А для оптопар это предел паспортных возможностей.
