Электрошокер. Почему Не Пробивает Боевой Конденсатор?
Поясните пожалуйста, почему в данной схеме напряжение 50кВ не пробивает конденсатор
С3 (1кВ)? И не пробивает конденсатор С2 (1кВ), ведь разрядник стоит на 1400В?
Какие параметры должны быть у диода VD2?
Схема шокера:
Можно ли использовать этот принцип (разряд боевого конденсатора), чтобы повысить мощность китайской зажигалки для газовой плиты?
Исходная схема зажигалки:
Изменено пользователем andrejf92
Конрденсаторы по "низкому" напряжению стоят.
Не понимаю, ведь напряжение 50000В приложено к С3 и к резистору, а они соединены параллельно.
Пробоя не происходит, но почему? можете пояснить для танкистов?
Энергии разряда не хватает чтобы зарядить конденсатор до напряжения больше 1кВ. Напряжение на конденсаторе пропорционально заряду который он получил и обратно пропорционально его емкости. Вот если бы там был бесконечный источник энергии напряжением 50000 вольт, конденсатор разнесло бы в клочья.
Если бы энергии заряда не хватало, то не было бы и искры.
Пробой воздушного промежутка происходит благодаря напряжению а не энергии. 50000 вольт пробивает 5 сантиметров воздушного промежутка, но если энергия накопленная в катушке или разрядном конденсаторе будет считанные милиджоули - мы увидим тоненькую искру, а если вкачать туда сотню джоулей - скорей всего оплавит контакты и будет большой "бах". При этом при всем величина напряжения останется такой же.
Запасённая энергия в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения и ёмкости, отсюда следует что напряжение на конденсаторе будет расти как корень квадратный от переданных в конденсатор джоулей.
  • 1 год спустя...
Подскажите, а в чем может быть проблема, собирал шокер на блокинг-генераторе из IRF44Z.. при подаче питания пару секунд писк, а потом один из транзисторов раскаляется, а другой холодный... и искры нет... Что это? КЗ первички в 5+5 витков? :unknw:
5+5 витков наверно маловато будет, генератор не запускается и остается открытым только один транзистор.
Количество витков будет разным для разных сердечников. Надо уточнять материал сердечника в оригинальной схеме. Такие автогенераторные схемы очень критичны к характеристикам трансформатора. Я бы лучше добавил туда IR2153 в качестве драйвера полевиков и задающего генератора, минимум проблем максимум надежности.
И трансформатор надо пересчитать под изменившиеся условия, это получается уже топология пуш-пул.
Собирал,всё отлично работает с первого раза,единственное боевые кондёры живут несколько секунд,это если коричневые подушки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Очень посто - когда на обмотке возникает напряжение на конденсаторе его нет - потому что по нему протекает ток.
Выское напряжение получается за счет авторезонанса.
Импульс слишком короткий для довольно большой ёмкости,поэтому его попросту не успевает зарядить до предельных значений.
