Стабилизатор Малой Скорости Вращения Электромотора
+ приходит на ножку 3 микросхемы к155 через 1,5 кОм, а на ножку 11 напрямую. Так вот необходимо поставить сопротивление между ножкой 3 Таймера 555 и точкой соединения сопротивлений R2 и R3.
Опять же, может глупость говорю, но симметричность включения катушек тогда будет присутствовать..
Опять же не пинайте сильно :)
Oleg_Shonin, "плюс" на входе микросхемы ТТЛ-логики присутствует по умолчанию. Она управляется лог. нулем! Т.е., имеющийся "плюс" надо закоротить на общую шину ("землю", минус и т.п.), для чего обеспечить вытекающий из входа ток не менее 1,6 мА для стандартной ТТЛ-логики (К155) и 0,4 мА (вроде бы) для Шоттки (К555).
Поэтому резистор R4 нужен исключительно для повышения помехоустойчивости схемы. В принципе, можно было бы обойтись и вообще без него.
Я понимаю, что Ваше недоумение связано с незнанием особенностей работы ТТЛ-логики. Но ее вообще мало кто знает из молодых. Она уже отошла (отходит) в историю.
Мне не понятно, а зачем двигатель? Поставить 3 эл магнита и создавать вращающее магнитное поле. У нас в лаборатории было так:, такие магниты были встроены в зл. плитку. В качестве мешалки – стеклянная палочка , внутри магнит.
А вращающее маг поле можно сделать на микросхеме К561ИЕ8 (CD4017). С мультивибраторf подается на счетный вход, а с выхода =3 подается на сброс, т.е выходы 0,1 и 2 будут создавать вращающее маг поле. Можно на СD4046 (561ГГ1) сделать управление, там есть ГУН (генератор управляемый напряжением), то коэф перестройки по частоте можно сделать и 50.
А почему бы не применить стандартную связку L297-L298? Могу поделиться схемой, печаткой и инструкцией по настройке.
Потому, что их покупать надо! А свой драйвер я полностью спаял из "распая". Наклонился, достал из "загашника" и спаял. И при этом он еще и работает!
Напряжения хватает. Я изменял его от 9 до 25 В. Ничего не меняется. Ток потребления, конечно, растет, но не линейно.
может у вас похожая проблема? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133318&hl=
А у меня есть.... есть про запас :bye: ! Брал для эксперимента - но не пригодились.
Так, робяты. ШД отставляем в сторону. Отрицательный результат - тоже результат. Драйвер пригодится для экспериментов.
Погонял "штатный" моторчик от постоянного напряжения. Получил нужные обороты при напряжении 25...50 В. Поэтому вчера, ложась уже спать, вспомнил о своем старом (к сожалению, давно подзабытом) проекте: регулятор-стабилизатор оборотов для мини-дрели. Здесь я эту схему тоже выкладывал, но лениво искать. До стадии макета был доведен только понижающий регулятор. Но спроектирован был еще и повышающий. Вот его-то и буду сейчас добивать. О результатах отпишусь. Почему сразу о нем не вспомнил? Предназначался-то он для низковольтных моторчиков, а у меня - 220-вольтовый. Вот и возник разрыв шаблона.
....нескажете ли как ето:
http://www.rlocman.ru/forum/picture.php?albumid=108&pictureid=602
...загрузить здесь?....и можете изпользоват PBL3717A, я ими доволен....
Изменено пользователем hrpankov
форматы .doc .txt .exe и тд форум не принимает....
форма для загрузки разрешенных файлов доступна после нажатия кнопки "дополнительно" (рядом с кнопкой "отправить")
Вот, схема (использовалась микросхема UC2843), и вот фото изделия. Пореобразует 12в (аккумулятор) в 19в. Работает от него шуроповерт, будет работать и двигатель. Поставить последовательно со стабилитроном переменный резистор, и можно регулировать напряжение в широких пределах. Отличается от модели наличием диода Шоттки и конденсатором, защита от пульсаций в момент переключений.
Изменено пользователем DVP
  • 10 месяцев спустя...
...вспомнил о своем старом (к сожалению, давно подзабытом) проекте: регулятор-стабилизатор оборотов для мини-дрели.
Прошу прощения за "некропост", но возникла похожая задача - нужно регулировать частоту (+/-) вращения двигателя 220В 350Вт в широких диапазонах нагрузки и оборотов.
Судя по всему - двигатель самый обычный: два провода, две щётки.
Получилось ли решить вопрос с помощью МС34063? Или какой другой вариант нашли?
Спасибо.
найти баланс между ПОС по току, для компенсации нагрузки, и ООС по напряжению.
На 220В переменки даже стабилизировал :
-повысил напряж сети на 36 вольт
-мостик
-КУ202
-схема задачи напряжения С УЧЁТОМ ТОКОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.
Если токовую связь сделать посильнее - стабилизирует крепко, даже несмазанніе подшипники визжат, а мотор превозмогает!
Могу вспомнить. Там требовалось 5000 оборотов, думаю и 500 и 200 можно сделать.
Изменено пользователем Гор
А поделитесь решением, пожалуйста...
Мой движок выдаёт 15,000 номинально (если верить описанию).
Разумно ли выжимать из него 1000-2000 стабильных (+/-) оборотов?
Изменено пользователем Selin
Разумно - износ движка будет небольшим, стабильность обеспечит схема.
Чтобы не вспоминать номиналы, подбираемые по двигателю... дайте на постоянке пару замеров:
-напряжение, ток, частота -без нагрузки,
-то же , с нагрузкой (колба снята).
Нарисую на транзисторах.
Selin, получилось, но фиговато. Причем, проблема оказалась не в самой схеме стабилизатора оборотов - она-то как раз стабилизирует неплохо, а в ее питании. Понадобился трансформатор на все 9...10 Вт, который потребовалось бы мотать. Поэтому решил проблему микромоторчиками от китайских магнитофонов на 12 В + линейный стабилизатор оборотов на AN6652 (AN6651) с незначительным изменением номинала одного постоянного резистора относительно даташитовской схемы. Запитал от импульсного БП (китайский зарядник для мобилки) на 6 В. Так переделал две мешалки - обе работают уже почти полгода без нареканий.
А можете выложить схему для движка на 220В, которую упоминали выше, пожалуйста?
В идеале - с рекомендациями: на что нужно обратить внимание для моей мощности (350Вт).
Для 220 В - не могу. Я ж запитывал фактически всего от 50 В. Да и двигатель у меня был всего на 8 Вт.
Получилось так, что сначала пришлось бы трансформатором понижать до 12...16 В, потом выпрямлять и снова преобразовывать в эти самые 45...60 В. Дико некошерно. Потому в конце концов и отказался.
Если все крутиться годами - то никакой дешевый мотор долго не проживет...
а если поступить от обратного ?? крути стол.
ну думаю старую вертушку от винилового проигрывателя уже не найдешь... а то с минимальными переделками легко поднять обороты в 5 раз... и вот из 33-45 получиться 165-225....
думаю в любом магазине можно купить круг для тренировки жопы или вращаюшая подставка под телевизор...
вот готовый стол и шкив. останется взять просто любой маленький моторчик и сделать пассиковый или фрикционный редуктор....
ну а если чешутся руки по чему нибудь этакому - то крепишь магниты на "вращающем блине" а на неподвижном располагаешь катушки - сгороди так сказать свой мотор... можно и с шаговым управлением)))))
