Стабилизатор Малой Скорости Вращения Электромотора
Я бы тоже, как было сказано выше, применил маленький моторчик от какого-нибудь дисковода в качестве тахогенератора. Схемка стаб. совсем простая получится и стабилизировать 100об/мин. и меньше элементарно будет.
Вот я на него с самого начала и нацелился.
Ещё, хороший девайс можно отломать от сломанной микроволновки.
Тот, который поднос крутит.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Эт чё, микроволновку ломать??? Не, это не наш метод!..
И правильно сделали!
Собери простую схемку стаб. фаз. регулятора - проверено, я такую делал для мощной болгарки(вместо имп. трансика оптрон стоял) . Только придется "поиграться" с токовым резистором в обратной связи. Для настройки удобнее будет воткнуть вместо него проволочный переменник Ом на 50.
http://radio-master.net/ArticleDetail.aspx?aID=26&kID=12899
См. первый пост, но не понял, чем не катит. Вообще, любой мотор ставить, это анахронизм. Надо три катушки намотать и подключить к схеме "бегущих" огней, типа этой. Какой смысл делать примерно такой-же драйвер для шагового двигателя, чтобы он потом опять вращал магнитное поле?
В принципе, я с Вами согласен. НО! Давайте прикинем трудозатраты.
1) Драйвер надо делать? Надо. Т.е., 1 = 1.
2) Катушки мотать надо? Надо. Кто их будет мотать? Разобрать мотор? Так я его поставлю, не разбирая. Кроме того, магнит крутится внутри керамического "бублика", нагреваемого спиралью до 150...250 градусов. Есть желание нюхать вонь горелой изоляции? У меня такого желания нет. Ибо катушки надо размещать непосредственно под крышкой, внутри "бублика". А мотор ставится снизу, внутри корпуса.
Анахронизм анахронизмом, но дополнительные факторы препятствуют такой "модернизхации".
Тем более, что плата у меня уже травится. Думаю, что завтра запущу. Нашел пару биполярных ШД, Хочу их поставить ради интереса, т.к. раньше имел дело только с монополярными.
И что???? Требует авторизации для загрузки. Не проще ли выложить на файлообменник?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
hrpankov, спасибо, конечно, но таходатчик мне не нужен. А если понадобится - спроектирую сам. И попроще и понадежнее.
Да, собственно, уже ничего не надо. Плату сваял, вечером буду запускать. О результатах отчитаюсь.
...так, как мне недозволено загружат файли, то воспользуйтес етим.....
не тупим... данный формат для выкладывания запрещен... пакуем в архив....
О регулировки.rar
Вопрос конечно не по теме, просто самому интересно. Вот вы говорите что все работает , но разбрызгивает- большие обороты. Теперь вопрос: какова вязкость раствора? и можно ли просто уменьшить габариты помещенного в него магнитика, и тем самым просто уменьшить площадь трения передаваемого раствору для его вращения? Скажем вместо магнитика толщиной в сигарету, кинуть с толщиной в спичку.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Водный раствор. Девочки ничего менять в методике не будут. Не им приспосабливаться надо, а к ним.
А у меня - печалька. Запустил плату драйвера. Прекрасно работает с 3-мя ШД (два биполярных и один монополярный, включенный, как биполярный концами обмоток, все с 200 шагами на оборот). НО! только до частоты 300 Гц. Дальше начинается проскальзывание ротора. А это - всего 90 об/мин. А надо хотя бы до 300. Где-то завалялся (надо поискать) ШД с шагом 7,5 градусов. Может , с ним пойдет, как надо...
И еще. Схема сделана по принципу полушага. Может, стоило бы переделать на шаг?
Я конечно возможно глупость скажу, но как мне кажется (напряжение на ножках 11 и 3)и/или(не синхронно будут включаться обмотки) будет различным в момент регулировки резистором R1, что будет "наверно" мешать нормальной работе шагового двигателя - не будет синхронности.
схемку подобного смотрел здесь
http://elektro-shemi.ru/publ/chasy/raznoe/kontroller_bipoljarnogo_shagovogo_dvigatelja/18-1-0-122
P.S. Не пинать сильно:)
Я конечно возможно глупость скажу, но как мне кажется (напряжение на ножках 11 и 3)и/или(не синхронно будут включаться обмотки) будет различным в момент регулировки резистором R1, что будет "наверно" мешать нормальной работе...
Так генератор на таймере должен (если я не ошибаюсь) сохранять скважность постоянной во всем диапазоне перестройки по частоте. И эта скважность должна быть ровно 50%(0,5). Транзистор VT1 "инвертирует" сигнал и работает в "ключевом" режиме. Изменение состояния триггеров на К1555ТМ2 происходит по фронту импульса . Мне кажется здесь все в порядке.
Мое мнение такое: с ростом частоты коммутации ток через обмотки уменшается(сказывается индуктивность) - отсюда и уменьшение момента на валу. То есть с ростом частоты нужно поднимать и напряжение питания выходного каскада.
Попробуйте запитать двигатель от 24В через автомобильную лампочку (простейший бареттер-стабилизатор тока). Не хватает напряжения на больших оборотах.
Напряжения хватает. Я изменял его от 9 до 25 В. Ничего не меняется. Ток потребления, конечно, растет, но не линейно.
Так я же об этом , нужно поставить сопротивление на выходе 555 Таймера - ножка 3 на 1,5 кОм=R4
Oleg_Shonin, Вы о чем? Какое такое сопротивление и куда его ставить?
Меандр симметрируется резистором R26 с 5-й ножки. Недостаток такого способа - нужно обязательно стабильное напряжение питания и его номинал подбирается под конкретный экземпляр таймера. Зато скважность 2 получается во всем диапазоне частот.
А не проще ли поднять частоту генератора в 2 раза и поставить D-триггер (делитель на 2). Вопрос со скважностью отпадет.
