Гибридный усилитель Лачиняна
Седня собрал транзисторный хвост схемы. Включился сразу! Щас доделываю драйвер. Днём испытаю на полную дурь. Работает на любом напряжении, начиная с 3 вольт. Чувствительность хорошая, думаю о целесообразности лампового драйвера...
P.s. Усилитель с ООС-Windows, без неё=Linux! Т.е. ООС распростронённая гадость, а без неё-эксклюзив!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
схему, которую я выкладывал в 22 посту раскритиковали блин... сейчас думаю всеже собирать по схеме усовершенствованыйгибридный усилитель" Радио №7, 2006 год.
скоро нарисую...
hiMiКЪ, какая у тебя ёмкость в выпрямителе?
Я собираю на базе Кумира У 001. 4400 мкФ. в плечо, сборка КЦ410в(одна уже сдохла :() ,ёмкость планирую увеличить 20000 мкФ. в плечо. Мост нужен хороший- ампер эдак 15-20. Что посоветуешь из сборок(в корпусе кц 410) или диоды(у нас сильноточные сложно достать, на 10 А стоит 80 рублей), посоветуй какие лучше взять, например из КДешек. P.s: Своё мнение по поводу нестандартных схем я высказал в предведушем посте!
в этой схеме, со средней точкой на кондах, звуковые токи через диоды в выпрямителе почти не текут... значит на звучание мало влияет. их выбирать можно любые, ток не менее 10 А напряжение обратное от 100В... вполне подойдут кд213.
а вот 4400 мкф это очень мало! от ёмкости и качества этих конденсаторов и зависит звук. тут самый минимум 20000
На счёт конденсаторов я писал, что буду добаылять. Сколько ампер выдерживает кц 410в и 412в?
Блин, сжег последнюю диодную сборку :( поеду за нормальными диодами. Сборки в топку!
Сегодня доделал ламповую часть. И о чудо-задымил Кт 604. Перед диверсией был жуткий писк. Вот и думаю, толи транзистор левый, толи самовозбуд. Какой более надёжный транзистор посоветуете?
А у кого-нибудь есть фотографии этой конструкции,узлов? Тоже делаю по-второму варианту,стерео,получается трёхэтажная башня,высотой 50 см,размер шасси 20 на 30 см,остановился на стабилизаторах напряжения накала. Оконечные усилители собраны на отдельной фигурной плате,расположенной под вентиляторами и установленной на игольчатых радиаторах. Предварительный собран вместе с выпрямителем и стабилизатором анодного напряжения,рекомендованным Манаковым. На нижнем шасси установлены трансформаторы 6 штук,на среднем два блока из конденсаторов по 4 штуки ёмкостью 15 000мкФ каждый. Сверху для переноски используются блоковые ручки. Вместо облицовочных панелей думаю использовать мелкоячеистую сетку. Вес конструкции уже приближается к 30 кГ.
Близко к вентеляторам желательно ничего не ставить, уж очень мощные наводки они дают...
Откуда у вас аж 6 трансформаторов набралось? я только смог придумать куда 5 поставить ))
что за "стабилизатор анодного напряжения,рекомендованным Манаковым"? можно взглянуть на схемку?
2 накальных,2 анодных(из серии ТН,ТАН),по одному на оконечный каскад. Есть ещё трансформатор питания вентиляторов, вентиляторов будет даже три-один на охлаждение ламп,и маленький трансформатор на схему включения и защиты. Насчёт помех,-а как избавлятся(?),ведь расстояние пара сантиметров. Схема прилагается.post-31309-1183957511_thumb.jpg
у меня открывается, да и народ посмотрел...хотя...вроде её надо скачать сначала! а насчёт металлического листа,- это типа шутки? Представте:металлический лист на пути воздушного потока от вентилятора к транзисторам...post-31309-1184318498_thumb.jpg вот посмотрите-между радиатором и вентилятором установлена ещё печатная платаpost-31309-1184318522_thumb.jpg со всеми элементами.
вентилятор нужно ставить с одной стороны радиатора, а транзюки с другой. тогда сам радиатор будет экранировать.
и что то я не понял, на рисунке меллическая пластинка и есть радиатор?!!! )
Мысль понял...но у меня радиатор алюминиевый,примерно 12*12 см,игольчатый,где-то 2,5 см длина иглы,иглами обращён вне корпуса,придётся что-ли тогда площадки под транзисторы делать,срубать иглы,шлифовать...или всё переворачивать,это может многое изменить в конструкции,для начала надо бы и так послушать и посмотреть,но это ещё та-а-а-к впереди... Началось всё с того,что товарищ предложил испытать этот усилитель,а потом сделать вывод,-собирать его или нет,но с этим усилителем нельзя так поступать,-нужны все узлы в работоспособном состоянии, и именно изготовлены,а не подключены на проводочках. На продумывание конструкции ушло недели две,ведь автор требовал коротких проводников во всём. Господин Манаков не ответил,чтобы показать макет или изделие.post-31309-1184390055_thumb.jpg Вот и получилась башня с определённым расположением узлов и элементов. Потому и стало интересно,-кто как собрал и как работает.
печатная плата у меня примерно такая,т.к. надо подобрать местоположение геркона и шинки на нём,транзисторы импортные,расположение отверстий под их выводы тоже надо уточнять,хотя такое расположение и мне думается не совсем удобно...post-31309-1184996375_thumb.jpg
спринтом не пользуюсь,-долго,во-вторых пока я его освою и нарисую хоть что-то,-несколько раз сам переделаю... целиковая схема пока собирается,а ещё дача...так что только осенью,да у меня и так есть на чём слушать...
