Я брал аналог бошевского МАР-а 0281002119. GM у нас не найти на разборках на 2-3 бара. Цена нового около 60 уе. Поставлю как у нас морозы спадут напишу. Также заказал платы под контроллер ШПЛ от волтеч,результат отпишу как придут и соберу все
SaneR,
Молодец, добавь пожалуйса свой пост в тему по датчикам, в ней будем собирать инфу по всем датчикам
ну типа что где за сколько и конечно же пинауты,
Когда соберётся достаточно инфы, я подредактирую тему чтобы был нормальный ЧАВО
Если у когонибудь есть что выложить в ту тему буду очень благодарен.
http://forum.cxem.ne...8
посоветуйте какой лучше МАР сенсор ставить чтоб соответствовал цене и качеству.
и подскажите как правильно настроить стандартную узкополосную лямду бошавскую.
мне транзистары нужны. которые катушками управляют и крена на 5 вольт нужна
Могу отдать Бошевские из мотроника, но скажу сразу, они не очень. Цена вопроса- благодарность.
я ставил дадчики их производит завод мицубиси для мотоциклетной отрасли мотоциклам Кавасаки. отлично подходят но они очень дорогие. вот ищю более упращеный дешовый вареант
спасибо я поставил уже аналокги транзистором
неподскажете как правильно настроить обычную лямду узкополосную?
для начала нужно перешить таблицу-транслятор Tools->calibrate AFR table выбрать Narrow Band и зашить в контроллер.
затем
EGO sensor type -> Narrow Band
EGO port -> local
Ignition events per step - количество зажиганий на 1 шаг регулирования. 16 на 4 цил моторе будет делат 1 шаг регулирования за 8 оборотов. - нудно подобрать самому, то что оптимально.
Cotroller step size-> ну само собой сколько процентов добавит 1 шаг регулирования.
Controller auth -> max коррекция +/- %
Настраивать нужно так чтобы контроллер выходил на целевую АФР максимально быстро, но без значительного перерегулирования.
А если мотор 6-ти цилендровый???
6цил = 3 момента зажигания за 1 оборот, если 16/3 = 5 с х*** этот параметр подбирается.
чтобы регулирование на целевую АФР максимально быстро, но без значительного перерегулирования.
для наглядности ("что происходит в ЭБУ") можно на панели поставить датчик EGO correction, и за ним смотреть что твориться.
. возможно в блоке запрограмирывать какойто из свободных каналов чтоб при повышении температуры во впуском колекторе блок открывал кламан на подачю метанола?
Да можно.
Заходишь в ON/OFF programmable ports, слева выбираешь свободный выход выбираешь , затем enabled, ну и затем то что хочешь .
переменная называется MAT
а еще вопрос а как можно запрограмирывать чтоб блок брал данные с давления надува и температуры впрыска?
и подавал на насос непряжение от 0 -до 12 вольт в зависимости от темературы воздуха и давления
там где "No additional condition" выбираешь "And" а ниже вторую переменную, помойму MAP. но работать он будет как вкл выклhy
П. С. сижу с телефона, поэтому без картинки
Изменено пользователем v0stap
Кто нибудь юзал прошивку 3.1.1а ?
У меня с этой прошивкой проблемы с запуском на холодную особенно если температура ниже -10 градусов, но зато после запуска можно ехать сразу на холодном моторе, едет без всяких провалов.
Проверял на старой прошивке 2.1.0. там запуск отличный, но невозможно ехать пока холодный мотор.
И в новой прошивке есть самая главная функция для меня. Повышение оборотов ХХ при включении кондиционера. Что нет в других прошивках.
Присоединяюсь к этому вопросу, суть в том что не работает похоже обогащение на холодную, т.е на улице -20 скажем крушит стартером а там время впрыска почти как на горячую, но если подхватит с 5-10 раза то время впрыска сразу подымается.
Изменено пользователем harek1976
за пол часа до гибели мотора пробовал, работает вроде действительно стабильнее и приятней, но вот с запуском нечего не скажи, т.к. из за широких валов он и в +10 не очень заводился. ктамуже , есть подозрение что туда что то запихали, для проверки железа, т.к. Тюнер студио ругается на какие то адреса, что не может прочитать или зашить. Думаю что в конце следующей неделе соберу другой двигатель(на стандартных волах) и тогда попробую опкатать
Вот такой датчик у меня стоит. Уже три месяца и никаких изменений, Как откалибровал при установке, так больше и не сбивалось.
блин приехал датчик - но у него кручение в другую сторону ...... случаем такого только с другим направлением нету ?
порыл просторы тырнета - нашел !!!
датчик для дросселя BMW с движком м20 3102.3855 - кручение по часовой стрелке - но требует доработки вала!!!
3202.3855 - против часовой!!!!
Изменено пользователем Miniraser
по поводу детонации нашёл видео
в этом видео ничего особенного нету. разве, что посмотреть на mega8 и tpic8101
Датчик детонации резонансного типа, на любой мотор не поставишь. яэто знаю т.к. судя по предметам валяющимися вокруг
у него chevrolet. и на них такие дадчики ставили.
то, что он собрал можно было собрать на 4х-5х ОУ. (полосовой фильтр - детектор - интегратор), т.к. нет привязки к фазам ГРМ.
большой минус данной системы то, что если мотор раскрутить более 6к об/мин из-за шума детонацию не увидешь.
Но если мотор не раскручивать ,то довольно не плохая система.
Самая лучшая детекция детонации - усилитель- наушники
подскажите при закрытой дросельной заслонки в TunerStudio стрелка стоит на отметке 100, получается дачик не тот или я напутал с подключением его?
Поменяй полярность на датчике + на - и откалибруй заново
там еще в какойто версии тюнерстудио если пользоваться руским язуком то ошибка в переводе написано полностью открытые дроселя а насамом деле должна быть надпись закрытые
да так и было, поменял местами + на - как говорил harek1976 запускаю тюнерстудио и начинаю калибровать и думаю наверно я уже совсем или ...
опять меняю обратно и запускаю тюнерстудио на англ и понимаю что кто то ошибся переводом.
