Есть Спасибо.Но это не то оно не работоспособно.У них не верно заложен в алгоритме отсчет по количеству зубов для ВМТ заднего цилиндра.Но в моем варианте пришлось идти по пути *toothed wheel*.С корректировкой угла начала отсчета и первого угла *oddfire*.После танцев с бубном вокруг всего получилось выставить метки по стробоскопу по переднему и заднему цилиндру согласно требованию ВМТ..
Таки получилось? А какие настройки заработали?
так а нельзя ли прошиться без бутлодера? прошивку вемса я так просто залил, вроде с мегатюн связывается.
а без AVRStudio не обойтись? нет ли прог попроще, не хотелось бы весь пакет ставить, комп и так всем в подряд засран(((
прошивку AVR обсуждают в теме прошивок AVR, а здесь обсуждение настройки MS-2... Доступно поясняю?
а без выпендрежа тоже самое сказать можно было? или статус не позволяет...
хотя почти все ваши сообщения в подобном тоне написаны, та что проехали..
не буду срать в теме.
Изменено пользователем azzzazzzelDEAN
Есть еще вопрос,выше я писал что спалили 1 канал проца,так вот проц нашли,программатор у человека есть,но на мегамануале есть несколько вариантов кода www.megamanual.com/ms2/code.htm. Какой из них использовался в проекте(блок брался у Vungul-a)
В личке
привет. неподскажете у меня на мотоцикле датчик коленвала по заводу установлен ВМТ на третьем зубе коленвала а не напервом как обычно. в программе можно как-то подкоректирывать. там угол разбкга почти 90 градусов между датчиком и первым зубом после пробела
Так есть же в настройке ДПКВ trigger offset или вроде того. Туда и надо забить сдвиг этот и этим сдвигом ловить потом, чтобы ноль градусов в прошивке совпадал в ВМТ.
там предел в лево в право 90 градучов. у меня больше наверно будет. а если сместьть его к примеру на 80 градусов. небудет какой либо задершки или погрешности в работе на оборотах до 14 000 оборотов.минуту
Последние прошивки МС не позволяют крутить мотор выше 9к оборотов. Овсет может быть любым, хоть 421, но в любом случаи выставлять стробом. На старых прошивках крутил до 11к, вроде ехала, но за точность не уверен
подскажите де и как правильно сместить в програме положения датчика у меня примерно он на 80 гоадусов смещет от ВМТ
Градус смещения датчика положения коленвала
спасибо огромное. неподскажите еще какой можно прошиться прошивкой чтоб впрыск был не попарный а индивидуально на каждый цилиндер. датчик распредвала отсутствует. и мотор должен крутиться до 14 000 оборотов
без датчика распредвала не получится
Получится, но нужен элемент "искусственного интеллекта".
Ну конечно... настоящему джентельмену всегда есть что сказать другому джентельмену...
В этой теме обсуждается настройка MS2, а не распределённый впрыск от Жигулей без датчика распредвала, прошу учесть сей факт...
А если Вы добавите элемент "искусственного интеллекта" в свой собственный впрыск, то мы с удовольствием обсудим это в вашей теме.
Feel the difference! ©
