Добрый день. В прошлой теме было описание как настраивать РХХ в режиме клосед луп, может у кого осталось ?
ото пытаюсь победить на шим без обратной связи обороты очень не стабильны. Выставляешь держит 800 оборотов кое как и после прогазовки становятся 1000-1100
даёшь чуть меньше так вообще не держит.
Приветствую снова. Некотрое время назад разобрался с прошивкой блока,все норм,но зачесались руки сделать контроль детонации. В мануале на блок указано перепаять конденсатор на стабилитрон 4.7...5 вольт. Приобрел 4.7в 1 вт. Но вопрос в том что нужен контроллер на детон,может у кого есть наработки по этому вопросу платы бы под контроль я сделал бы. И есть ли какие тонкости настройки
друзья, продайте кто платку ;(
Как сказали компетентные товарищи плат больше не будет((
Лутше человеческого уха, кнок сенсора ещё нету. Так что наушники, индукционный датчик детонации, и усилитель с честотным фильтром лутший выбор.
П.С.
Знаю что не в тему, но может кто поделится схемой турбо таймера.
Для первого МS extra я делал по пороговой схеме на компараторе из мегамануала.
Второй МS extra уже умеет аналоговый сигнал воспринимать, до этого еще не дошел... :)
Feel the difference! ©
Как бы опять "правозащитников" не набежало, а то и эту тему прикроют... :)
Вот ссылочка http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Hardware_Manual.htm#knock
А какую прикрыли то ? чё та я пропустил.... По первому мегасквирту что ли? Первый то вроде опен сорс был.... :unknw:
Ок,буду смотреть. Как я понимаю родной датчик ауди 5-ти котловой аналоговый,значит должен видеть.И раз уж лезть в авто заодно еще спрошу. Блок вонгул имеет 4 канала зажигания,но мне хотелось бы катушки,надо 5 каналов. Ранее в переписке с пользователем Вонгул он говорил что 5-1 канал прилепить реально,надо собрать схемку с транзюком вне платы. Вопрос куда вешать управление,на какой пин проца? Курил мануал там написано что AD6 b AD7 могут быть использованы для этогою
Да, он open source - в смысле на сорцы можно смотреть. При этом он не "free open source". На тему этой путаницы можно почитать вот тут - http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html
Ключевой параграф:
"The official definition of “open source software,” as published by the Open Source Initiative, is very close to our definition of free software; however, it is a little looser in some respects, and they have accepted a few licenses that we consider unacceptably restrictive of the users. However, the obvious meaning for the expression “open source software” is “You can look at the source code.” This is a much weaker criterion than free software; it includes free software, but also some proprietary programs, including Xv, and Qt under its original license (before the QPL)."
frig, минусуй :)
  • 4 месяца спустя...
ребята хелп, сгорел один транзистор на зажигание из трех, вот у меня вопрос а можно взять коммутатор например вазовский или еще какой и подключить мимо этого транзистора, временно покуда не найду транзистор?
или подскажите какие транзисторы можно приобрести в минске.
Изменено пользователем nv_cosmos
  • 9 месяцев спустя...
меняется не сопротевление, а выходное напряжение. И их два типа, простой потанциометр и холла типа- без контактный. А так они оба электронно механические.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. При горячем запуске бывают хлопки и соответственно машина заводится после нескольких оборотов. Так вот меня интересует вопрос при запуске богатит или беднит не могу понять, потому как шлз начинает показывать через сек 5 после запуска бедноватую смесь где-то 15,7. Через пару сек работы движка все нормализуется смесь становится согласно карте. Машина ауди s4 20V, мозг МС3, впрыск фазированный, но я думаю не принципиально мс3 или мс2
