tightenloop
Настройка Эбу Мс2
376 сообщений в этой теме
Harli    1
че изобритать если уже есть готовые датчики которые на провода вешаються
SaneR    0
Я брал аналог бошевского МАР-а 0281002119. GM у нас не найти на разборках на 2-3 бара. Цена нового около 60 уе. Поставлю как у нас морозы спадут напишу. Также заказал платы под контроллер ШПЛ от волтеч,результат отпишу как придут и соберу все
tightenloop    11
SaneR,
Молодец, добавь пожалуйса свой пост в тему по датчикам, в ней будем собирать инфу по всем датчикам
ну типа что где за сколько и конечно же пинауты,
Когда соберётся достаточно инфы, я подредактирую тему чтобы был нормальный ЧАВО
Если у когонибудь есть что выложить в ту тему буду очень благодарен.
http://forum.cxem.ne...8
v0stap    7
посоветуйте какой лучше МАР сенсор ставить чтоб соответствовал цене и качеству.
и подскажите как правильно настроить стандартную узкополосную лямду бошавскую.
мне транзистары нужны. которые катушками управляют и крена на 5 вольт нужна
Могу отдать Бошевские из мотроника, но скажу сразу, они не очень. Цена вопроса- благодарность.
UTSource
электронных компонентов
Harli    1
я ставил дадчики их производит завод мицубиси для мотоциклетной отрасли мотоциклам Кавасаки. отлично подходят но они очень дорогие. вот ищю более упращеный дешовый вареант
спасибо я поставил уже аналокги транзистором
tightenloop    11
неподскажете как правильно настроить обычную лямду узкополосную?
для начала нужно перешить таблицу-транслятор Tools->calibrate AFR table выбрать Narrow Band и зашить в контроллер.
затем
EGO sensor type -> Narrow Band
EGO port -> local
Ignition events per step - количество зажиганий на 1 шаг регулирования. 16 на 4 цил моторе будет делат 1 шаг регулирования за 8 оборотов. - нудно подобрать самому, то что оптимально.
Cotroller step size-> ну само собой сколько процентов добавит 1 шаг регулирования.
Controller auth -> max коррекция +/- %
Настраивать нужно так чтобы контроллер выходил на целевую АФР максимально быстро, но без значительного перерегулирования.
SaneR    0
Проверю контроллер и добавлю,наверно уже на след неделе
Harli    1
А если мотор 6-ти цилендровый???
tightenloop    11
6цил = 3 момента зажигания за 1 оборот, если 16/3 = 5 с х*** этот параметр подбирается.
чтобы регулирование на целевую АФР максимально быстро, но без значительного перерегулирования.
для наглядности ("что происходит в ЭБУ") можно на панели поставить датчик EGO correction, и за ним смотреть что твориться.
. возможно в блоке запрограмирывать какойто из свободных каналов чтоб при повышении температуры во впуском колекторе блок открывал кламан на подачю метанола?
Да можно.
Заходишь в ON/OFF programmable ports, слева выбираешь свободный выход выбираешь , затем enabled, ну и затем то что хочешь .
переменная называется MAT
Harli    1
а еще вопрос а как можно запрограмирывать чтоб блок брал данные с давления надува и температуры впрыска?
и подавал на насос непряжение от 0 -до 12 вольт в зависимости от темературы воздуха и давления
v0stap    7
там где "No additional condition" выбираешь "And" а ниже вторую переменную, помойму MAP. но работать он будет как вкл выклhy
П. С. сижу с телефона, поэтому без картинки
Изменено пользователем v0stap
Lutorster    0
Кто нибудь юзал прошивку 3.1.1а ?
У меня с этой прошивкой проблемы с запуском на холодную особенно если температура ниже -10 градусов, но зато после запуска можно ехать сразу на холодном моторе, едет без всяких провалов.
Проверял на старой прошивке 2.1.0. там запуск отличный, но невозможно ехать пока холодный мотор.
И в новой прошивке есть самая главная функция для меня. Повышение оборотов ХХ при включении кондиционера. Что нет в других прошивках.
harek1976    0
Присоединяюсь к этому вопросу, суть в том что не работает похоже обогащение на холодную, т.е на улице -20 скажем крушит стартером а там время впрыска почти как на горячую, но если подхватит с 5-10 раза то время впрыска сразу подымается.
Изменено пользователем harek1976
v0stap    7
за пол часа до гибели мотора пробовал, работает вроде действительно стабильнее и приятней, но вот с запуском нечего не скажи, т.к. из за широких валов он и в +10 не очень заводился. ктамуже , есть подозрение что туда что то запихали, для проверки железа, т.к. Тюнер студио ругается на какие то адреса, что не может прочитать или зашить. Думаю что в конце следующей неделе соберу другой двигатель(на стандартных волах) и тогда попробую опкатать
Kaza4ok_    0
по поводу детонации нашёл видео
и написал автору видео
Miniraser    0
Вот такой датчик у меня стоит. Уже три месяца и никаких изменений, Как откалибровал при установке, так больше и не сбивалось.
блин приехал датчик - но у него кручение в другую сторону ...... случаем такого только с другим направлением нету ?
порыл просторы тырнета - нашел !!!
датчик для дросселя BMW с движком м20 3102.3855 - кручение по часовой стрелке - но требует доработки вала!!!
3202.3855 - против часовой!!!!
Изменено пользователем Miniraser
tightenloop    11
в этом видео ничего особенного нету. разве, что посмотреть на mega8 и tpic8101
Датчик детонации резонансного типа, на любой мотор не поставишь. яэто знаю т.к. судя по предметам валяющимися вокруг
у него chevrolet. и на них такие дадчики ставили.
то, что он собрал можно было собрать на 4х-5х ОУ. (полосовой фильтр - детектор - интегратор), т.к. нет привязки к фазам ГРМ.
большой минус данной системы то, что если мотор раскрутить более 6к об/мин из-за шума детонацию не увидешь.
Но если мотор не раскручивать ,то довольно не плохая система.
Самая лучшая детекция детонации - усилитель- наушники
Harli    1
порезал веней оставил 30-1 зуб мотор отлично работает пропал срыв синхронизации
nv_cosmos    0
подскажите при закрытой дросельной заслонки в TunerStudio стрелка стоит на отметке 100, получается дачик не тот или я напутал с подключением его?
harek1976    0
Поменяй полярность на датчике + на - и откалибруй заново
Harli    1
там еще в какойто версии тюнерстудио если пользоваться руским язуком то ошибка в переводе написано полностью открытые дроселя а насамом деле должна быть надпись закрытые
nv_cosmos    0
да так и было, поменял местами + на - как говорил harek1976 запускаю тюнерстудио и начинаю калибровать и думаю наверно я уже совсем или ...
опять меняю обратно и запускаю тюнерстудио на англ и понимаю что кто то ошибся переводом.
    • Откуда там электродвигатель? Таймер механический, а из электрического там только замыкающиеся контакты.  Можно попробовать заменить на таймер от стиральной машины "Сибирь", или аналогичной
    • да и детали установлены криво, может быть либо кз либо обрыв. Отмыть все спиртом.
    • В России слух пронесся адов: мы по заслугам огребли и не получим наших вкладов. Сдал баксы — выдадут рубли. А кстати, я, даю вам слово, — пока резвилось большинство, — всю жизнь чего-то ждал такого, не ждал другого ничего. Я даже склонен улыбаться. А вдруг решением Москвы тут запретят хожденье бакса? Кто возразит? Ни я, ни вы, поскольку в силу здешних правил политика запрещена. Концерн «Калашников» представил на днях оружие «Стена»: в сети, конечно, ты аноним, но кто ты есть перед стальной, перенасыщенной ОМОНом, в тебя стреляющей стеной? Что ты предъявишь, кроме всхлипа, почти неслышного в ночи? «Я тут вложил… отдайте, типа…» Они ответят: получи. Ты только зря себя измучишь, России бедный старожил; ты, разумеется, получишь, но не того, чего вложил. И в том — закон России главный: коль лидер бабки отберет, не говори, что тут бесправный и несознательный народ, что виноваты в Центробанке, что это кризис и распил, что кое-кто присвоил бабки и где-то яхту прикупил, — ты до сих пор понять не можешь, смиряя внутреннюю дрожь, что если тут чего-то вложишь, то уж назад не заберешь.
      Таков удел страны-изгоя, магическое решето: ты заберешь совсем другое. Вложил одно, а взял не то.
      Виновны здесь не англосаксы, не агрессивный внешний мир: ты положил, допустим, баксы, а вынул мягенький папир*. Припомни сам — давно когда-то на трон от ельцинских щедрот сажали вроде демократа, а вышел кто? А вышел — вот. Идут загадочные годы, вокруг меняется среда — вошли свободные народы, а вышли злобные стада; ты, так сказать, старался с детства, пахал, вставая до зари, вложил таланты, силы, средства, а вынул — вот. Благодари. И ни один мыслитель-глыба не переменит жизнь твою: вложил себя? Скажи спасибо, что я хоть это отдаю. Ты изменить того не можешь, что от рождения дано, поскольку все, чего ни вложишь, — все превращается в оно. Послушай умного поэта, не нужно каяться вдогон: все конвертируется в это — зато уж этого — вагон.
      Кто хочет честного покоя и справедливого труда — вложись во что-нибудь другое. Вложить, ей-Богу, есть куда. Давно об этом догадались Стравинский, Дягилев, Шагал…
      А коль вложил сюда хоть палец — прости. Ты знал, куда влагал.
      https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/22/77918-konvertatsionnoe
    • Такой же блок питания, все провода, и выходные, и на переменники, и даже к светодиоду скручены в жгуты. Всё работает нормально.
