обвязку можно сделать по примеру других MS ЭБУ.
Тут две проблемы. Обвязку сделать не тривиально - но точно реально. А вот вторая проблема... Ну, многие меня уже поняли и сейчас подскажут :)
Не торопятся подсказывать:) скажите уж сами:)
Здравствуйте. azzzazzzelDEAN в варианте на 328 меге прошивка поддерживает сигнал с датчика холла(трамблер), если стоит 60-2 можно использовать схему из раздела "зажигание " ФУОЗ+ДПКВ она переводит сигнал с 60-2 в сигнал ДХ.
а на 128 меге можно програмно настроить?
скажите уж сами :)
Какую прошивку вы нашли под мегу? Я могу ошибаться, но прошивка видимо не совсем по теме этого топика. Если прошивка по теме топика - то делать под megasquirtBG своё железо нельзя по условиям лицензии.
скажите уж сами :)
rusefi если вы дествительно програмист, как вы себя называете, то должны понимать, что структура процесоров разная, а значит и код существенно отличается. В преть хотелось бы попрасить вас, не засорять топики своими вставками про лиценьзию, а то создаётся впечетление, что вы решили убрать всех своих конкурентов, не имея проктически не чего на замену.
Поддерживаю,
Это уже через рамки, свой проект думаю лучше протягивать за счет позитивных отзывов.
Что лично вы исчете здесь, нарушение прав лицензии MS , так по вашей никчемной инициативе уже одну ветку закрыли. MS Ваш проект? Нет...
Занимайтесь тем что Ваше, а о правах собственности позаботятся правообладатели без Вашей помощи.
Друзья, я вам искренне пытаюсь помочь. С орфографией я помочь не смогу, это в школе учат. А по теме:
atmega 328 это же не мегасквиртBG? Разве не так? atmega 328 это вероятно мегаскривтAVR?
Вы осознанно хотите свалить два этих разных блока в одну ветку? Мне просто кажется, что удобно вам так самим не будет - настраивать одно в теме про другое.
Или я ошибаюсь, и мегасквиртBG и мегаскривтAVR вот настолько близнецы?
подскажите пожалуйста. мне нужно настроить по широкополосной лямде соотношение не 14.7 а 13.5 где нужно изменить чтоб в живом анализаторе настраивал блок под 13.5
Возможно ли использовать AD6_IN как выход на тахометр с доработкой схемы ?
Удалить С41 и С42 подав тем самым сигнал например на базу транзистора 2n2222 ?
Хочу настроить на 4 цил моторе последовательный впрыск
метка на распредвале идёт полумесяцем, когда мотор в ВМТ 1 цил то от метки до датчика примерно 10-15гр
не совсем понятно что ему прописывать в настройках
выбираю фазированный впрыск, Фиксированный тайминг впрыска 1(град) -350 ( это я так понимаю те самые 10градусов до ВМТ?)
Тайминг впрыска при раскрутке 1(град) 360
В настройках зажигания Два колеса с пропуском зубьев
скорость шкива колесо коленвала
так нужно пробовать?
чесно я половину слов даже непонял. разясни пожалуйста
Ничего сложного,включи лог в тюнерстудио,потом скорми его в программу мегологвивер,а оттуда таблицу уже в тюнерстудио обратно
Кстати как поживает проект,ато чтот совсем тихо стало
Собрал для собственных нужд генератор 60-2
Плавно изменяет обороты с помощью резистора от 50 до 10000 об/мин
https://cloud.mail.ru/public/54c270be2e23/DpkvSim.hex
Взято тут http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=8
Вопрос в администраторах которые раньше были. в этомй и в предыдущей теме. они всегда подсказывали советы давали когда что-то неполучалось
Хорошие толковые ребята
Я вот не пойму... У тя что то не получается и ты хочешь спросить помощи или тебе интересно чем и где занимаются хорошие толковые парни?
Feel the difference! ©
Да,форум ща конечн посещается реже сезон как никак. Я как то у Вунгула интересовался как проект поживает,то недели 2 уже нет ответа на почту. Сегодня написал по поводу блока надеюсь ответит
здравствуйте. подскажите пожалуйста как блок настроить для управления турбиной. там электромагнитный клапан стоящий между колектором и вестгеном
