Помогите Сделать Фанарик
У меня фанарик китайский с ярким светодиодом, питался от сбоки батарек 3 шт выкинув их и поставив батарейку типа(li-ion 18650 ) фонарик работал как надо но мне не нравиться кего работа при 4вольтах (заряженом акб) он потреблял 0,4а, а номинальное питание светодиода 5 вольт 0,6а. раскажите как правильно его питать. Я умудрился поставить для защиты только панельку с старого акамулятора от телефоно от глубокого разряда акб.
можно ли его питать импульсный питанием ? частотою где то 20гц, или светодиоды не желательно питать импульсным током?
Изменено пользователем Игорь Ющенко
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Можно питать любым током, но не более максимально-разрешённого. Иначе перегреется.
Для поддержания нужного тока нужен драйвер, если светодиод 5В, то драйвер должен там стоять... его просто нужно несного поднастроить...
Можно. Иначе как тогда бы всякие бегущие строчки работали?
Где :IMG_4532.jpg
Незнал, теперь буду знать. ТЫ можешь как то помочь с питанием светодиода, или сделать етот драйвер можно?
Для питания вашего светодиода необходим специальный драйвер.
Типа такого http://www.gigalight.com.ua/goods-267-Drayver_dlya_fonarika_5-rejimov_1100mA.html не реклама
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Типа такого http://www.gigalight...mov_1100mA.html не реклама
спасибо конечно но с посылкой новой почтой он будет стоять как новый фонарь. может я могу сам как то собрать его
а не проще ли поспрашивать на радио рынке или магазинах?
они не такие дорогие. Да и отлаживать не нужно. Подключил и наслаждайся.
Изменено пользователем Rhime
Гуглите "стабилизатор тока"
у Меня нашолся стабилитрон на 5 вольт, как его подключить и выдержит ли он 587.jpg
Блин, я жутко извиняюсь - но фОнарик всё-таки
я тебя не понял
ближайший в соседнем городе и то он типа не дальше транзисторов или резисторов, у них не мк, даже фото транзисторов нету. а про драйвера нечего говорить, это надо ехать в киев, а это 40+2 туда и назад 30+2грн. а фанарь 60грн
Потребляет 0.5А при 5В, тоесть 2,5вата
Откуда сведения, что СД на 5 вольт? Обычно у них 3,2-3,7 вольта прямое падение напряжение.
Стабилитрон тут ничем не поможет.
зы. Поставьте резистор 1-2 ома и не парьтесь, ручной прожектор всё равно не получиться.
я тебя не понял
Есть мнение, что писать с жуткими орфографически ошибками - это пассивно-агрессивное поведение. Вот и всё :)
Где :
Ну это просто сэкономили китайцы...
1) Без радиатора больше 1Вт вряд ли снимеш!
2) Драйвер представляет собой преобразователь, который повышает напряжение и стабилизирует ток. Ни один светодиод без него нормально работать не будет. (А именно - а) постоянная яркость б) регулировка яркости)
3) Этот светодиод работает от 3-3.5В, я даже не знаю, почему он до сих пор не сгорел, резистора там нет? (Там, это с другой стороны, где кнопка к примеру). Если нет, то очень повезло.
Стандартная китайская "наколенная" сборка. Ток через диод ограничивается внутренним сопротивлением батарей. А вот при питании фОнарика от аккумулятора очень даже возможен трагический исход.
Гость Константин Дидэнко
Чем бы его не называли, менее трагическим он от этого не становится. Трагических финал не хотите? Смотря ещё для кого или чего трагический. Если для светодиода или аккумулятора, это одно дело. А если фонарик взорвётся в боковом кармане брюк и осколками корпуса поранит конец? Это конечно не граната, но с китайфонами уже бывали случаи. Айфон спас человека от прямого попадания пули, однако пуля попала в аккумулятор, который благополучно взорвался. В результате взрыва пострадавший потерял сознание и сгорел.
Гость Эйяфьядлайёкюдль
Что вы знаете о китайских фонариках? Принесли тут недавно один такой "фотон". Оба аккумулятора параллельно сдохли в ноль, 14 из 15 светодиодов пробиты. Таких маленьких гелевых аккумуляторов в продаже нет. Есть только 4 В 3 А/ч но они очень уж огромные по размеру. Целесообразность ремонта под сомнением. Можно конечно заменить светодиоды на такие же китайские только целые. Можно даже навесить снаружи большой аккумулятор с умощнённым регулируемым стабилитроном. Но стоит ли овчинка вые... выделки?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
