Rgb Контроллер. Нужна Помощь В Коде И Схеме
Имеется RGB светодиодная лента (3 метра, 300 диодов). Пульт от родного контроллера сдох, а перепрограммировать его на другие коды кнопок не реально, об этом я убедился в своей другой теме об этой проблеме.
Так вот, хочу сделать контроллер на ардуино. Научился считывать коды кнопок с любого пульта. Еле-еле нашёл код со схемой для контроллера, но он не много не подходит.
Схема такова: С пульта RGB диод включается и выключается, меняется основной цвет и вроде всё. И это для одного диода, а у меня лента (тут, я думаю, нужно просто лишние резисторы убрать, т.к. в ленте они есть).
В чём мне нужна помощь - доделать код, чтобы можно было вкл/выкл, менять цвет, яркость каждого цвета, пару переливающихся режимов.
Ну и со схемой. Питание будет от адаптера 12В 6А.
Кому не лень, помогите пожалуйста.
Вот фото проекта и код того, что я нарыл в нете:
* IRrecord: record and play back IR signals as a minimal
* An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
* An IR LED must be connected to the output PWM pin 3.
* A button must be connected to the input BUTTON_PIN; this is the
* send button.
* A visible LED can be connected to STATUS_PIN to provide status.
* The logic is:
* If the button is pressed, send the IR code.
* If an IR code is received, record it.
* Version 0.11 September, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
#define led1 9
#define led2 10
#define led3 6
int RECV_PIN = 5;
int BUTTON_PIN = 7;
int STATUS_PIN = 13;
int r = 0;
int g = 0;
int b = 0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
int fading = 0; // se = 1 effetti luminosi
decode_results results;
void setup()
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
// Storage for the recorded code
int codeType = -1; // The type of code
unsigned long codeValue; // The code value if not raw
unsigned int rawCodes[RAWBUF]; // The durations if raw
int codeLen; // The length of the code
int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state
// Stores the code for later playback
// Most of this code is just logging
void storeCode(decode_results *results) {
codeType = results->decode_type;
int count = results->rawlen;
if (codeType == UNKNOWN) {
Serial.println("Received unknown code, saving as raw");
codeLen = results->rawlen - 1;
// To store raw codes:
// Drop first value (gap)
// Convert from ticks to microseconds
// Tweak marks shorter, and spaces longer to cancel out IR receiver distortion
for (int i = 1; i <= codeLen; i++) {
if (i % 2) {
// Mark
rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK - MARK_EXCESS;
Serial.print(" m");
else {
// Space
rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK + MARK_EXCESS;
Serial.print(" s");
Serial.print(rawCodes[i - 1], DEC);
Serial.println("");
else {
if (codeType == NEC) {
Serial.print("Received NEC: ");
if (results->value == REPEAT) {
// Don't record a NEC repeat value as that's useless.
Serial.println("repeat; ignoring.");
return;
else if (codeType == SONY) {
Serial.print("Received SONY: ");
else if (codeType == RC5) {
Serial.print("Received RC5: ");
else if (codeType == RC6) {
Serial.print("Received RC6: ");
else {
Serial.print("Unexpected codeType ");
Serial.print(codeType, DEC);
Serial.println("");
Serial.println(results->value, HEX);
codeValue = results->value;
codeLen = results->bits;
int lastButtonState;
void loop() {
if (fading == 1) {
analogWrite(led1,r);
r=r+random(5);
r=r-random(5);
delay(10);
analogWrite(led2,g);
g=g+random(5);
g=g-random(5);
delay(15);
analogWrite(led3,;
b=b+random(5);
b=b-random(5);
delay(5);
Serial.println("random");
if (irrecv.decode(&results)) {
digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
storeCode(&results);
//Serial.println(results->value,HEX);
if (codeValue == 0xA16EC03F) {
analogWrite(led1,0);
analogWrite(led2,0);
analogWrite(led3,0);
Serial.println("spento");
if (codeValue == 0xA16E34CB) {
fading = 0;
analogWrite(led1,255);
Serial.println("r");
if (codeValue == 0xA16ED42B) {
fading = 0;
analogWrite(led2,255);
Serial.println("g");
if (codeValue == 0xA16E54AB) {
fading = 0;
analogWrite(led3,255);
Serial.println("b");
if (codeValue == 0xA16E0CF3) {
fading = 1- fading;
irrecv.resume(); // resume receiver
digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
Сразу скажу, я не профи, и опыта у меня мало. могу ошибаться во всем, что пишу)
Судя по этому коду и фото - светодиод подключен тремя анодами к ШИМ выходам Ардуино - и общим катодом на землю.
Лента кушает много, а выдать много тока ноги контроллера не позволят.
не знаю какая у вас лента. у меня 300 светиков на 5 метров было. то есть 60 светодиодов на 1 метр в секции по 3 шт итого 20 секций. 20 * 3 * 0.020 мА = 1.2 А на метр.
3 метра моей ленты требовали бы 3.6 А. а максимальный ток НА ВЫВОДЕ АРДУИНО 40мА.
И в ленте(по крайней мере я только такие встречал у себя) общий +12V, то есть общий анод и три катода.
Нужно использовать NPN транзисторы, которые током с базы управляют током коллектор-эмиттер.
Мне для моих маленьких отрезков (по 3 светодиода от ленты отрезал) хватало микросхемы ULN2003(вытащил из драйверов двигателей, заказанных когда то с eBay) - которая выполняла функцию транзисторов - и ШИМ выход управлял микросхемой - и транзисторы зажигали ленту от внешнего питания 12В. там до 500мА на канале можно было протянуть.
Какая у Вас лента? что написано на четырех контактах? +12v R G B ? фото можно? Правда ли 3 метра и 300 диодов? на метр получается 100 штук?
Я ошибся. У меня 5 метров, 300 диодов, 60 на 1 м. Вот эта.
Питание 12 в. На ленте так и написано: 12 R G B
После создания этой темы порылся ещё в нете и нашёл кое что:
здесь можно взять часть схемы, всю её правую часть, как я понял (для питания)
а здесь остальная схема (подключение к ардуино) и код.
Что скажете?
Что скажете?
Вот где-то видел эту схему http://s5.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/02/00b8c8087d49d5140e2216e5cac53e63.jpg
Да она подходит, только взять из нее нужно правую часть от МК 12,14,16 ноги и вправо резисторы транзисторы и лента.
Стабилизатор напряжения вверху справа 78L05. Он не нужен так как в ардуино уже встроен стабилизатор на 5 вольт. можно питать ардуину от 12В.
со схемой понятно.
Другой момент, как вы считаете коды кнопок вашего пульта?
это не сложно. тоже при помощи ардуино.
проверял, работает.
Ну да. А код тогда останется тот же, как вы здесь привели пример в первом сообщении. просто придется подобрать другие резисторы - которые будут между ногой ардуины и транзисторами. только в Вашем примере у светодиода общий катод, а там у ленты общий +12В - его подключать параллельно ардуине.
Еще есть такой контакт на ардуине в районе 3.3V, 5V, GND , GND, VIN) вот именно этот VIN или 9V у кого как - оттуда будет идти ток и напряжение, которыми питается ардуина. Только я не знаю есть ли там какое то ограничение. поэтому я бы подключил ленту не от этого выхода а параллельно ардуине. Хотя наверно можно и от него.
как их подбирать? я в этом не силён.
почитал на апмерке, да, там напряжение такое же как и питание.
На счёт кода думаю, что может второй пример лучше использовать. В первом чёт намудрено, да и кнопка какая-то в схеме...
и надо бы мне схему начертить и сюда закинусь на суд
кстати схему с транзисторами брал тут
Изменено пользователем palikar
Вот в этом я тоже не силен)) Я сам начал осваивать электротехнику только после покупки ардуино))
По ссылке как раз есть второй способ через ULN2003 - я вот так делал - по сути там 7 транзисторов. которые выполняют ту же функцию. только все сделано одной микросхемой. Я использовал 3 ноги от той микросхемы. Можно, если необходим больший ток на канал. больше 500мА - тогда замкнуть паралельно 2 канала микросхемы, как на картинке на том же сайте http://www.getchip.net/wp-content/uploads/RGB-ULN-640x263.jpg
Но вот на самом сайте cxem.net нашел статью http://cxem.net/beginner/beginner61.php думаю стоит попробовать сделать как там. и код программы есть для примера.
А по поводу резисторов - вам нужно рассчитать максимальный ток для базы .и его и ограничить резистором. только вот как это я не знаю)
вот тут есть формулы http://cxem.net/beginner/beginner88.php
