Умзч По Аудиокиллеру Тихо Поет :(
Всем привет! Собрал умзч по Аудиокиллеру http://www.electrocl...vert_7293-4.htm.
После включения усилитель не выдает заявленные ватты. В качестве нагрузки использую С30, в качестве источника звука карта ноутбука. На максимальной громкости лампочка перегрузки даже не думает загораться.
Вот какие параметры снял на синусе 60гц и нагрузке 4ома:
На нагрузке напряжение 1.5в, ток при пределе 200м - 05,4
На БП 27,3 на каждом плече потребление - 0,12А
Без сигнала и нагрузки ток потребляемый усилителем - 0,06А.
Помогите разобраться в чем причина.
Фотки:
Изменено пользователем xeus
Сам не раз собирал усилители по киллеру, проблем ни разу не было. Значит - либо в монтаже напутали, либо номиналы компонентов не те. Возможно с ноута идет слабый сигнал, и да, такие провода на вход нельзя использовать, нужно использовать экранированные. Трансформатор питания достаточной мощности?
Привет, трансформатор ва на 250, в нем просадки нет. Провода для теста пока.
Вот то что купил в магазине:
схема
И еще какой уровень входного сигнала для этой схемы нужен\максимальный? Звуковуха выдет макс 0,3в этого мало?
Попробуйте исключить R2 (вместо него перемычку). Что то слишком он большой... К тому же в неинвертирующих схемах он подключен параллельно входу (в составе фильтра)
офф. да мы с вами почти земляки! :bye:
Да, и не цитируйте предыдущее собщение. В правилах об этом написано...
А причем тут неинвертирующие схемы? тут то как раз инвертирующая. finn 32 прав. Делал я эту схему несколько раз - все заводилось сразу без проблем. xeus, какой уровень звука поступает с выхода ноута? какой при этом уровень на выходе? можете все это замерить?
Если проблема только в том, что не загорается перегрузка - так ведь это и хорошо! или вы хотите чтобы у вас усилитель с перегрузкой постоянно работал?))
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Автор, а какой конденсатор стоит на входе? В смысле марка конденсатора С2?
Посмотрите какой в оригинале стоит.
Тот, что у вас, желтенький, маленький в звуковой тракт не годится совсем. Как минимум ищите К73-17.
Между прочим, на сайте Адиокилера есть обзор о конденсаторах. Почитайте, полезно будет.
Изменено пользователем MiSol62
ОФФ, земляки :) Я тоже с Ангарска!
маркировка 224, пока нет возможности добыть конденсаторы требуемого типа, в городе в продаже нет.
0,3В на синусе 60гц, это?
Первый усь по киллеру делал, все кондеры были керамическими, звучало нормально. Я конечно понимаю, что керамика в звуковом тракте портит карму, но не до такой степени, что звука не слышно.
А разве ТС пишет, что звука совсем нет?
Вообще-то это очень растяжимое понятие: " не выдает заявленные ватты"...и ориентироваться на перегруз индикатора на АС - то же очень-то.
Звук есть, даже ватт на 5-10. Музыка играет. Но 40 ватами там не пахнет. Вот вопрос то какой. Нашел в старом телике конде 0,22 J 100мкт. Пойдет в замен C2?
Из старого телека лучше взять коричневые большие как С7 С9 - эти как раз и есть пленочные. И не страшно если они будут номиналам 1 или 2 мкФ.
А вы не обратили внимание на то как выполнена маркировка на ПП автора темы? Не удивлюсь если где-то что то коротит через неё, возможно это даже толщиной с волосок, а проблема есть. Чего это ради Вам захотелось на двустороннем текстолите так забабахать "шелкографию"? Прозванивайте теперь. :yes:
Хотя 0,3В на входе это тоже очень мало. Что за звуковуха такая в ноуте? Может просто громкости на ней добавить? :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Всем здрасти.
Прозвонил места где может касатся моя "четкография" ничего опасного не заметил. Однако подключил микросхему к усилителю У101 и на громкости около -6дб провел кое какие замеры синусом 60гц.
Напряжение входного сигнала 4,1в
Напряжение выходного на нагрузку 4Ом - 12,6в (S30)
По блоку питания:
Просело напряжение с 27.8В до 26.3В
Ток потребления 0,91А
Получилось около 24Вт.
Резисторы вроде соответствуют. Мож микруха левая?
  • 6 месяцев спустя...
