Двухтактный усилитель на 6Н13С
Радиосталкер дроссель поставь ДР - 0,4 - 0,34 будет нормально, на звучании это не отразится или намотай на таких же сердечниках до заполнения каркаса проводом 0,31...0,39. Монтаж я разработал сам, по фото в журнале.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Коллега! Вы знаете, что трансформатор вносит огромные искажения?
Я уже говорил, что после усилка на 5Вт обычного,
следующий я уже делал БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ на 50Вт- то есть без трансформатора, по которому протекает постоянная составляющая!
Впервые такой УНЧ был в радиоле высшего класса "Фестиваль" - разработка 1958-го года!
Радиолампа "не знает" есть выходник или нет - важно напряжение питания, режим каскада и сопротивление нагрузки. Бестрансформаторный каскад имеет другое соединение ламп, но характер работы ламп такой же, как у трансформаторного каскада!
Вы знаете, что после "ВЭФ" пошли бестрансформаторные транзисторные УНЧ приёмников, для чего же в 21-ом веке делать старину?!
Понял. Короче возьму маленький трансформатор от китайского гамномагнитофона, габариты ш образный 30 на 35 на 17, намотаю проволокой 0.24 по 730 витков. Думаю он подойдет.
Гор - ну так и создайте отдельную ветку про свой гениальный бестрансформаторный усилитель, с нормально нарисованной схемой и прочим. Всем миром за вас порадуемся.
кстати да, я бы не поленился и поинтересовался. Так это не "гибридный" усилитель случайно?
Если я дам по памяти фазоинверсный и выходной каскады (в предварилке ничего интересного не было). Так будет интересно народу? А в выходном есть изюминки.
Оказывается я уже начал его рисовать! Нашёл! Значит будет схема!
Изменено пользователем Гор
Гор - вы серьезно считаете, что куча параллельно работающих тетродов даст меньше искажений, чем один выходной трансформатор??
Что-то сильно сомневаюсь... Как по мне, так лучше трансформатор намотать.
мы вольны выбирать:
-режим тетрода с усилением
-триодный режим
-а коллега вообще на тридах хочет делать. почти таких как 6П3С мои. Поэтому я и вспомнил.. а теперь он хочен махонький китайский трансформатор ставить... В мою схему без подмагничивания тот махонький пошёл бы на свою мощу. В этой схеме каждая колонка может иметь свой трансформатор, как в системе озвучивания на площадях. Я, кстати, в свковое время купил венгерскую колонку на 10Вт 100В и играл на неё (а больше у товарищей не было - им удалось только одну спи... достать).
Да и в классе А пара ламп гармонично работает! :) не по числу гармоник, а подправляет друг-друга.
Мне всегда помнилось что ФЕСТИВАЛЬ имел классический двухтакт с ультралинией , не припомню ФЕСТИВАЛЬ безтрансформаторный .
На вашем рисунке потенциал упр сеток висит в воздухе отмечено красным , ессно и правая обкладка разд конд тоже , но так ведь не возможна работа.
Зелёным отмечено .. . какой величины питание фазоинвертера ?
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
перебью, А тот сайт http://andy.kis.ru/ , можно ли его доверять. Потому что я по этому сайту рассчитал выходной трансформатор и буду покупать проволоку за приличные деньги. Хотелось бы еще перепроверить. Или можете посоветовать лучше программы расчеты или сайты онлайт расчеты
упр сеток висит в воздухе отмечено красным , . какой величины питание фазоинвертера ?
-Фестиваль на 6П18П последовательно соединены - вошёл в справочник радиолюбителя как каскад с миним. искажениями.
-рисую по памяти, к сож. давно разрушил (не ценил, что сам сотворил), номиналы пишу на бумажке- всё дорисую, не волнуйтесь.
В то время купил справочник по радиолампам Кацнельсона, поэтому и смог всё сам рассчитать!
-элементы фазоинвертора напишу. Главное- в нём находка - питается "почти" от выходного сигнала, после резистора конденсатор это питание "подправляет". Так не делали другие. называть стариной нужно трансформаторные схемы, а не вариант, аналогичный УНЧ радиолы высшего класса.
-ламповые схемы с выходниками на силовиках - совсем плОхи, но сейчас об этом не говорят.
Таких "Фестивалей", с бестрансформаторной схемой выхода не было (заводского исполнения). А что касается искажений в УНЧ, то, действительно, бытует мнение о максимальных частотных искажениях в выходнике и так же НИ там же. Поэтому стараются эти искажения минимизировать, увеличивая габатитные размеры, применяя особые способом намотки первички и применения низкоомных схем УНЧ, используя глубокую ООС или используя триоды. Для уменьшения вышеперечисленных искажений, применяют бестрансформаторные схемы УНЧ, убирая, тем самым, главный проблемный элемент схемы - трансформатор. Но даже при параллельном включении ламп, трудно добиться идентичности по низкому выходному сопротивлению с трансформаторными схемами. А ведь даже используя одну лампу в плече бестрансформаторной схемы, можно добиться очень хороших результатов, применяя на выходе выходной автотрансформатор, у которого первичка имеет очень малое количество витков, что делает АЧХ такого автотрансформатора (с обычной намоткой) лучшей в сравнении с классическими ТВЗ, даже с заумными (навороченными) способами намотки первичек. :bye:
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Я тоже не смог найти, но в справочнике Терещука была бестранс сх УНЧ 6П18П - 2шт последовательно от 350В и указано, что фестивальная..
6Н13С по моще похожа на мою 6П3С, поэтому я хочу её здесь дорисовать - если спасу хоть одну "заблудшую душу" от китайцкого транса или силовика (!!) вместо выходного... я уже не даром протопаю жизнь.
Как я делал "подвиг":
-увидел в книжном две книги Кацнельсона, схватил одну... мой друг побежал, но уже не захватил.
-увидел характеристики ламп, нарисовал и спаял ВТОРОЙ в жизни ламп УНЧ по бестрасф схеме!
-купил у спецов спёртую венгерскую колонку озвучивания (без басов) на 100В 10Вт с маленьким трансом внутри - свои частоты она воспроизводила хорошо!
-к колонке 6Вт своей цеплял для пробы двухтактный трансформатор - громче импортной играла и с басами.
Я не переводил тетрод в пентод, чтобы фазоинвертор работал с меньшими напряжениями. Искажения можно снизить петлёй ООС, которой я не "стыжусь" :)
Я делал БП из двух ТС160, суммируя анодные напряжения... поэтому запас "дури" был, вот я и ставил 1 (3) лампы в плечо! Автоматически решалась проблема с накалом верхнего плеча - "своя" обмотка привязывалась к вых. точке УНЧ.
Радиосталкер - не считайте на andy..., фигня там что с РР, что с СЕ трансами выходит. Лучше всего TubeTransCalc, на мой взгляд.
Вы б для начала с режимами определились, а то ведь трансформатор от балды мотать - дорогое удовольствие.
это программа? Я её найти не могу и не скачать, помогите пожалуйста, или скиньте ссылку
Вообще для начала доноров по железу и каркасу найти надо.А проволоку и расчёты уже потом к этим размерам приводить,не забыв,конечно,тип выбранной выходной лампы и режим выходного каскада.
Что толку от накупленной проволоки,если её мотать на гвоздь приходится?
так у меня уже есть желеязка, стержневой от ТС-180(другие пока не нашел):
a = 2,3, b =4,6, c = 2,6, h = 8,3
Еще раз повторюсь - режимы выходных ламп есть?? В этой .... схеме (не указаны никакие режимы, как ее можно осмыслить-собирать?), режим выходного каскада (примерно, по ВАХ с diyaudio) представляется таким - Ua=200B, Ia=60mA, Ug=-100B, при этом Ri одного триода не менее 550 Ом, итого запараллеленных около 275-280Ом, но тогда надо рассчитывать выходной трансформатор на ток не менее 120мА, Ra где-то 1,2кОм и нижней частотой...(хрен знает, какая ТС нужна..?)
Не, я пас...
Я питал от двух ТС-160. Два транса скрутил через их резьбы в лапах=высоте корпуса.
-два анодных выпрямителя последовательно (по 250В)- кондёры у каждого свои, иначе высоковольтные нужны.
-по дросселю на каждую половину анодного напряжения.
-накальные обмотки мощные от одного для верхних ламп,-от другого для нижних ламп,
-подключение накалов B и D производил фишкой перекл. напр сети в ТВ (тыкал в октальное гнездо)
-дроссели в экр сетках - телевизионные (был ли резистор в каждой экр сетке - не вспомню).
Выходной каскад (6 ламп) вместе с фазоинвертором был охвачен ООС. Питание фазоинвертора у меня оригинальное! Звучание (класс А) было хорошим!
Резисторы распишу.
По 6Н13С пока не нарисовал- слишком большие потери на автоматическое смещение, а фиксированное не очень желательно делать.
Да и фазоинвертор должен работать с большим размахом сигнала...
Кажется на выходе был нагрузочный резистор 10к, чтобы электролит не давал "утечку" в цепь ООС.
После покупки книги Кацнельсона по радиолампам (будучи студентом физмата-1974 год) смог нарисовать и сварганить этот блок УНЧ на 17 / 50 Вт. Переключение путём разрыва цепей накала 4-ёх ламп фишкой "перекл напряж" от сов ТВ.
Выход 120В звука, нет выходного трансформатора С ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ - основного источника искажений!
Подключал венгерскую колонку озвучивания 100В 10Вт, которую добрый человек "нашёл" и продал мне. Также свою колонку 2ГД22 -3шт + двухтактный трансформатор звука - здесь уже были басы!
Самокритично (или почему?) в дальнейшем разобрал...
Здесь помещаю дабы спасти людей, хотЯщих на триодах стабилизатора питания делать УНЧ.
Накал верхних ламп соединён с выходом специально.
L1, L2 - включенные в экранирующие сетки дроссели от ламповых телевизоров небольшие.
В блоке питания анодных цепей установлены дроссели от телевизоров ламповых БОЛЬШИЕ.
Гор
Позвольте с Вами не согласиться.
6Н13С хорошо звучащая лампа, имеющая достаточно прямолинейные хор. А остальное - так это дело техники!!!
А вот выбранная Вами схемотехника не имеет перспектив в виду своей.....
И основное - большой разброс параметров триода в одном баллоне.....
Я (сугубо личное мнение) ценю 6Н13С даже больше, чем 6Н5С по выше указанной причине....
Гор
Что 6н13с , что 6н5с , имеют почти одинаковые параметры и S образную ВАХ + некоторую неидентичность половинок , это их (профессиональная) болезнь .
Применять желательно для гитарных УНЧ в классе В , АБ ... ессно только двухтактники ввиду S образности вахов.
По поводу 6п3с применить 6 штук .... что собственно сказать , для трансляции и погудеть нормально , но не более.
Нет концепции по спектру , будете крайне удивлены если такого рода агрегат подключить для измерений .
Концепция для слушать и вовсе не рассматривается , личное мнение.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
