Двухтактный усилитель на 6Н13С
Лампа не знает включена она в двухтактный трансф каскад или по бестрансформаторной схеме. Отбрасывание транса выводит нас на меньшие искажения и снимает ограничения в мощности!!
Что тут неясного? Нет же - "верят" и мотают выходники на железе силового транса = БРЕД!
Гор - а это на вашей схеме в посте №46 не выходной ли автоТРАНСФОРМАТОР? Где бестрансформаторность-то? В упор ее не видно. Нет ее здесь и быть не может.
И чем трансформатор без подмагничивания отличается от транса с подмагничиванием? При одинаковых размерах бОльшей индуктивностью, только и всего (важный момент). А по качеству изготовления они примерно одинаковые должны быть.
Отличается симметричным намагничиванием при чистой синусоиде. Поэтому "работает" малая центральная часть петли гистерезиса, искажения "автоматически" резко снижаются.
Посмотрите http://www.next-sound.ru/articles/a18.lampy_i_zvuk_nazad_v_buduschee_ili_novoe_eto_horosho_zabytoe_staroe_.htm . Здесь люди завершают тему качественного звука цирклотронами и бестрансформаторными (без постоянного тока в обмотке).
Приведу завершение их материала:
Приверженцы бестрансформаторных решений столь же категоричны - уж если звучание усилителя определяется качеством его выходного трансформатора, то, устранив последний, преодолеем последний рубеж на пути к идеальному звуку! Но... реалии и здесь приземляют необузданный полет фантазий. Основное противоречие состоит в том, что лампы -относительно высоковольтные и слаботочные (следовательно, по закону Ома - высокоомные) устройства, в то время как акустические системы (АС) - низковольтные, сильноточные и потому низкоомные (за исключением электростатических АС - вот где «идеальная пара» для ламповых OTL!). Поскольку типовое Ri пентодов и лучевых тетродов составляет десятки кОм, триодов - единицы кОм, и только у специализированных ламп типа 6СЗЗС Ri=100 Ом, их непосредственное подключение к 8-омной нагрузке хоть принципиально и даст звук, но КПД будет настолько мизерным (даже для 6СЗЗС всего 8/(100+8)х100%=7%, а для других ламп -доли процента), что более правильным будет назвать такой агрегат не усилителем, а калорифером. Да и звук вряд ли устроит меломана - питание АС генератором тока, а не напряжения резко подчеркнет всевозможные электроакустические резонансы и нарушит нормальную работу разделительных фильтров. Попытки решить проблему с другого конца - увеличением сопротивления АС с электродинамическими головками предпринимались еще в 40-х годах и без особого успеха - создать качественный высокоомный динамик оказалось не проще, чем низкоомную лампу. Оставим поэтому в стороне технологию и рассмотрим, что нам предлагает схемотехника.
Схема SE OTL на катодном повторителе (рис.20). Его выходное сопротивление Rвых=Ri/(1+m), где m - коэффициент усиления лампы. Из трех возможных схем включения (общий катод, общая сетка и общий анод-катодный повторитель) такая схема имеет наименьшее сопротивление и в принципе может быть применена в SE усилителях, однако проблемы с протеканием через нагрузку постоянного тока и крайне малая выходная мощность являются преградой для ее широкого распространения. Схема
РР OTL. В 1951 г. Флетчер и Кук продемонстрировали двухтактный бестрансформаторный УНЧ на восьми лампах 6AS7G (6Н13С), который генерировал 6,32 Вт на нагрузку 16 Ом. Проблема с постоянным током через нагрузку вроде решена, но выходное сопротивление такого решения (рис.21) Rвых=2Ri/(1+m) вдвое больше, чем в однотактном SE варианте, поскольку с точки зрения нагрузки обе лампы включены последовательно. Это означает, что при использовании четырех 6СЗЗС выходное сопротивление не удастся снизить менее 27 Ом. Кроме того, режим ламп может быть только в классе А, что практически исключает возможность получения значительной выходной мощности.
Схема SEPP OTL В том же 1951-м Петерсон и Синклер предложили схему асимметричного двухтактного каскада,названного Single-Ended Push-Pull (рис.22), который впоследствии нашел широкое применение в транзисторной технике. Но это в транзисторах, которые бывают двух типов проводимости. Поскольку «позитронных» ламп, комплементарных обычным электронным, не бывает, то в ламповой технике такой каскад в силу явной асимметрии выходных сопротивлений верхнего и нижнего плеча, а также сложности получения напряжений раскачки, в чистом виде широкого распространения не получил, хотя попытки коммерческого применения и были (рис.23, SEPP OTL с выходом на 600 Ом).
Схема лампового усилителя
Схема Futterman OTL. В 1954 самоучка из Нью-Йорка Юлий Футтерман предложил схему раскачки SEPP OTL, в которой катодный резистор фазоинвертора был соединен не с землей, а с выходом усилителя (рис.24). В ней 100%-ная ООС катодного повторителя (верхнее плечо) компенсирована 100%-ной ПОС через катодный резистор фазоинвертора, поэтому асимметрия выходных сопротивленией верхнего и нижнего плеч устранена, но... на худшем из двух уровне - каскада с общим катодом. То есть эквивалентное выходное сопротивление этой схемы Rвых=Ri/2 (для нагрузки обе лампы включены параллельно). Для нашего примера с четырьмя 6СЗЗС это соотвествует 25 Ом, т.е. практически как и у РР OTL, но здесь лампы уже могут работать и в режиме АВ, что дает существенный выигрыш по мощности. Современную практическую реализацию Футтермана находим в усилителе Андреа Циуффоли (рис.25). Схема лампового усилителя
ЧАСТЬ 5
Схема Вариации на тему Futterman OTL. Если в предыдущей схеме поменять местами управляющие напряжения на сетках ламп (рис.26), то (эврика!) оказывается, что схема преобразуется в настоящую пару повторителей напряжения и выходное сопротивление уменьшается до теоретического минимума Rвых=Ri/(2+2m), для нашего примера это 6,8 Ом. Очень близко к тому, что надо.
Схема CIRCLOTRON 071. В 1955 г. фирма Electro-Voice полностью избавилась от врожденного порока SEPP - асимметрии - путем введения плавающего питания и переворота в одном из плеч лампы и источника питания (рис.27). В конце 80-х фирма Atma-Sphere Music Systems вернулась к «хорошо забытому старому» CIRCLOTRONy в своем усилителе МА-1. Выходное сопротивление этой схемы Rвых=Ri/(2+m), для нашего примера с четырьмя 6СЗЗС это 10,6 Ом, а в Atma-Sphere МА-1, выполненном на 12 запараллеленных лампах типа 6AS7G, это 11 Ом. Для согласования с нагрузкой в этом усилителе применен автотрансформатор, согласующий 11 Ом с нагрузкой в 1,2, 3 или 4 Ома (поэтому его нельзя считать «чистым» OTL). Преимущество цирклотрона перед схемами Футтермана - высокая степень подавления помех с шин питания, полная симметрия, оба катода находятся под нулевым потенциалом.
«Чистый» OTL CIRCLOTRON применен в современном усилителе COVI MARK II (рис.28). Его выходное сопротивление снижено до менее 1 Ома введением в стандартный цирклотрон неглубокой (около 10 дБ) общей ООС с балансных выходов через резисторы R13, R14 в управляющие сетки ламп входного и по совместительству фазоинверсного каскада V7a, V7b. Еще из схемотехнических «приколов» COVI MARK II можно отметить применение в качестве генераторов тока интегрального стабилизатора U1 и биполярных транзисторов Q1, Q2, а также довольно мощные низкоомные каскады раскачки (V5,V6), позволившие загнать лампы выходного каскада в режим класса АВ2 с сеточными токами. Благодаря этому усилитель развивает 100 Вт на нагрузке 4 Ома и 125 Вт на 8 Ом, а амплитуда анодного тока составляет 3,75 А! Схема блоков питания показа на рис.29.
Схема блока питания
Схемотехника цирклотрона применяется не только в бестрансформаторных УНЧ. На рис.30 показана схема УНЧ мощностью 30 Вт, выходной каскад которого выполнен на квартете EL84 (6П14П) по схеме цирклотрона (который может быть назван параллельным двухтактным - Push-Pull Parallel или РРР) с выходным сопротивлением 800 Ом и согласующим Схема лампового усилителя
автотрансформатором, позволяющим подключать нагрузку 16-8-4 Ома. Парафазный каскад выполнен на ЕСС83 (6Н2П), а общая ООС подается в катод лампы входного каскада. Объективные параметры усилителя очень высоки (для ламповых): полоса частот 10 Гц... 70 кГц, коэффициент гармоник0,01%, коэффициент демпфирования 30, отношение сигнал/шум 101 дБА. Соотношение числа витков автотрансформатора: 1-7 относится к 2-6 как 7:1, а к 3-5 как 10:1. Эта схема многократно воспроизведена одним из авторов, причем всегда с неизменным успехом.
В одной статье, разумеется, невозможно охватить абсолютно всю ламповую аудиосхемотехнику, но, надеемся, она будет полезной для тех, кого завораживает оранжевое свечение разогретых катодов...
Николай Сухов, Владимир Широков, журнал Радиохобби №4/1998, с.4-13 http://radiohobby.QRZ.ru
Получается - без двухтактного выходника искажения можно снизить до малых доле процента.
Мой УНЧ на пентодах я не даю как минимально искажающий, это просто студенческая разработка. После двухлампового УНЧ я в 1974-ом году захотел и смог разработать и изготовить неплохой УНЧ.
Переведите в триодный режим - получится почти идеал!
Коллега , где вы реально встречали музыку синусоидальную и симметричные площади полуволн .
Разочаровываете однако .
Современная топология ламповых усилителей предназначена для усиления импульсных сигналов.
Следуйте этой концепции , по сути видеоусилитель с аккуратной вежливой работой .
Не следует путать с набором всякоразных испытательных сигналов ,
ФАЗА - девушка - капризная ...
Этот Карпов,Крылов или кто там,весь интернет заполнил этими схемами ,где в качестве ТВЗ ТАН и ТН применены. И при этом ни где не привёл ни разу скрины КНИ и АЧХ этих усилителей. Не получить хорошего звука с ТАН и ТН на выходе,тем более если не охвачен УНЧ ОООС. ТАН и ТН трансформаторы не секционированы и имеют недостаточную индуктивность первички. Поэтому завал на НЧ большой и ВЧ не звучат,нет воздуха и прозрачности в звучании. РАДИОУЗЕЛ сельский получается или для игры на гитаре усилитель. Нужно мотать секционированый ТВЗ. Если хотите нормальные параметры получить и звучание. Вот снял АЧХ и КНИ с силовыми трансформаторами на выходе. и для сравнения с нормальным ТВЗ выложил. Судите сами.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
деревья в лесу кривые, а топор затачивается симметрично. Так и УНЧ стараются сделать минимально искажающим.
6П3С не очень и плохая:
Широкую известность «шестьпэтройка» приобрела в связи с радиолюбительством и «радохулиганством». 6П3С была одной из самых мощных среди широкодоступных ламп и неплохо работала на частотах до нескольких мегагерц, поэтому её часто применяли в самодельных радиопередатчиках.
... а если искажения не устраивают - включить триодом.
  • 1 год спустя...
Что 6н13с , что 6н5с , имеют почти одинаковые параметры и S образную ВАХ + некоторую неидентичность половинок , это их (профессиональная) болезнь .
Что такое S-образная ВАХ? Показать можете?
Такая характеристика как для формы позвоночника так и для усилителя хай-позаЕНД очень пользительна.
Веерность ВАХ неодинаковость расстояний на ВАХе. :buba:
Посмотри ВАХ на 6с4с , сравни по Цыкину.
При расчёте двухтакта у тебя должно быть две ВАХи. ( в голове ) http://ulfdiysound.u...htaktu/8-1-0-17
http://audioportal.h...)
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Веерность ВАХ - понятно!
неодинаковость расстояний на ВАХе - понятно!
Что 6н13с , что 6н5с , имеют ... S образную ВАХ - НЕ понятно. Может кто и видит всякие S-образности ВАХ и прочие "клюшки", то я нет.
Ну покажите на этом рисунке
что-нибудь похожее на букву "S"!!!
ПРАЙМЕР благодарю за пояснения. Видимо " S-образная" это чисто Ваше определение, потому как в литературе такое мне нигде не попадалось. :unknw: Потому собственно и возник вопрос.
Буду пробовать победить "кривую" 6Н5С другой "кривой" лампой в раскачку. :) Очень уж она красивая и стоит копейки. Мне даже даром предлагали, только за пересылку плати.
С этим усилителем я слушал только эти АС: НЧ, ВЧ слабые, зато СЧ просто отличные, может надо другую акустику к такому усилителю ? Хотя с транзисторными усилителями эта АС звучит отлично.
Фото я давал на форуме.
В кожухе для трансформаторов надо сделать ряд отверстий с низу и с верху, для охлаждения силовых трансформаторов.
Делать Вильямсона не очень хочется, каскадов много, а толку мало, да и ламп таких нету.
Вот смотрите что получается:
Искажения с каждым каскадом только нарастают. Если в точке 1 они всего 0.3%, то в точке 3 уже 1.3%, а на выходе усилителя вообще приближаются к 3%. Это будет гарантированно слышно.
Эффекта "компенсации искажений" в такой схеме нет, а для такой "кривой" лампы как 6Н13С он просто жизненно необходим. :yes: (вариант с ОООС не рассматривается)
Мне интересней Квад 2. В ней эффект точно есть. Буду пробовать что то из пентодов. К примеру 6Ж52П очень обнадёживает... :yes:
Ну вот! Заболтали конкретный вопрос к ПРАМЕР-у.
ПОВТОРЯЮ!!!
Жду конкретный ответ.
Этот Карпов,Крылов или кто там,весь интернет заполнил этими схемами ,где в качестве ТВЗ ТАН и ТН применены. И при этом ни где не привёл ни разу скрины КНИ и АЧХ этих усилителей. Не получить хорошего звука с ТАН и ТН на выходе... Вот снял АЧХ и КНИ с силовыми трансформаторами на выходе. и для сравнения с нормальным ТВЗ выложил. Судите сами.
Василич, где Вы "такие тонкие кривые чулки купили"?
Вот характеристики УНЧ на EL84 и ТАН28 по схеме Комарова (сняты с помощью RMAA) http://www.radiostat...litel-tan1.html
Много линий - это при разных значениях тонкомпенсированного регулятора громкости. На максимуме громкости (тонкомпенсация не работает) - линия, помеченная как AFA-21cl. Как видите, полоса снизу по уровню -3дБ - около 25Гц. Вторая гармоника - -58дБ. Так что не надо на ТАНы "баллоны катить".
АЧХ
THD
Результаты замера таблицей
Изменено пользователем Paulschen
Видимо " S-образная" это чисто Ваше определение, потому как в литературе такое мне нигде не попадалось. :unknw: Очень уж она красивая и стоит копейки. Мне даже даром предлагали, только за пересылку плати.
В некоторых аматерских кругах " S-образная" устоявшийся термин , гугл в помощь .
Пресловутая (клюшка) ... почему то обычно называют коленом.
фраза для поиска * много чего найдёте * про S образность , главное не ленится . и тд и тп .
Заметна S-образность проходной характеристики, а значит повышенное значение 3-й гармоники.
Таки "S-образность проходной характеристики", а не S-образность ВАХ. Ну а теперь - проходную характеристику 6Н13С - в студию! Ну, правда, не нашёл. :unknw:
Это всё б/у 6Н13С у которых разброс приличный, поставил 6Н5С с ВП - тоже б/у, разброс поменьше, у "новых" не использованных 6Н13С - то есть в упаковке разброс тоже большой.
  • 4 месяца спустя...
Начал заниматься лампами 6Н5С, 6Н13С. Возникло несколько вопросов.
1. Какое внутреннее сопротивление лампы брать для расчётов. Поясню. По Цыкину, заменяя реальные ВАХ триода идеальными, сопротивление равно 250 Ом. В даташитах на светлановскую 6АS7 280 Ом, на советские 6Н5С, 6Н13С 450..460 Ом. А реальное динамическое сопротивление зависит от режима и составляет от примерно от 180 Ом (при 50 В в аноде и токе анода 230 мА)  до 1 кОм (при 250 В и 25 мА). Так где же правда? То есть, какое брать для расчётов двухтактного выходного каскада. Или сопротивление нагрузки вычисляется только методом подбора и эксперимента?
2. Везде пишут, что лампа низковольтная. Но связано это, видимо, с напряжением возбуждения на сетке. То есть, выбрал анодное 200 В, обеспечь от драйвера 200...250 В от пика до пика. Я правильно понимаю?
3. Кто-нибудь использовал эти лампы с сеточными токами? Ведь для низковольтной лампы существенна прибавка даже 10...15 В к максимальной амплитуде? Что скажете по этому вопросу.
Какое внутреннее сопротивление лампы брать для расчётов - а для каких расчётов требуется внутреннее сопротивление?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спрошу иначе - что именно Вы собираетесь рассчитывать для двухтактного выходного каскада с использованием внутреннего сопротивления лампы?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для начала собираюсь выбрать сопротивление анодной нагрузки плеча, которое по теории должно быть в 1,5...2 больше внутреннего сопротивления триода. Для линейных ламп типа 6С4С всё понятно, а вот для "кривых" 6Н5С, 6Н13С - не очень.
P. S. А как на счёт второго и третьего вопроса?
выбрать сопротивление анодной нагрузки плеча, которое по теории должно быть в 1,5...2 больше внутреннего сопротивления триода - вовсе оно никому ничего не должно. Для триодов нет особо критичного коэффициента. Есть баланс между искажениями и мощностью. Скажем, для двухтакта на Г-807 в псевдотриоде, оптимальное сопротивление, по методике, чисто экспериментально, определилось как 4 кОм на плечо. При Ri ~ 1 кОм.
А как на счёт второго и третьего вопроса? - второй - да, обеспечь. Третий - не вижу смысла. Триод, заходя в А2 или АВ2 приобретает "пентодные" свойства. В частности, повышенное внутреннее сопротивление.
Для питания подобных схем очень удобен следующий выпрямитель
+ 2U и  -U - однополупериодное выпрямление, слаботочные. Питание драйвера и смещение. +U - двухполупериодное выпрямление, питание оконечного каскада.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Видимо рецепт один и тот же.  Чем больше удастся "положить" нагрузочную прямую, тем более линейной будет работа лампы.
Выдержит Еа в 250в. хорошо, выдержит 300в. ещё лучше. :)
