Взаимозаменяемость Датчиков Удара Сигнализации
Всем привет. Откопал сигналку с обратной связью, хочу себе поставить вместо простой. Откопал в неполной комплектации- сам блок сигналки, модуль связи с пейджером и сам пейджер-брелок. Значит светодиод со старой сигналки подойдет, кнопка тоже, а вот датчик удара подойдет ли? И еще один вопрос, шлейф который идет к модулю связи был порезан на три части. Шлейф имеет два одинаковых разъема. Я его восстановил, соединив провода так, первый пин первого разъема с первым пином второго разъема и т.д. Верное ли подключение? Шлейф состоит из четырех проводков сплавленых в плоскую дорожку.
точно не вспомню. но разъёмы симметричные. можно так смотреть: если с одной стороны масса - второй провод и с другой тож второй, то соединение зеркальное
на всех шлейфах которые доводилось встречать красный это +
чёрный -
зелёный или белый 1 зона
синий 2 зона
По модели в паутине можно найти всю информацию, в том числе и распиновку разьемов. Если модель установить невозможно, то есть определение модели по внешнему виду брелока.
всё так же по разводке смотреть.
если память не изменяет, то он 4х пиновый. там первый провод помечен полоской.
Изменено пользователем sova741
самый простой способ в таких ситуациях: разобрать антенну, прозвонкой на общий провод антенны, второй щуп на - блока. если сопротивленио = нулю, то всё гуд. :yes:
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
