31 сообщение в этой теме
rusefi    31
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=516&p=9041#p9258
Nobody wrote:A verified example is as follows.
Engine 7L (LS7 - 427)
IFR = 5.303 g/sec (42 lb/hr) each
R = 0.28705 J/g*K (we are now in grams)
Temp = 293.16 K (20C) - this needs to be blended…
MAP = 98 kPa
VE = 0.92 (92%)
AFR = 12.5 (engine is under heavy load)
The result is 0.01414 sec or 14.14 ms.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BiBOX    4
rusefi
Короч я ни чего толком не понял,кроме как давления в Кпа.Англ язык меня подводит.
BiBOX    4
tightenloop писал(а):
Посмотрите в функцию и мысленно представьте вы надавили на «газ» скажем процентов 25, сначала давление во впускном коллекторе увеличится до атмосферного, но по мере набора оборотов , если не менять положение дросселя, во впускном коллекторе будет появляться разряжение и двигатель будет получать меньше воздуха. Если это изменение давления не учитывать, а оно и не учитывается если fuel = func (TPS, RPM) в итоге получиться что при наборе двигатель будет работать на обеднённой смеси. а после набора на обогащённой, если отрегулировать так, что при наборе была обогащённая смесь, то после набора двигатель просто «зальёт» топливом. в полне понятно почему Alpha-N был только для спорта, в спорте очень мало времени двигатель работает на маленькой нагрузке… Дела кардинально меняются если учитывать разряжение во впускном коллекторе. Тогда изменение давления во впускном коллекторе будет скомпенсировано, и никаких обогащений происходить не будет.
Мне одному кажется что автор тут не прав?Давление упадет,а обороты возрастут,соответственно топливоподава будет другая.
BiBOX    4
А почему?Автор пишет-Если это изменение давления не учитывать, а оно и не учитывается если fuel = func (TPS, RPM) в итоге получиться что при наборе двигатель будет работать на обеднённой смеси.
Как получится что он будет работать на обедненной смеси,если для того что бы смесь обеднилась,необходимо что бы обороты повысились,а соответственно и топливоподача увеличится.Не может же быть разное давление при фиксированных оборотах и положении дросселя.Ну конечно если это атмосферный двигатель.
Изменено пользователем BiBOX
Igel    3 983
Потому что автор в данном абзаце описывает простейший алгоритм alpha-N, a там нет датчика давления.
Существуют реальные системы управления двигателем построенные по этому принципу, в частности Бошевский моновпрыск. В них нет ни расходомера, ни датчика давления. Только лямбда зонд в выхлопе, для контроля и коррекции расчетных коэффициентов. Ездят, и не плохо, но там все немного сложнее работает чем описано выше. Следует просто понимать что приведенное упрощенное описание для пояснения базовых принципов работы/понимания сути не есть полное и доскональное объяснение работы конкретного типа впрыска. За подробностями следует обращаться к специализированной литературе, а не доколупываться к формулировкам в общеобразовательной статье на форуме :)
  • Одобряю 1
