Простой Преобразователь Напряжения С 1.5V -9V.
Как будет работать такая схема http://www.tehnari.r...0353-fonar1.jpg
Хочу использовать для питания мультиметра :unknw:
Нафига питать мультиметр 1,5 Вольтами? Что "Крону" жалко ставить?
Для питания светодиода от 1,5В схема сойдет, работать будет но, мультиметр ей не запитать!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Все преобразователи имеют не очень высокий КПД.
Для того, чтобы его увеличить нужно применять германиевые транзисторы и диоды. Что и не очень реально по разным причинам...(размеры, мощность, дефицит и т.д.)....
Первая твоя схема для твоих целей не гожа. Вторая, может, но нужны достаточно мощные транзисторы.
Схема с поста №6 лучше по мощностным показателям, но имеет не высокий КПД.
Решай сам....
Изменено пользователем malenich
когда аккумуляторов навалом, вопрос о кпд перестает быть актуальным.
Borodach-такая как ваша вторая только без стабилизации.Меня интересует сколько витков мотать :unknw:
Моя первая схема
При питании 1.2v обмотки 20 витков в два провода и диод кд522 нормально?
если нужно поднять до 9 Вольт, то в коллекторной обмотке должно быть примерно в 2 раза больше витков.
это нужно, чтобы не пробивался эмиттерный переход.
для начала, можешь в базу намотать 10 витков, а в коллекторе оставить 20 витков.
в такой схеме хорошо себя ведет отечественный КТ3117.
диод лучше взять Шоттки. но можешь и КД522.
Ну раз уж вы решили попробовать эту схему, ваше дело собирайте. можно и 20 витков, или как например здесь:http://www.sdelaysam..._v_i_nizhe.html . Вообще, для того чтоб запитать светодиод без разницы сколько мотать, и на чём мотать. Я например, в будильнике по такой схемке делал подсветку, от 1,5В , брал маленькое ферритовое колечко, с размером 4х3х1 мм, мотал проводом 0,12 мм, до тех пор пока не исчезло окошко.
И все работает.
А вот сможет ли эта схема запитать мультиметр, не знаю, не пробовал....
Транзистор тоже любой можно, хоть КТ3102, хоть КТ315.
Изменено пользователем K155TM2
ищи ошибки.
проверь резистор в базе, может его сопротивление не 1 кОм, а значительно больше.
Однозначно где-то ошиблись, ибо данная схема запускается даже на гвозде ... :) Если увеличить количество витков в обоих обмотках в несколько раз , то КПД схемы возрастёт.
Бородач, я подбирал витками. максимальный кпд получался при 25 витках.
так что, в несколько раз - не катит...
для исследования я сначала намотал витков 50. потом по 5 витков сматывал и вычислял кпд. когда прошел максимум, опять намотал с избытком и уже отматывал по 1 витку.
у меня применено кольцо 10х6х4,5 2000НМ.
если быть точнее и если правильно помню, максимум кпд я получил при 26-27 витках.
а когда делал более мощный, применил кольцо из материала -52. но в результате исследования максимум кпд также оказался на 25-26 витков.
я так не собирал.
соберешь - узнаешь...
