Multisim И Общая Точка
ipromax
Как сделать эту искусственную точку(землю)
для питание однополярного операционного усилителя
схема искусственной точки на делителях операционике с ООС не работает
в чем дело
без неё на выходе нет сигнала только шумы
Изменено пользователем ipromax
http://edu.dvgups.ru...EEV/frame/4.htm
Видел данную страницу
не могу понять что такое Vof
какую схему лучше из 3 выбрать , потом нада сигнал на выходе инвертировать
Ссимулировал по рис 4.4 на резистивном делители не понравилось большие потери на нем
решил на биполярном усилителе по рис 4.6г не работает в чем дело
Всмысле большие потери? И ставил ли ты С2 С3 в этой схеме?
Возьми тогда R3 51кОм а R4 410кОм
Изменено пользователем Электронщик
  • 4 года спустя...
