220 В 50 Герц В 120 В 60 Герц
Kirill_piter
Добрый день, несколько дней не могу найти для себя решения, хочу дома сделать розетку по стандарту США, нужно четко 120 В и 60 Герц, напряжение понизить не проблема, но с частотой выходит запара, либо промышленные дорогущие установки, либо китайские-русские преобразователи в 5 раз дороже трансформатора, а на самом деле он же в корпусе и розетками на нём.
Вопрос сугубо принципиальный, так что вопросы о необходимости данного действия неприемлемы!
Я уже присмотрел саму розетку и хочу чтобы в ней было именно то что должно быть!
Надеюсь на Вашу помощь, со всем уважением!
Вспомнился анекдот про чукчу который купил для чума телевизор и разетку. Ну для чего нужен стандарт США на территории РФ? Если открываеться филиал пентагона - я первый тот, кто "капнет" куда нужно :bye: .
:) большое спасибо за ответы!!! я много чего нарыл на эту тему, но хочется отделаться малой кровью, минимальными деньга затратами и конечно габаритами, ну и само собой сделать бесшумным данное преобразование! чтобы не возникало споров на тему что при подключении моего устройства не требуется соблюдать 60 герц я и попросил отбросить этот факт, я не уверен сам что этот параметр важен, но учитывая что в нем есть мотор и стоит штука 20 тр и ждать её из США где то месяц, я не хочу эксперементировать и думать потом, может обороты не те или мотор греется.. в общем не хочу это обсуждать, просто хочу сделать все так, как оно должно быть :)
мощность устройства 575 Вт никаких скачков быть не должно.
те преобразователи частоты которые нашёл я не дешевы, от 5 тр и промышленные, с кучей лишних наворотов, мне нужно сделать четко 60 Герц и чтобы устройство держало мощность, никаких настроек итп
у нас под носом капать не перекопать)) ;)
Romanchek82илв первой же строке гугла очень интересная тема, внимательно её изучил, вопрос такой, когда речь идёт о часах, там и мощность смешная, у меня же она значительная, влияет ли мощность на преобразователь частоты?
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Audio/Circuits/POWER%20AMPLIFIERS-CLASS-D/1200W%20Class%20D%20Power%20Amp.pdf Как пример, выходной мост запитай напряжением 170В, на вход подай синнус 60 ГЦ, на выходе будет искомое.
Олег спасибо, не знаю как подаётся синус 60 Гц и схема огромная, спаять её задачка не из простых, что нибудь бы более реальное.. ещё нужно 170 В где то брать.
Я вижу схему со своей колокольни такой, есть трансформатор, с его помощью я получаю нужное напряжение, далее схема или перед ним, которая преобразует частоту на 60 Гц.. Может кто встречал готовые устройства, не промышленного типа, т.е. конкретно преобразующие 50 в 60.. ?
Т.е. подать на вход звукового усилителя синусоиду, и выходным сигналом питать двигатель? Это интересная и полезная идея. Естественно, усилитель должен быть импульсным.
По схемотехнике, и по смыслу усилитель Д-класса, не что иное как импульсный преобразователь. А получить чистый псевдосинус на нагрузке, задача непростая, я привел, минимальное и достаточное решение, это во многом объясняет высокую стоимость подобных устройств. 170В получают, например выпрямлением и фильтрацией 120В переменки. Которые в свою очередь получают с трансформатора 220/120(110)В.
Можно использовать спецмикросхему, так будет проще.170W%252BAudio%252BPower%252BAmplifier%252B%252BWith%252BLM4651%252526LM4652.gif
Выходные ключи, поставить на требуемую мощность.
Простым решение не будет однозначно для человека, недостаточно знающего электронику. Мне видится следующее решение: попросить "спеца" перестроить UPS на 60 Гц. Получится 200 В, 60 Гц. Потом поставить понижающий трансформатор 220/120 В. Правда, возможность перестройки UPS только теоретическая. Делал ли кто-то, я не знаю...
Олег, а эта схема имеет ограничение по мощности? Мне же нужно подключить через неё 575 Вт !!? Честно выглядит круто, конечно собрать можно всё что угодно, но это конечно крутовато))
Озёрный, такие мысли были, но нужна плата от бесперебойника под большую мощность, а они не дешевые..
В посте №13? теоретически, ее мощность можно увеличивать до бесконечности. 600 Вт, с правильными ключами потянет.
Ясно, буду искать более простые решения, возможно на основе готовых компонентов, либо дешевое устройство изменения частоты..
Вот такая штука по заявлению автора объявления выполняет необходимые действия http://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/preobrazovatel_napryazheniya_i_chastoty_11060-22050_247577666
Неужто в ней сложная большая схема?
У автора по ходу после праздников деньги закончились.
Судя по фразе
В результате чего мы получаем уникальный прибор, который способен полностью преобразовывать частоту и напряжение Американской сети 60Гц 110/120V, в Европейскую 50Гц 220/240V и обратно!
у автора обычный автотрансформатор (даже на корпусе написано),который надо продать подороже.
Частоту он не изменит.
Если опорная частота внутренних генераторов подключаемого устройства (например часы) синхронизирована от сети,то проблемы будут в виде 50-ти минут в часе.
Нихрена себе часы , ламповые видимо.
Хотя допускаю что в крутом японском рессивере есть часы, но проще в часах сделать тактовый генератор на 60 герц на той же 555.
Изменено пользователем Winta
:) деньги у меня закончились где то лет 10 назад ещё))
Мне тоже кажется что это развод, но если он так прямо акцентирует внимание на частоте, возможно и так.. проверить то не сложно!
http://www.estudo.ru/shop/UID_4721.html
Вот такая штука решает полностью мою задачу, но раз она стоит этих денег и выполняет гору функций и имеет экран и прочее, я рассчитывал на подешевле.. и купив Американский прибор, я естественным образом сэкономил 20 т.р. не подумав о том что нужно будет менять частоту.. думал только понизить напряжение.. а потом появились стремления сделать всё правильно и захотелось иметь розетку, в точности соответствующую необходимым стандартам.. пусть она будет хотя бы у меня одного)) тогда я не буду сам себя упрекать в колхозе путём экономии
Winta это не часы :) чтобы избежать обсуждений о моём бреде и о необходимости 60 Герц, т.к. на данный момент это скорее фанатичное стремление к идеалам, я исключил описание устройства минимально необходимыми параметрами, но я потом расскажу и покажу фото, как только оно до меня дойдёт и я соберу необходимую "схему" для получения нужного для меня результата 120\60\575
Потом окажется, что внутри обратноход с диапазоном 90-260 входной переменки.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
