Ремонт Усилителя Том 1201
А чего его "переделывать"??? Меняйте напрямую да и всех делов-то.
Если менять "на прямую" - то только на КТ819. Они одной структуры с КТ809. А если на комплементарные - то, а на фига? Да и вообще, чего менять их - сгорели, чтоль? Тогда надо искать из-за чего сгорели, а то менять можно долго...
Переделать не проблема. только у этих транзисторов корпуса разные, поэтому на радиаторы не встанут.
Если там родные КТ809 то вообще бы педелывать не стал. Как то в подобном усилителе пожег целую коробку КТ808. Когда кончились поставил КТ809 и забыл про этот усилитель.
А вообще нужно для КТ818 нижнюю часть схемы переделать зеркально верхней - закоротить 27 Ом в коллекторе Т9, перекинуть базу выходного на его эмиттер. Ну и с диодиком слежения за ОБР там порядок навести аналогично верху.
И драйверы хотя бы на 16/17 поменять. Тем более, что 14/15 наверняка горелые. Я ставлю 18/19 в пластмассе обычно.
Если вам не трудно подскажите детальнее какие элементы схемы нужно изменить а лучше нарисуйте на схеме.Я еще только начинающий в радиотехнике.
Изменено пользователем Тарас Зуляк
Я бы тогда не брался за такие переделки. Другие транзисторы имеют другие частотные свойства. Поэтому возможно при замене транзисторов придется поработать с частотной коррекцией.
А вот зачем всё это действо - менять шило на мыло, переделывать и т.п.? Кардинальных улучшений ожидаешь или просто руки чешутся?
Да ради бога. Т4,5 (КТ818) - эмиттер и коллектор меняем местами. Резисторы 0,33 переносим в эмиттеры, базы переключаем к эмиттеру драйвера.
D8 и R19 заменяем перемычками. Все.
Появится подвозбуд - между базами и коллекторами драйверов ставим конденсаторы пикофорад по 100.
Какой вариант схемы будет верен (1,2).
Правильно понимаете, что второй. Симметрия должна быть.
И, еще, извиняюсь за свой промах, 0.15 Ома нужно выкинуть, он теперь не нужен.
Вместо него я так понял никакой перемычки не нужно
Как это, как это! Обязательно нужна, иначе эмиттерные резисторы повиснут в воздухе, а они все 4 должны быть в одну кучу и на выход.
А вот вывод со стрелкой "в" отключить обязательно, он теперь будет к эмиттеру одного из транзисторов подключен.
Поставил ли я конденсаторы в правильном месте на схеме (Т8,Т9) обозначенные стрелками на схеме.
Да правильно я посмотрел. Только я бы не торопился их ставить. Если будет подвозбуд то будет греться R21 10 Ом 1 Вт. Тогда нужно поставить. А так по частотке транзисторы близки, скорее всего и не понадобится.
И нужно обязательно не выпаивая прозвонить все транзисторы на кз между Э и К. Особенно драйверы.
Да правильно я посмотрел. Только я бы не торопился их ставить. Если будет подвозбуд то будет греться R21 10 Ом 1 Вт. Тогда нужно поставить. А так по частотке транзисторы близки, может и не понадобится.
Проверьте схему..........
К какому транзистору нужно подключить
Еще можешь на входах заменить электролитические конденсаторы на пленочные 4,7мкф,звук станет чище.И,если я правильно помню,с правой стороны прямо в возухе подвешан конденсатор на выходе с микшерной части,его тоже меняй.
Не много не в тему, но...
У кого нибуть есть полная схема этого УНЧ?
А если бы ещё и паспорт...
А выкупить и переслать Вы сможете?
Спасибо за ссылку.
Не так давно заимел данный УНЧ, хотелось бы сделать его комплектным, т.е. собрать комплект так, как он шел с завода. Я просто коллекционирую, и занимаюсь реставрацией акустических и электро гитар, приставок, примочек, а так же всего того, что в этой тематике. Особое предпочтение всему тому, что производилось в СССР, странах Содружества до 1991 года.
Изменено пользователем SVN
Тогда конечно нужно брать. Найти паспорт редкая удача. Если вдруг паспорт от Электроники 100 понадобится вышлю. Много и другого хлама, если бы у нас в городе было бы проще.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
