Добрый вечер, всем! Столкнулся вот с такой вот проблемой. Поступил неисправный импульсный блок питания. Вскрыл. Входной варистор () и предохранитель выведены из строя. Заменил. Подал 220 В на вход и предохранитель громко бахнул. В чем может быть проблема?
Та поздно уже.Там ключи от сквозняка подохли.
В данном случае - проблема в голове. Устройство импульсных блоков питания знакомо? Слова "диодный мостик", "конденсатор", "ключевой транзистор"?
Принцип действия представляю, и с терминами знаком, вот только первый раз на практике с этим столкнулся, пытаюсь научиться ремонтировать
Изменено пользователем Yevgeniy_F
Раз „радивом воняло” то сразу надо устранить последствия онного, проверить силовые ключи, заменить сгоревшие предохранители и варисторы(кстати они просто так не перегораю), короче вы устранили следствие а не причину.Ну а дальше уже включать через балласт.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Что за балласт? Через развязывающий трансформатор 220/220 В? (Не со всеми терминами знаком)
Выпаять диодную сборку моста по сетевому входу , прозвонить мультиметром в режиме проверки диодов её плечи.
Не впаивая в плату сборку проверить на КЗ обвязку и дорожки платы по сети. (удалить сажу!)
Если сборка целая - можно впаять обратно.
Прозвонить ключи мультиметром в режиме проверки диодов (если биполяры).
Скорее всего здесь и будет вскрыта поломка т.к. блок сдох от повышенного напряжения сети.
Блок при первом запуске после устранения поломки включать через лампу накаливания 220В/(60или100Ватт) в разрыв любого сетевого провода.
Если всё нормально , то не должна гореть в полный накал , лишь чуть тлеть волоском спирали.
Удачи.
А если полевики? Там стоят транзисторы P6NB80 (полевой) и вроде бы В0345 какой-то
А сквозняку пофиг,полевики или биполяры.Он одинаково выжигает и те и те.
Во-во ,... правильно глаголете про гугл - всё там есть если поискать.
Я пробовал свои проверять как в ссылке http://radistor.ru/blog/19.html
П.С. Лучше выпаять , разве это проблема - всё равно придётся. :yes:
На первой фотографии платы виден какой-то переключатель - случаем не с 220 на 110 вольт по сети ? Может из за него блок погорел (по чьей-то неосторожности) ?
Изменено пользователем Falanger
Выключатель никто не трогал. Он находиться в отключенном состоянии с завода. Там пришла целая партия для питания светодиодных стендов. Половина блоков чуть поработала и вышла из строя. Блоки питания 200 W, 5 V, 40 A. Нагрузку давали небольшую - 20 А.
А если БП будет в режиме 110 В и на вход подать 220 В, то сколько он продержится?
"...В чем может быть проблема? ..." - только в "прокладке" и стакии "глЫбокими знаниями" я бы не рекомендовал лезть в ремонт ИБП ...
"...сколько он продержится?..." - несколько мс ...
KRAB , ну это наверное слишком критично , для того чтобы провести ряд превентивных шагов по ремонту больших знаний не нужно , ... чистая "механика" - выпаял , проверил , прозвонил и т.п. , но если выяснится что симфония Баха потянула за собой ШИМ или придётся что-то улучшить в схеме , то без "глЫбоких знаний" и просто знаний здесь не обойтись.
По входу вроде всё нормально (диодный мост норм, ключи норм), выход прозвонил, что-то он прозванивается (блин, сразу не додумался проверить выход :wall: ).
  • Похожий контент
