"...TL3845P..." - с этого нужно было начинать. Тогда все сходится. Откуда тут про 2153 упоминалось?!!
Легла вся почти первичка на 99% ... особое внимание - резисторам ... каким - читай сам ...
За что и писал:
Меняй почти всё.
Один точно целый-начального питания.
И судя по взрывам,токовые шунты ещё шунты,а не изоляторы.
На какой второй?
Сколько там блоков у тебя всего?
Вот для 2-х метров ленты лепил обратноход на TOP223Y.post-72063-0-95415900-1390371860_thumb.jpgpost-72063-0-94632600-1390371862_thumb.jpg Работает. Но это случай совсем другой.
И ты мы их чиним?
На запчасти пустить.
Почти.
Это 2 транзистора между ШИМ-контроллером и выходными ключами.
Программистов мордой в пол !
Один на стрёме , второй откручивает блоки питания , три штуки.
Уходим огородами , ... сюда - будем делать из комповых блоков конфетку.
В общем, впаял обратно ключи, подал напряжение с сети через лампу, прозвонил выход, показало 5,15 В на выходе, лампа не засветилась
Может быть где-то во входной цепи от перенапряжения пошел сильный ток, расплавился припой и как-то незаметно замкнул дорожки? Что скажите по этому поводу, возможно ли такое?
Изменено пользователем Yevgeniy_F
По саже скорее всего шило (ИМХО) .
Вчера вам предлагал впаять для пробы ключи с обратной стороны платы , всё вчера б и закончилось , вместо этого перерыли все закрома алхимии и кабаллистики ... но было весело.
Кондёрчик всё же , жёлтый прямоугольный , замените - на второй картинке хорошо виден сплавленный его угол в горниле ядерной войны , чего доброго - приведёт к новому апокалипсису.
На варистор оденьте термоусадку , это чтоб в следующий раз не плевался по сторонам плазмой.
это не сажа, я же мост впаял, и подал напругу, никакого замыкания не было, но действительно было весело, бесценный опыт :)
Что за термоусадка?
Но ведь он по началу работал, затем предохранитель с варистором бахнули, вскрыл, заменил, подал напругу без лампочки, бахнуло, перепаял, мост, ключи, и вроде заработало. Вот надо теперь попробовать включить без лампочки
Термоусадка это такой кембрик , что при нагреве обсаживается меняя свой диаметр. Можно обычный кембрик нацепить , лишь бы не свалился с варистора.
Что за варистор-то ? - желтобратья китайцы могут впаять что угодно , впритык , чуть скачок по сети и новый армагеддон.
