Помогите С Простенькой Схемой
Добрый день.
Так получилось что в схемотехнике я ничего не понимаю - у меня совсем другой профиль работы и мышления ((
Но простенькие вещи, по схеме спаять могу.
Нужна схемка чтобы при кратковременном нажатии на кнопку издавался кратковременный "бип", потом на секунд 5-10 просто замыкались определенный контакты (как будто кнопку ктото нажал и держал) и по истечению этого времени контакты размыкался и опять издавался "бип". Питание чтобы было от батарейки какойто, но не более кроны.
Такое вообще возможно сделать?
Спасибо!
Ссори. Название темы не по правилам сделал ((
Изменено пользователем Nezar
С чего вдруг взяли что кучу? Там разве ценики висят? Базар, как договоритесь. Я вот предлагаю схему за 100 рублей.
Nezar, давайте поступим по иному. Вы начинаете и описываете, как Вы сами видите решение задачи. Какие элементы предполагаете использовать. А мы посмеемся (возможно), да и решим вместе с Вами поставленную "проблему".
Иначе Вы превращаетесь в схемудая, коих на этом форуме, мягко говоря, не уважают. Да и Вам, наверное, неприятно такой титул заиметь.
Пока могу предложить Вам решение на контроллере Siemens S7-300. Наверное, Вас он не устроит. Как и любого иного.
Итак, начинайте.
Итак, начинайте.
Т.е. если я выставлю себя клоуном - вы решите задачу?
Я понимаю что на вашем профильном форуме у вас большой рейтинг, стаж и.т.д. но это не значит что вы в праве ставить такие условия и еще командовать "начинайте".
меня полностью устраивает предложение заплатить 100 рублей, но проблема в том, что я с Украины. В таком случае мне проще у себя поискать реализатора сверхсложной идеи, для которой нужно то всего 4 резистора, транзистор, конденсатор и ШИМ (к примеру)...
Попытка сделать самому - клоунада? Вот открытие для меня. А что делать проще - в любом случае решать вам. Вашим же землякам интереснее найти исполнителя и оплатить, хотя бы воспользовавшись WesternUnion. И такой подход - "просто... куча денег... нужно-то всего" ни к чему не приводит. Обычно.
2КЭС: да даже включая программу.
Изменено пользователем солар
Ну вперед :D
Схема оочень простая. :crazy:
В аналоговом исполнении нужно создать преходной процесс и засечь точки его начала и конца, в этих самых точках создать звуковой сигнал определенной длительности, и обеспечить включение нагрузки в этот-же промежуток.
В цифровом исполнении микроконтроллер, пара деталей обвеса и ПРОГРАММА для МК.
Вот вам и описание. Можете смело рисовать схему, используя стандартные схемотехнические решения. Не можете- платите, и это сделают за вас.
Если выставите клоуном, то получится просто издевательство над Вами же. :( Мне такого не нужно, да и не интересно. Посмеемся - это когда Вы попробуете решить поставленную задачу, Вам укажут на ошибки и объяснят, что к чему. Тогда и посмеемся. Вместе. Конечно, будут и сарказмы, и отсылания учить физику. Не без этого.
"Итак, начинайте." - это не команда. Не с собакой же веду беседу. Различайте, пожалуйста, команду и побуждение, предложение к действию.
Ну, а если же Вы готовы платить за схему, то я делаю вывод, что электроникой Вы не интересуетесь и Вам прямая дорога в ветку "Вакансии и разовая работа".
Выбор, естественно, за Вами.
Мне интересно что то делать руками, попаять по схеме. Но в схемотехнике я 0. За ТЭЦ я платил ))
Я знаю что делает резистор, конденсатор, диод, транзистор (наверное). В институте проектировал микропроцессоры и писал программы для них (даавно было). Но сложить это все в кучу и расставить в правильном порядке даже приблизительно не знаю как.
Поэтому и начать не смогу. Я могу выстроить алгоритм и реализовать его в программном коде. Схемотехника - это тоже программирование, но я не знаю этот язык (к огромному моему сожалению). И банально не смогу перелопатить кучу материала чтобы сейчас все выучить.
Да - я попросил предоставить мне схему, которую я мог бы спаять. Но в моем изначальном видении эта схема состояла бы из конденсатора и все )) А если все на столько сложно - буду платить за чертеж. Спаять сам хочу и не чтобы сэкономить, а интересней самому.
З.ы.
вообще стартовый вариант идеи был чтобы при кратковременном нажатии на кнопку, на 5-10 секунд замкнулись бы другие контакты. Звуки особо и не обязательны. Думал чтото подключить к конденсатору, чтобы он выдерживал напряжение для замыкания на пару секунд....
Тоесть, если вам нарисовать схему с конкретным МК, с указанием, какой порт для чего используется, программу вы напишете?
если я подниму материал 10 летней давности. и то что я когда то программировал будет совпадать с текущими реалями - то да. Но мало вероятно. Т.к. моя курсовая заканчивалась на этапе составления программы для какй то определенной микросхемы. без практики. да и программаторов у меня нет. К слову я юрист )) И есть у меня только паяльник и тестер.
ну програматор не проблема... на крайней случай по Украине зашитый МК можно и почтой отправить... хотя в большинстве в нормальных магазинах МК можно прошить при покупке... вечером могу выложить схему на МК ...
Будет время, накидаю схемку.
А в качестве излучателя что собираетесь использовать? Проще всего - готовый бипер. Т.е. при подключению к питанию он сразу жужжит.
это делается на одной дешевой логической микросхеме 3-4 резистора и столько-же конденсаторов. Стоимость деталек на 20рублей.Нету времени, а то-бы накидал на монтажке. А готовые бипы лучше не применять, иногда они почему-то просто замолкают навсегда и боятся ударов, хотя схему упрощают
Изменено пользователем erde
Ну если я правильно понял сабж, то как-то так:
Пищалка - пьезо, ибо оговорено насчет динамиков ниче небыло.
При кратковременном замыкании кнопки SA1, раздастся "пип", одновременно замкнутся контакты реле (че там будите включать ими).
Идет выдержка. По прошествии оной реле отпустит контакты с одновременным "пип"-ом.
Ожидание следующего нажатия кнопки.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Класс! Спасибо за схемку. Теперь буду искать у нас детали! только там не на всех элементах есть номинал. можно попросить их указать.
щас начал копать в сторону attiny13 (стоит у нас не дорого). Программатор легко делается. Нашел вроде программку по написанию кода под этот МК. но пока куча теории. боюсь дальше лезть ))
в качестве бипера думал использовать пищалку, та которая в компе. я не знаю ее тип, поэтому приравнивается ли она к динамику или нет - тоже не знаю.
надеюсь еще на схемки, вдруг что то не получится быстро найти. хотя у нас есть хороший радиомагазин, но в плане радиодеталей - не знаю ассортимент
Транзистор подойдет например КТ829А, диод VD1..2 - 1N4148 (аналог КД522Б), R2 1к...2к. R3 - возможно и не понадобится, зависит от того какое реле примените и какое напряжение питания выбрать.
Вообще надо бы исходить из того что есть в наличии в магазите. Релюшку рекоментую импортную на 3...5В спросить. (Если возмете на 5В и питание от квадратной батарейки 4,5В, то резистор R3 не нужен).
DD1 можно заменить на К176ЛА7 или импортный аналог CD4011 (причем ключевые именно цифры, может быть HEF4011 в конце пара буковок, это все подойдет, лиш бы корпус в DIP-е). Таймер NE555 тоже, берите в DIP - в конце обозначения буква N).
На выдержку времени удержания релюхи влияет цепочка R1, C2.
Длительность "ПИП"-а - цепочка R4, C3.
Частота "ПИП"-а - C5, R6.
Пьезопищалка например ЗП-1. Если вы имеете ввиду пищалку что на материнке (верещит при ошибках BIOSа то должна подойти, в крайнем случае через транзисторный ключ можно пустить)
Хотя если даже на ключ на транзисторе затрудняетесь детальки выбрать, то может и вправду вам в сторону программирования покапать.
Схема на attiny13 будет иметь очевидные преимущества:
- гибкость изменения функций
- меньше деталюшек
Если паять не любите то возможно это лучший вариант.
Прийдется осилить программатор. У вас доступ на комп со старыми портами есть lpt или com?
А вы программатор какой приглядели?
"Крону" на питание не рекомендую, дохлые они, ну в крайнем случае алкалиновую если по габаритам нужно в лезть. Реле тогда надо на 9В (чтоб без R3), или расчитать R3 если реле на меньшее напряжение. R3=(Vпит-Vр-0,5)/Iр, Vпит - напряжение питания, Vр - напряжение релюхи, Iр - номинальный ток релюхи. Брать ближайший номинал в большую сторону.
Питание можно выбрать в пределах 4,5...12В
Изменено пользователем Microchip
