470 сообщений в этой теме
Гость Sergey1s
Гость Sergey1s
Разбавил хлорное железо вроде как и положено но на дне какой то осадок он и должен быть или я не правильно смешал пропорции.
Гость Skiv
Гость Skiv
Это не страшно. Плата все ревно получится. Я чтобы по быстрее было вообще его не разбавлял, а насыпал (равномерно на сколько возможно) сверху на плату предварительно погруженную в воду. Конечно это не очень правильно но....
Гость Sergey1s
Гость Sergey1s
Дак мне на него начьхать или что то сделать с ним.
sonyyy    11
Слушайте помогите, где взяли хлорное железо??
Гость Sergey1s
Гость Sergey1s
Не ужто в Москве нет хлорного железа.
я так понял sonvvv вы от тэда.
я вот живу богом забытом, людьми проклятом местечке.
Дак приходиться заказывать в Уфу.
Гость Sergey1s
Гость Sergey1s
Спасибо всем, я на него начхал.
Гость HitmanCodename47
Формально говоря, в осадок выпадает гироксид железа. Его можно частично растворить, подкисляя раствор. Скажем, аккумулторным электролитом.. Это должно повысить концентрацию ионов Fe^(3+) в растворе и соотвтественно повысить скорость травления.
Andrey0016    7
Профильтровать через марлю и все делы! У меня тоже такое было! B)
Deadlock    0
Кстати активность травления в переходе между слоями гораздо ниже и можно получить плату у которой часть не протравлена(моя первая была именно такой).
RGB    0
Нет хл.железа-ерунда! 200мл.соляной кислоты(35%),30мл.перекиси(30%,гидропирит-волосы красят),770мл.воды.И вперед!Сдыхает раствор-добавь перекиси.Бормотуха получается малость вонючая.Но чё делать если надо!
2. Персульфат аммония(NH4)2S2O8--35гр.на 65мл.воды.
ivan219    2
Не это что вот концентрированная азотная кислота 50% + концентрированная серная кислота 50% вот это другое дело :rolleyes:
RGB    0
Если ты имел ввиду "царскую водку"-то смесь азотной и соляной1:3.Ну это уж круто!Тогда лучше одну азотную(но не советую даже пробовать нюхать!!! :lol::ph34r: )
Плиз за флуд.
ivan219    2
Не зачем нам царская мам и нашей хватит ;) а если не хватит то в магазин збегаем :P
Флуд флуд и ещё рас Флуд!!!!! :wacko::wacko::wacko:
RGB    0
Ты прав-МЕДОВ лучше!
С праздниками!
ZAPAL    198
Царской водкой плату !!!!. Снимаю перед вами шляпу. Плавиковой (фтороводородной) никто не пробовал ?.
Гость KukMan
Гость KukMan
У меня хлорное железо в гранулах. Что с ним делать, розводить спиртом, или как?
ivan219    2
Да но при этом нужно хлорное железо сыпать в воду но ненаоборот!!!!
Нужно даже в холодную воду почему ты сам догодаешся когда насыпиш и она растворится.
P.S. Ты же вроде много книг читал а на такой простой вопрос сам ответ ненашол ;)
Гость KukMan
Гость KukMan
Там о таком хлорном железе не былы (книги старые)(всмысле в книгах). Так кому верить: горячей водой, холодной водой, спиртом или коньяком
Гость KukMan
Гость KukMan
Теперь вопрос: гарячей или холодной?
  • Похожие публикации
    • Автор: ValeraKrelya
      добрый день.продам платы для изготовления синтезатора на Атмега 2560 и си 5351 зеленая 400р,синяя 800р +почта.есть собранный синтезатор 2000р.обращаться в лс
    • Гость Exist
      Автор: Гость Exist
      Нашёл у знакомого такую плату, он сказал, что как-то ни с того ни с сего пришла по почте, он её не заказывал и разрешил забрать себе. Хочу понять для чего именно она нужна.
      Фото: https://drive.google.com/file/d/1lf3WOGFyUoEchTDJwsB3JMITRv919H6r/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1B-fHf184200IRGl-QQlso376Ki4JlGap/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1S-8Q7dAMthSgFCGUgUVsj4FBNx_2XjIE/view?usp=sharing
      Мелочь на первом фото была в пакете с платой.
    • Автор: dots19
      Здравствуйте. Собираю вот такой регулируемый двухполярный БП, поскольку опыта в этом деле у меня почти никакого, возник вопрос по разводке, а конкретно, по правильности ее топологии. Смутил выход отрицательного полюса (VNEG). По схеме идет сначала C10, затем R8, а при трассировке получилось, что R8 где-то далеко от выхода, а выход идет сразу через C10. В процессе трассировки редактор не выдавал никаких ошибок, значит по идее, все должно быть верно, однако, все же решил посоветоваться с более опытными товарищами. Буду благодарен за любые советы. Заранее спасибо!
      З.Ы. Про толщину дорожек и прочие помарки я в курсе. Это пока что черновой вариант не претендующий на изящество
    • Гость Семен
      Автор: Гость Семен
      Здравствуйте
      мне необходимо создать стенд для проверки печатных плат в старых ЧПУ станках (жесткая логика), то есть на каждый вывод платы должен подаваться "+15В", "0" и сниматься показания АЦП. Я нарисовал схему, но не уверен, что она корректная
      Забыл, вместо 5 В -- 15 В (вверху схемы)
      U1  подает "+15В"
      U2 подтягивает к "0"
      В один период времени работает только одна оптопара
      АЦП постоянно висит на одном из выводов платы дабы смотреть напряжение
      U1, U2, АЦП будут управляться Raspberry Pi
    • Автор: ЗЛОЙ КОТ
      Есть схема:
      Можно ли кик нибудь обойтись без выделенного участка? Если нет, то зачем он нужен и чем его заменить?
      Заранее благодарен!
