Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
Пятна... ХЖ такая всепроникающая штука - оно через бетон проходит и потом на обоях проявляется, а уж если на одежду куда капнет то не выведешь пятна никогда.
  • 1 год спустя...
Последний раз использовал хлорное железо года три назад. Пол-кило так и стоит, на всякий случай. Пробовал и персульфат - как то странно он себя ведет. Не знаю как правильно выразить мысль - он съедает медь буд то "пикселами", примерно 0,1 мм, или около того. Если нужно, например, запаять ADF4350 , с очень мелкими зазорами между выводами, сильны подтравы. Перешел на лимонку с солью и перекисью. Не дорого и качественно, к тому же быстро. Без всяких "бульбуляторов". Из практики: в хлорном железе быстрее травится тот слой меди, который "смотрит" вниз емкости с раствором. Если травить в лимонной кислоте с перекисью - с точностью до наоборот. Ванночку изредка нужно просто помешивать. Если хлорное железо оставляет на одежде навечно пятна, то и персульфат и раствор лимонной кислоты с солью и перекисью делают дыры. Но не пачкают.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Разбавил хлорное железо вроде как и положено но на дне какой то осадок он и должен быть или я не правильно смешал пропорции.
Какого цвета раствор?
Персульфат выделяет газ в процессе травления, пузырьки надо периодически стряхивать ибо под ними плохо травится. Наверно и есть причиной плохой протравки малых зазоров.
Ребят,после всех экспериментов по травлению,остановился на 40 % растворе азотной кислоты.Нагретом до 50-55 по Цельсию.Если тонер не левый,то вполне приемлемо.
Но если раствор "крепче" или температура выше-пиши пропало!Жрёт и тонер,и что под ним...
Думаю, спустя 11 лет это уже не важно...
  • 1 год спустя...
Блин, коллеги имейте ввиду что безводное хлорное железо растворять надо в растворе соляной кислоты иначе осадок обеспечен.Водное хж растворяется без осадка.
И не пытайтесь восстанааливатт хж гвоздями, угробите раствор окончательно. Учите химию.:-)
Ежели неймется подкисляйте соляной кислотой с перекисью водорода, получите смесь двух травителей, хлорного железа и хлорной меди.
Да, хлорная медь тоже травитель по меди и в отличие от хж поддается регенерации, той самой соляной кислотой с перекисью водорода. Или с  продувкой воздухом, сутки. Аквариумным компрессором и распылителем. На свежем воздухе дабы не потравиться. Последний обязательно без металла ибо сожрет.
И внимание, проверять резист на стойкость к травителю. Имхо самый щадящий травитель есть хж.
Изменено пользователем bravissimo
9 минут назад, bravissimo сказал:
Учить химию мне уже поздновато. С хлорным железом проблем нет, но и выбрасывать просто так не хочется. Как раз обнаружил в гараже банку с хж. Ей лет 7 - 8. Хотел обновить гвоздями. Поясните, если нетрудно: почему нельзя, потому, как неоднократно читал такие советы.
А ещё можно в интернетах прочесть советы про увеличение члена.
29 минут назад, Владимир Белов сказал:
почему нельзя
Примите это как данность.
43 минуты назад, Владимир Белов сказал:
...Поясните, если нетрудно: почему нельзя, потому, как неоднократно читал такие советы.
Потому что трехвалентного железа FeCl3 (хлорного железа) уже не будет. Будет двухвалентное (хлористое) железо - FeCl2. Оно же накапливается в банке при травлении меди.
FeCl3 + Cu -> FeCl2 + CuCl;
CuCl так же реагирует с трехвалентным железом:
FeCl3 + CuCl -> FeCl2 + CuCl2
Видим что в результате отработки раствора будут скапливаться соли FeCl2 и CuCl2 (раствор зеленеет). Раствор хлорного железа имеет цвет чифиря.
Если теперь засунуть с дуру железяку туды, то медь конечно железо благополучно заместит и получится все тот же FeCl2, кроме того у нас же в растворе что-то осталось еще из трехвалентного железа FeCl3:
2FeCl3 + Fe -> 3FeCl2;  упс! кажется мы окончательно задрачили раствор.
Вывод: не нужно пихать в раствор всякую хрень.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
31 минуту назад, Microchip сказал:
Это ясно и без формул.
Было хлорное железо. После травления в него добавилась медь.
После гвоздей медь выпала, но добавилось железо - получилось хлорное железо с дополнительным железом.
До первоначального состояния не хватает хлора, то есть ничего не восстановилось. :rolleyes:
Это такой провокационный вопрос? За кислоту изначально речи не было, все обычно гвоздями ограничиваются.
Регенерацию ХЖ решило бы добавление соляной кислоты или продувка хлором. От осадка перед восстановлением следует избавиться.
2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3;
Но если есть солянка, то, скорее всего Вы травите платы в ней . А хлором и по травиться не долго.
Правда в очень старом растворе ХЖ уже FeCl2 могло почти не остаться, особенно если был доступ кислорода.
Достать сейчас хлорное железо гораздо проще, чем туже соляную кислоту. Это раньше дефицит было. Неактуально.
Соляную кислоту надобно употреблять совместно с окислителем. Обычно Н2О2. Поскольку Вам необходимо перевести соль в высшую валентность. При продувке хлором процесс совмещен поскольку хлор есть свирепый окислитель. Продувка воздухом приводит к тому же, только требуется время.
6 минут назад, Microchip сказал:
Так и есть.
Давно уже не держу соляную кислоту в квартире, хотя было время, когда  цинк от батареек растворял в соляной кислоте.
14 минуты назад, bravissimo сказал:
Соляную кислоту надобно употреблять совместно с окислителем. Обычно Н2О2. ...
Правда возникает справедливый вопрос: Если есть солянка и пергидроль, какого лешего этим всем бы и не воспользоваться непосредственно для травления платы?
А то как в анекдоте уперлись в задачу: "..Слюшай, падержи верблюда"
Вот только поди щас достань концентрированную азотную кислоту. Она идёт как прекурсор/компонент для создания взрывчатки.
А вообще, промышленные производители плат используют себе хлорное железо и другие вещества от неведения что можно оказывается использовать пергидрольный раствор с лимонной кислотой...
использование кислот в хозяйстве вообще не очень безопасно. Хлорка хоть и пачкает, но хоть дырки насквозь в тебе не прожигает )
Однако, вы говорите про чистую азотку, а там продают 70% раствор максимум. И ещё непонятно что там за балласт в виде остальных 30%, дистилированая вода чтоли?
