Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
Я на пол литра воды сыплю 60г только почемуто уменя раствор синий наверное на основе медного купороса я когда развожу сыплю в раствор соль и травится хорошо и быстро
есть способ проще возми солянку разведи водой и добавь перикись водорода быстро иудобно
А меня постоянно мучает идея как бы посредством электричесского тока ускорить процесс! Ни кто ни пробовал в хлорное железо еще и электроды сувать (я ни пробовал так как боюсь шо бахнит - однажды хлорное железо со спиртом вместо воды решил развести... с меня хватило)?
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
3 к 1 это 3 чайные ложки воды и одна чайная ложка хлороного железа, или это как то по другому?
имено так :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
есть пити литровые банки с горлом в которое влезит литровая банка, а купить их можно в дачном отделе, или в хоз магазине, там можно и по лучше чем банку найти. :)
Приветы... Я вот травлю в посуде для микроволновки-
-их очень много разных размеров квадратной формы (что немаловажно, т.к. платы, в основном прямоугольные или квадратные), можно сделать "набор" разных размеров
-с плотно закрывающейся крышкой- можно нормально "погонять волну" в миске, пока травится, не боясь расплескать
-пластик этот нейтрален, практически абсолютно, легко моется...
-держит температуру до 150 по Цельсию (не все, правда.... смотрите на дне, када покупать будете)
-есть практически во всех круных и не очень магазинах
-дешевые (особенно китайские, которые воняют пластмассой- видимо, они и были созданы тока для травления плат :D )
Короче, маст хэв! :)
:D:D:D:D
>после этого предмет в котором травили можно есть
Ага. Щас пойду сожру канистру, в которой я платы травлю. :D
можно и продук не покупать а канистры хавать. :D
Изменено пользователем sega
хж легко смывается водой и после этого предмет в котором травили можно есть.
:lol::lol::lol:
я имею ввиду что продукты можно хранить в этой ёмкости и есть их (продукты). :D:D:D
твоё решения, ради бога не вари я вотще говорь что можно но только насчёт метала я не знаю а то что в тарелке можно то это правда.
Захотел восстановить хлорное железо по описанному раз 100 способу (гвоздями), но после этого оно совсем ничего не травит - плата уже вторые сутки лежит. Сделал все как советуют, меди выпало куча, раствор прозрачный, но... не травит. Где я налажал?
фигня это, гвоздями только риакцию убьёшь, лучше не востонавливать а использовать новый раствор.
а старым можно алюм. красить в чёрный.
а не подскадите как сделать двухстороннюю плату при помощи лазерного принтера так что бы обе стороны совпали, а то из 5 плат нормально совпала только одна
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
