470 сообщений в этой теме
sonyyy    11
дырачки делай сто раз этот вопрос задавали уже.
StudentDT    1
После травления хлорным железом (горячим) у меня продырявилась 2-я кастрюля (причем нержавейка), не подскажите что мне делать. Можно ли травить другим способом или холодным хлорным железом? Заранее спасибо!!!
Kutkov Oleg    0
Нельзя травить в металлической посуде, нужно использовать стеклянную или пластмассовую.
UTSource
электронных компонентов
marinovsoft    1 363
Ставится в духовку стеклянная или керамика. Хотя я и сам пару раз в эмалированной на газе нагревал.
Papan    12
Пластиковая кювета+водяная баня
Можно и без бани. Трави холодным. Медленнее, но защитное покрытие лучше стоит. За час протравишь.
ZAPAL    199
есть специальные ванночки с крышками (типа матрешки.) , пластмассовые. на них стоит маркировка +140С.
размеры всякие.
StudentDT    1
А че за эта кювета+водяная баня??? Впервые слышу обясни.
Пробовал холодным травить эффект 0!!! Железо че со схемой болтать надо
целый час??? Ну, просто опустил плату в холодное хлорное железо, на следующий день достал ниче не вытравилось(может раствор слабый 2:1??)
  • Не одобряю 2
Papan    12
Ставишь ёмкость с водой на плиту,нагреваешь.На эту ёмкость мостишь пластиковую кювету(да туже ванночку для проявки фотографий),так,что бы дно ванночки косалось воды.А туда раствор заливаешь и травишь через некоторое время.А проще в нагретую кастрюлю с водой и опущенную туда стеклянную банку(литровую).
Пы.Сы.А что мешает сразу хлорное железо разводить нагретой водой?А,кажется понял-ты хранишь его уже в разведённом виде?
Изменено пользователем Papan
Arseniy    3
Всегда травлю в холодном раствре. Если не выоравилось за сутки - раствор либо слишком концентрированный, либо слабый. А еще может если плата лежит рисунком вверх, продукры травления забивают и мешают травиться дальше. Нужно либо болтать, либо ложить рисунком вниз, я обычно аккуратно ложу плату на поверхность раствора, чтобы верхняя сторона не намокла и она плавает благодаря эффекту поверхностного натяжения. Только надо с одного края опускать, чтобы под платой вождушных пузырей не образовывалось.
StudentDT    1
Догадливый:),пойми откуда у студента деньги постоянно покупать хлорное железо.
Еще вариант - http://www.chip-dip.ru/product0/16939.aspx. Кучеряво правда выкидывать 1870 рублей, но напрашивается мысль: е если самому склеить дихлорэтаном из оргстекла такую вертикальную емкость, внутрь поместить нагревательный элемент (хотя бы галогенку от автомобильной фары - он стеклянная, ей ничего не будет :) ), припаять к ножкам провода, изолировать их эпоксидной смолой - и вперед! Сильно греться она не будет (объемная теплоемкость жидкости почти на 3 порядка больше, чем у воздуха), но ее вполне хватит, чтобы подогреть раствор до 40-50 градусов, заодно подсвечивать плату будет. Единственное требование - лампу располагать ближе к краю и желательно пониже, чтобы конвекция была и плата постоянно омывалась свежим раствором.
там еще воздушный насос есть для активации процесса, но думаю, он не особо нужен - подогретый раствор сам по себе более активен, а если еще и конвекция присутствует - результат почти тот же.
Arseniy    3
Хлорное железо если уже отработанный раствор можно восстанавливать. Если насыпась в него железных опилок, на их поверхности железо замещается медью, и раствор снова становится хлорным железом.
karlson131    11
Для интенсивного травления п. п. я сделал качалку. Склеил из оргстекла кюветы (3 шт. разных размеров). Из часового моторчика и шестеренок от детской игрушки сделал привод. На выходе привода-колесико с просверл. на краю отв. На основании разместил качающуюся площадку с перемещающимися боковыми зажимами для кювет. То колесико находится под площадкой с краю. вего отв. вставленадеталь из проволоки буквой Г. К свободному концу ее припаяна игла. Она упираетсяв край площадки. Колесико вертится-площадка площадка с кюветой качается. Травление волной со свежим раствором занимает не более 10 мин. Удачи Всем!! :)
Duplex    0
Я делаю так:
Ставлю обычный фен под некоторым углом к ёмкости с раствором.
В итоге раствор тёплый всегда, правда совсем чуть-чуть (фен нагревает) + болтать не надо (фоздушный поток от фена сам постоянно гоняет воду в сосуде.)
kuzmich    13
Делал как ты описал-нихрена! Самый реалный и быстрый-это регенирация посредствам эл. тока.
Arseniy    3
Я не задавался целью восстанавливать, но гвозди в него опускал - действительно слоем медьи покрываются, только рыхлым.
А для помешивания где-то читал, можно на зв. колонку ставить - пока музыка играет, раствор вибрацией помешивается.
De4m    0
Я себе купил тефлоновое корыто с тонкими стенками (стоимость - 100руб). Пол года (в среднем от 1 до 3-х травлений в 2 недели) - полет нормальный.
Andrey0016    7
Вытравливай как вытравливал, но в ЭМАЛИРОВАНОЙ ПОСУДЕ. Работает 100%%% Проверено не раз.
Ты б ещё в медной кастрюле попробывал.
У тебя ничего не травится потому-что всё уходит на посуду.
Borodach    1 834
Можно не покупать специальную кювету, а использовать любую плоскую подходящую. Для того, чтобы плату перемещать внутри можно воспользоваться конструкцией человека с "Форума про радио" - плата крепится к рычагу из оргстекла, а этот рычаг крепится к электродигателю, который вращаясь, всё время перемещает плату внутри расствора -
А в качестве подогревателя можно использовать электрические подогреватели для аквариумов.
X-shadow    1
Я травлю так. Беру 4 резиновых трубки с очень толстой стенкой и диаметром около 4 см и высотой 10 см. Плотно прикрепил их к куску оргстакла квадратной формы так что получился что-то типа столика). Ну т.е резиновые трубки выполняют роль ножек. В середину оргстекла со стороны трубок я прикрепил моторчик. На моторчик одевается обычная стирательная резинка но не посередине а за край. Сверху получившегося "столика" я креплю пластмассовую ванночку с хлорным железом разведенным в горячей воде (ох и воняет оно :) ). На плату со стороны где нет фольги (если плата односторонняя) я креплю 2 полоски пенопласта. Тем самым плата плавает рисунком внизно не касается дна. Когда начинаю трафить включаю моторчик. Из за того что резинка на нем закреплена за один из своих краев во время работы появляется сильная вибрация с амплитудой до 1 см. Как раз для этого у нужны были резиновые трубки. Плата травится минут 6-7 не больше. Вот так вобщем)))
Я травлю хлорным железом(купил в чипдип) 1:2 в пластиковом контейнере, всё отлично за 1-2часа всё протравливается.Но можно на батарею отопления поставить если возможно,быстрее будет.Честно говоря не знаю почему у других это проблему вызывает.
X-shadow    1
Когда нужно протравить плату в единичном экземпляре да и время нисколько не жмет тогда да, можно и 2 часа ждать. Однако когда плат много и надо как можно скорее начинают придумывать разные приспособления)
  • Похожие публикации
    • Автор: Sattva
      Добрый день.
      Имеется плата прототипирования с напаянными дорожками.
      На плату паяются Arduino Mega 2560 Pro, OLED, Ethernet W5500.
      Нужно:
      1. Составить схему.
      2. Скопировать разводку платы по фотографии (или вживую в офисе, если вы в Киеве).
      3.  Подготовить ее в производство.
      Требования для производства
      http://plata.com.ua/order/CARD.RAR
      Содержимое архива ниже.
      Технические требования к документации при заказе печатных плат
      Для изготовления плат пересылаются по электронной почте или передаются на каком-либо носителе следующие исходные данные:
      Предпочтительно GERBER файлы в формате RS-274-X и Drill файлы в формате Excellon. Возможен также прием файлов в различных форматах пакетов для проектирования ПП. Текстовый файл, содержащий данные: тип, форма, размер контактной площадки, размер отверстий, Д-код. А также необходимо указать: контур плати, пазы и окна, а также отверстия диаметром 5 мм и более, показать в слое Board, указать наличие металлизации в них; для многослойных ПП укажите толщину платы и ее структуру (если к ней предъявляются какие-то особые требования); требования к групповой заготовке (если есть). Форма карточки заказа (приведено на сайте) обязательна.
      Для повторного заказа заполнять 10 верхних строчек с указанием - повторный заказ.
      Технологические рекомендации:
      минимальный диаметр отверстия - 0,2 мм; минимальный проводник в узких местах 0,1 мм. По всей плате возможно только по согласованию; минимальный зазор на фотооригинале - 0,1 мм. По всей плате возможно только по согласованию; для контрольных площадок, не связанных с полигоном, зона освобождения (зазор между КП и полигоном) должен быть не менее 0,25 мм; минимальная высота маркировочных знаков (краской) – 0,9 мм; минимальная ширина маркировочных линий – 0,12 мм; минимальное расстояние от маркировочного знака до монтажного элемента – 0,15 мм; рекомендуемое минимальное значение контактной площадки (D) составляет (d - диаметр металлизированного отверстия):  D=d+0,3 при d < 0,6; D=d+0,35 при d > 0,7.
      Киевстар (Украина),
      Viber:  +380-96-0-555-678.
      Алексей
    • Гость PCB123
      Автор: Гость PCB123
      Здравствуйте, на работе необходимо сделать ОПП  20х82 мм (35 мкм фольга), проблема в том что эта плата пихается в трубу и соответственно должна гнуться, делать гибкую ПП как оказалось очень дорого, поэтому думаю сделать ОПП из FR4 толщиной 0.1 мм, но не знаю каким получится радиус гиба. Может кто нибудь делал подобные платы и знает каким минимальным будет радиус гиба, или может кто нибудь встречал литературы по этому поводу. Заранее благодарен.
    • Автор: serglobo
      Продам заводские печатные платы предварительного усилителя (по схеме ПУ Натали) входная часть без темброблока под одиночные ОУ. Цена 100грн. Тел (Украина) 05О6751256 Сергей.
      Платы регулятора громкости с селектором каналов (8 каналов) на PGA2311 с возможность дистанционного управления. Цена комплекта из двух плат 200грн. Схему предоставляю, а также возможно програмирование микроконтролера.
      Плата ЦАПа на АК4490 для транспорта Аманеро. Управление софтовое, воспроизведение до 256ДСД. Цена 300грн. Все вопросы в личку или по телефону.
    • Автор: admin
      Тестирование качества 4 слойных плат от JLCPCB. Заказывать или нет?
      Заказ плат $2 за 10 PCBs (100*100mm): https://jlcpcb.com
      Обзор сервиса JLCPCB
      Отзывы JLCPCB
    • Автор: ValeraKrelya
      добрый день.продам платы для изготовления синтезатора на Атмега 2560 и си 5351 зеленая 400р,синяя 800р +почта.есть собранный синтезатор 2000р.обращаться в лс
    • и все таки попробуйте для константы сделать как положено: void Send_to_UART(const char* string)
    • гену на вход имел я ввиду и на выходе мерять переменку!потребление 3 А на хх измерено питание +12в на входе преобразователя. ща сфоткаю и попробую выложить
    • Falconist ты че меня преследуешь на этом форуме? Здесь что, некому больше тему поддержать!? Почему только ты отвечаешь на мои вопросы? Пусть нормальные люди отвечают по теме. Я спрашивал сколько ждать посылку, а не как отследить её. А ты мне что ответил?
    • А теперь все разрисуй по молекулам и про бонус с нулями не забудь.
    • Добрый вечер.
      Протестировал я индикацию, она работает довольно хорошо, а об этом чуть подробнее.
      1. Максимальное потребление тока было 140 мА, только индикация. Релейные блоки с фотодатчиком не были подключены.
      2. Минимальное потребление тока 80 мА, только индикация. Смена загорания сегментов влияет на потребление тока.
      3. При смене сегментов есть небольшое, если только присматриваться, мерцание, не активных сегментов. В статическом состоянии мерцания нет. @MaratAM об этом предупреждал как раз. Думаю если поставить светофильтр, то мерцание не будет видно.
      4. Дисплей горит очень ярко. У меня красные сегменты, думаю для снижение тока можно было впаять и больше номинал резисторов на сегменты. Но я оставлю таким, как есть, мне с далека будет лучше видно.
      5. Радиатор на кренки обязателен. Большое спасибо пользователю @Genry133 за упоминание об этом. Теперь я сам в этом убедился. Резистор R1 нужно снизить до 5-10 Ом.
      6. При подаче питания на схему на секунду загорается Сегмент Е в Первом разряде, потом он изчезает и высвечивается текущее ослабление.
      7. Минимально показывающее ослабление на дисплее -94 дБ, а минимальное 00 дБ.
      8. Так-же был обнаружен маленький косяк, при обрыве Переменника, плата не много начинает жить своей жизнью, а именно: если обрыв произошел на -94 дБ, то на индикации начинается движение цифр в низ, приблизительно в секунду уменьшение происходит на единицу. У меня хватило терпения дождаться опуска с -94 до -70 дБ.
      Если произошел обрыв переменника на 00 дБ, то цифры ползут в верх, я дождался от 00 до -15 дБ.
      Делайте очень хороший контакт с перменником.
      9. Так-же при пайке индикации, есть не большой риск замкнуть линии питания в области перемычки J1, так как там линии питания очень близки друг к другу, паяйте аккуратно в этом месте. После пайки воспользуйтесь прозвонкой, для подстраховки. Это касается если Вы паяете платы промышленного изготовления, а если домашний вариант изготовления, то тогда очень аккуратно паяйте, так как дорожки имеют зазоры 0,3 мм.
      10. Регулировка очень плавная.
      @koan51 Большое Спасибо автору устройства за предоставленные материалы и поддержку проекта. Удачных запусков.
    • Так и есть, вот он, ноль в конце строки
    • Каким Геной Вы там переменку хотите меять.. уф. Вас не поймёшь, давайте фото, только не в 5 мегапикселей. И схему всей системы с источником и нагрузкой. Полевики греются на ХХ? Насколько?
