maksishn
Двухкаскадный Однотактный Усилитель Класса А Для Наушников
35 сообщений в этой теме
fivist    51
Внимание - увидел ошибку в печатке на ушник Эллиота.
и Не будет ли так оптимальнее?
  • Одобряю 3
mail_robot    1 407
наверное будет, но я лично резики так расставлял исключительно для красоты при сборке. Токи в схеме мизерные, можно пошикарить с длинами дорог
dakworld    34
@ mail_robot, поделитесь печаткой в  ДипТрейсе, пожалуйста.
mail_robot    1 407
внимательно проверяйте схему усилителя, потому что я там правил на ходу. Возможно гдето не актуализировано. По моему гдето + и - входные на ОУ были попутаны, заметил уже при разводке. Остальные платы нормальные. Схема питания не правленая, там детали прям на дороги допаивал нужные, а схему по моему поправил. Как то так
Предусилитель-темброблок в порядке. Завелся нормально. Только обратите внимание - на баланс я поставил тоже двойной резистор, а использовал только одну секцию. Что было
Операционники по цоколевке любые сдвоенные встанут. 072, 5532, 2134, 4558, ОР275 и так далее
Вот такое изделие в итоге получилось из говна и ветра
В плате передних разьемов предусмотрена комутация так, чтобы при удаленнии наушников можно было использовать усилитель как пред для обычного усилка с отключением выхода при подтыкании наушников в любое гнездо. Приделан скромный USB цап, но его можно исключить (просто не ставить). Разьемы передней панели отковырял из старого DVD плейера с караоке
Трансформатор любой с током от 100 ма и напряжением 12-35 вольт переменки. В идеале чем ближе к 28 вольтам, тем лучше. Но если что, лишнее отрежет параметрик а схема питания поделит пополам. Работает до +/- 5 вольт нормально. Все провода линейного тракта в обязательном порядке экранированные с подключением экрана в одной точке, иначе будет фонить.
в темброблоке подборный резистор в 100К я увеличил до 150К. Так показалось покрасивее, но это под мои дешманские наушники. В усилителе мощности уменьшил резистор обратной связи до 1К. Усиления в единицу вполне хватает при наличии предусилителя. С большииим запасом.
Уже 2 недели слушаю. Играет просто отличненько.
  • Одобряю 3
dakworld    34
Доброго времени суток!
Пока отложил эксперименты с китом JLH и собрал на пробу ушник Рода Эллиотта. Развел печетку сразу с БП на 7815 / 7915 (Знаю, что можно плотнее и экономичнее, но делал так, что если понравится, то буду специально подбирать конденсаторы чтобы не переделывать плату). Играет довольно чисто, не напрягает при прослушивании несколько часов, но сухо и в сравнении с моим многострадальным JLH с интегратором на борту, очень маленькая сцена.  Попробовал разные ОУ из тех, что под рукой в наличии, характер звука меняется с OP275 теплее,но с деталями беда. Пожалуй ОРА2134 наиболее оптимальное звучание на моей текущей комплектухе,
В связи с тем что ожидал чуть большего, есть вопрос к тем кто собирал:
Какой  должен быть ток покоя выходного каскада? У меня  2,6 mA, это не мало? Т.к. выходники практически не греются, а стабилизаторы в БП совсем немного - рука едва ощущает нагрев. На официальной страничке сам Род пишет, что при понижении напряжении питания пересчитать сопротивления, задающие рабочую точку выходного каскада на ток менее 2 mA... но это же "не менее", а какова изначальна норма?
Выглядит пока все вот так:
Step5562    3
Всем привет! Пару лет назад собирал и тестировал данную схему. Правда на двойной микре не очень понравилось - стерео хуже. Собирал вариант на 2-ном моно и как раз на 5532 были получены отличные результаты на 134 звучание было хуже. Тестил на звуковухе Xonar U7, да она не супер, но это лучшее что я смог купить за вменяемые деньги. Тестил в RMAA6. Вот графики: Ушник Элиота.pdf  правда я тогда не знал что это Элиот, схему я нашёл в одном Дайджесте её приводил Алан Краус. На верхнем графике пик 50 Гц - не обращайте внимания это земляная петля звуковухи. На нижнем это не фон, а тестовый сигнал 60 Гц, без него ( а вернее без НЧ сигнала до 150 Гц) RMAA не работает. Ушник весьма неплох и как пред тоже, но даже Солнцев получше будет. Но это лично моё мнение полученное опытным путём. И лучше применять не диоды, а транзисторы - включенные диодами. Вот нашёл ещё тест на осциллоскопе( Алан - это Элиот): Тест ушника от Алана 2.pdf
И лучшие результаты я получил в своей модификации на микре LME49710, так же 2-ное моно.
Изменено пользователем Step5562
Step5562    3
И кстати, нашёл что я взял за основу своей модификации Элиота:
У данной схемы уже получше характеристики чем у изначальной и она плавно включается.
Ulis    1 272
В 22.01.2017 в 19:06, dakworld сказал:
Нормы нет.
Хочется, что бы усилитель работал в А-классе - поднимай ток покоя до 40-150мА )в зависимости от сопротивления наушников).
2мА - это практически В-класс
  • Одобряю 1
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
    • Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
    • Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона)
    • Нужно чтобы трансформатор имел отвод на нужное напряжение, то есть вдвое меньшее, также переключать регулятор конечного напряжения заряда, возможно придётся подобрать сопротивление резисторов в регуляторе зарядного тока.
    • Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
