Подстройка Частоты Среза В Цифровых Фильтрах.
astrgan
Здравствуйте
Вот есть сигнал который надо отфильтровать но у него плавает частота, есть какой-нибудь методы или способы подстройки частоты среза в реальном времени?
P.S. задачу решаю для себя
Нашел только это, может еще что есть?
Изменено пользователем astrgan
Поконкретнее, пожалуйста.
Фильтр нужен полосовой? В каких пределах плавает частота, какая вообще частота (10, 100, 1000, ... Гц)?
На чем реализован фильтр?
Или это нужно сделать все абстрактно-математически?
Вообще, на ПЛИС это все нормально получится. Высчитывать коэффициенты в зависимости от частоты фильтруемого сигнала и менять их.
Вот еще по теме: http://it-visnyk.kpi...11/07/52_14.pdf
С уважением, Михаил, EEP Lab
Пожалуйста.
В ЦФ частотная характеристика (ЧХ) зависит же только от коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции. Следовательно, меняя их, можем добиться разных вариантов ЧХ фильтра. Только у БИХ-фильтров нужно следить за устойчивостью.
Так нужен еще и алгоритм который заново рассчитывал их на основе сигнала с частотомера.
Вот интересно что есть.
Вроде то что я хочу называется адаптивными фильтрами, вот щас гуглю.
