Повышающий Led Драйвер, Нужна Помощь
Менее мощный, у него в 2 раза больше сопротивление канала, и не намного он легче, такой же дубовый. IRF840 в 2 раза легче и первого, и второго...
Ага, тогда куплю другой. В магазине из SMD с ТТЛ уровнем есть только:
IRF 7301/3
IRF 7834
Вроде как IRF 7834 должен вполне подойти, сопротивление 0.045 Ом, ток 16А, время переключения 29 нс, корпус SO-8. Но это не раньше вторника, магазин завтра не работает...
Ага, точно, как-то забыл что он просто ультрафаст. Просто привык его ставить в преобразователи на 180 для часов и как-то вылетело из головы...
У меня была такая же проблема, грелся ключ и диод, даже на ХХ с минимальной нагрузкой (ставил HER208). После замены HERa на Шоттки, все ушло.
Индуктивность требуется 160-200мкГ. Ваша всего 10мкг. не маловато?
Поставил IRF7831, КТ361 заменил на КТ3107, диод 1N5819. Но работа схемы не улучшилась, транзистор все так же перегревается за несколько секунд. Потребление тока снизилось, но упал и ток на выходе. В момент включения он около 100мА, а при нагреве транзистора растет. В чем еще может быть проблема? Или этот транзистор тоже слишком медленный?
Изменено пользователем BARS_
Судя по срезу вершин, на графике тока, "не тянет" источник питания. Должны быть четкие треугольники.
Частота преобразования какая?
Частота вроде как в районе 150КГц, времязадающий конденсатор 220пФ. Нагрев не снижается, транзистор раскаляется так. что отпаивается от проводов
Источник дает максимальный ток 2А., так что должно хватать. Тем более работать оно должно от батареек... Уже даже и не знаю что делать с этой схемой...
Посмотрел осциллогораму на резисторе высоковольтного преобразователя, просто ради интереса:
Там сигнал вообще какой-то странный. Видимо связано с тем, что нагрузка постоянно меняется.
150кГц и 10мкГ на мой взгляд - не пара. Напряжение на датчике тока (в неработающей схеме) секрет? Резисторы в цепях коллекторов выходного драйвера м/с, как и резистор датчика тока, в данной схеме, излишни. Раскачивать полевик напряжением около 1В на затворе - печальное зрелище. А не поставить ли вам биполярник? Или выцарапать из БП АТХ (стоит на выходной линии 3,3В) IRF3205 (кажись такой) и поэкспериментировать с ним? Все же рекомендую уменьшить частоту и увеличить индуктивность дросселя. Это позволит уменьшить число переключений MOSFET-а и снизить его нагрев, т.к. он греется на линейных участках - фронтах переключения. Чем их меньше, тем меньше выделяемого тепла.
Ага, попробую сегодня и отпишусь. Вообще про биполярник я спрашивал в начале темы, но сказали что MOSFET лучше. Попробую и биполярник.
Итак. Заменил MOSFET на обычный npn транзистор, убрал все резисторы кроме токоизмерительных шунтов (на входе и выходе), понизил частоту и поставил дроссель большей индуктивности. Теперь схема выглядит так:
Теперь она работает гораздо лучше, потребление тока снизилось почти в 2 раза, теперь оно в районе 780-790мА, на выходе 170-180мА. Транзистор почти не греется. Зато пришлось поставить дроссель рассчитанный на ток 2А, чуть менее мощного нет, а совсем маленькие не выдерживают. Осциллограмы вот такие:
База транзистора:
post-141129-0-82194400-1391101850_thumb.pngpost-141129-0-66914100-1391101852_thumb.png
Шунт на входе:
post-141129-0-89166600-1391101854_thumb.pngpost-141129-0-47896500-1391101856_thumb.png
Запускается даже от трех полудохлых батареек ААА :) Вот только меня смущают осциллограммы тока на шунте, вроде как говорили, что правильная пила должна быть...
Напруга высокая по любому нужна будет, а линзу думаю поставить обычную стеклянную, подходящую по диаметру. Перед светиком. Да луч то мне и не нужен, а так яркости одного такого светика хватает что-бы ночью комфортно работать за компом и паять без другого освещения :)
Кстати, какой сюда можно SMD диод поставить с барьером Шоттки?
А такие SMD диоды ставить не пробовали? Интересно, неужели они могут выдержать 2A? Или только кратковременно?
[quote
могут, только 2 а это предел, а на пределе гонять их не правильно.Главное -отвод тепла, а отводится путем широких дорожек на плате.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
