Перестал Реагировать Пистолет Bosch Pkp 7,2
garis
"...Guest_RAMZEC115 ..." - ТЫ БЫ ПАРАНДЖУ С ЛИЧИКА СНЯЛ - нетрадиционно-ориентированный подросток ... сказки писАть - ты научился, а морду лица показать - нет. :)
Остальным "советчикам" - желающим потереть еще 10-к страниц даю наколку - вас DC/DC в SOT-23-6 и дроссель ни на какие мысли не наводит .... ремонтеры, блин :)
Я на Вас не капсил. Просто продолжил чужую глупость, связанную с ягодницами. Паранджу снять мне Верка не позволяет. 10к (кило?) страниц это 10000 страниц? Легко! Сказок у мну хватит! Только создать двух ботов с никами Путин и Медведев и дать им список сказок, и тогда такой перепост начнётся? 10к страниц в неделю! Эта тема станет самой горячей! Профессионалы не обожгутся, а ламеры долго не продержатся и даже нафлудить не смогут.
Загуглил пистолет. Таким пестиком даже застрелиться приятно. Пойду куплю себе и застрелюсь. Шуруповёртом засверлиться не получилось, так хотя бы этим.
Если у тя мысли кончились по поводу "Шуруповёртом засверлиться не получилось", то возьми электрочайник и включись последовательно с ним (левая рука - правая нога) в розетку.
Все посты в этой теме - НЕ МОИ.
Я в детстве мог спокойной взяться за фазовый провод и ничего не было. Один раз забил в розетку два гвоздя и взялся за них двумя руками обделался лёгким испугом. Электрочайник в схеме рамзеса лишний. Сейчас, когда берусь за фазный провод, просто торкает, но я ещё живой. Розетки лучше использовать по прямому назначению, а не гвозди в них пихать.
Олимпиаду мне в Сочи! Это импульсный понижающий преобразователь напряжения. Дроссель проверяйте на обрыв. На КЗ витки проверить сложнее, нужно поелозить по нему батарейкой через лампочку и стрелочным мультиметром на 10VAC проверить наличие импульсов обратного напряжения. Между батарейкой (кроной) и дросселем можно пошоркать напильником - если есть искра, значит накопленная в нём энергия не гасится КЗ витками. Диод проверяйте на пробой, обрыв и утечку. Резистор R100 он же предохранитель, проверяйте. Что как и чем проверять я не буду расписывать. Как проверить диод, как проверить конденсатор, как проверить резистор, как проверить ШИМ - в гугель. Как искать в гугле - надеюсь объяснять не надо?
спасибо.буду пробывать.
и щё один вопросик: Может ли плюсовое напряжение от зарядки идти на 1 ногу PIC16F684,а плюсовое напряжение от батареи идти на какую то другую ногу.Потому что при подаче 5 вольт на 1 ногу(замыкаю у стабилизатора две ножки) на плате начинает мигать индикатор зарядки.
Господа Raмzec 115 и Ко опять все гостевые ники на себе перемерили :).
Вы бы хоть чушь не писали или писали только чушь. Не понятна цель преследуемая.
Напряжение от АКБ приходит по моему на 10 ногу ПИКа. Это сделано для контроля напряжения на батарее и формирования сигналов о статусе зарядки
Зарежу ваш МРз-плеер по интернету через порт USB. Есть безлимитные тарифы. Все лепиздричество прошло очистку профессиональными сетевыми фильтрами и имеет сертификат соответствия. Просто воткните ваш конец в дырочку и наслаждайтесь процессом зарядки МРз плеера, телефона, и других гаджетов. Расслабьтесь и получайте удовольствие!
Ну вопревых запитать Пик можно было и с помощью кренки, во - вторых что этот за преобразователь не известно может и от него Пик запитан нам же невидно и прозвонить мы не можем оттуда идёт питание или нет, а в третьих я же не ремонтирую мелочёвку каждый день раз в год может чёто и ремонтирую
Изменено пользователем Электронщик
Да похоже, что на этот преобразователь от зарядника приходит, еслия правильно понял назначение контактов по бокам платы, а вот куда после дросселя уходит, неясно.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
