Перестал Реагировать Пистолет Bosch Pkp 7,2
garis
Вот нашёл схема понижающего преобразователя у тебя аналогично только микруха преобразователя другая https://www.google.c...4063%2F;767;475
http://www.avislab.com/blog/mc34063/
Ну вот и проверяй диод между дросселем и минусом питания, обвязку микрухи а так же конденсатор с дросселя на минус питания хотя бы на к.з проверь, чтобы дроссель вылетел сомневаюсь хотя может быть
Изменено пользователем Электронщик
Скорее всего да понижение напряжения для зарядки аккумулятора так как стандартная зарядка шла наверное на 12-14В а если акум 7,6В то для него нужно 9-10В для зарядки
Начал мерять диод и понял что его нужно хотябы с одной стороны выпаивать.
Спасиба ребята за помощь.Вижу что моих скудных знаний здесь наверное нехватит.Просто у меня на форуме никто неберётся сделать,вот и решил что может через советы что-то смогу сам.Понял что никто просто по фото и скудным моим пояснением ничего сказать несможет без личного осмотра и тестирования.
Может подскажите насколько сложна эта схема для телемастеров или мастеров по мобилкам?.
И тогда буду обзванивать всех в выходной.
стандартная зарядка на сайте 9В(1А.)
Но от левого блока питания на 9В (1А) нехотело заряжатся ,и я связался с другими на форумах .Там все заряжают блоками на 11.5-12В
Ну тут смотря какой мастер но думаю там где мобилы чинят имено проблемы с подсветкой и делоают какие - то замеры а не просто тупо перекатывают или меняют микрофоны, то должен разобраться, ну а телемастер по импортным телекам разберётся думаю
та батарею я полностью отсоединил.
она на клемах.
между клемами проверил на КЗ потому что при присоединении батареи она немного искрит.
тестер показал с + 1018 а с - 462
А зачем мы вообще проверяем этот преобразователь если питание на Пик 5В восстановлено( хоть и не как нужно но всё же), что сейчас не работает? Если ты написал мигает светодиод зарядки проверь идёт ли зарядка, посмотри амперметром зарядный ток аккумулятора если светик мигает и зарядка идёт( если аккумулятор разряженый, для этого нужно знать сколько сейчас аккумулятор на х.х. показывает напряжение?) так значить всё впорядке и преобразователь целый
Я так понял, что внешний источник питания не подключен, подкинута только батарея, и при перемыкании ножек стабилизатора, и таким образом подача питания на контроллер, тогда начинает мигать светодиод.
аккумулятор полностью заряжен.
мигать светодиод должен только тогда,когда к пистолету подключено зарядное устройство.Но оно же не подключено.
А не работает на пистолете всё.Тоесть при нажатии и удерживании 3секунды кнопку, должен загоретя индикатор температуры (мигать 15 секунд потом гореть постоянно) и спираль накала поностью нагрета через 15 сеунд можно клеить пистолетом.
На кнопку нет никакой реакции.
Абсолютно верно.
Ну блин подай хотябы от 3 батареек 4,5В на питание ПИК и посмотри как будет, только ж откинь свою перемычку
подключил 1 нога PIC16F684 это плюс батарейки, 14 минус батарейки? И откуда 4В если 3 батарейки последовательно это 4,5-48В?
я подключил свежезаряженые 3 акумулятора по 1.2В. Замерил тестером там 4В
К стати я потом подсоединил ещё родной акумулятор к клемам пистолета(первый раз я попробывал без него) и отдельно кинул 4В на 1 и 14 ножки.При этом нажал гореть индикатор(диод) но теперь постоянно не мигая (это означает что батарея полностью заряжена и зарядка завершена, зарядное устройство можно отключать)
