Мужики какой резистор нужен для питания индикатора и сколько он может непрырывно светиться? Как я понял можно обьеденить два общих анода и поставить на них один резистор? Если допустим 220ом, то 440 ставить или 220 или же больше? Питание будет от аккума авто. Спасибо заранее!
Запараллель 13 и 14, и повесь резистор 510 Ом 1 Вт. Можно конечно 0,5 Вт, но боюсь слишком греться будет.
А вообще это не правильно. Нужно на каждый диод ставить свой резистор на 510 Ом, 0,25 Вт.
Всё еще зависит от того, что ты задумал! :bomb:
Кстати вот тебе полезная ссылка:
>> ССЫЛКА <<
Если правильно выставлен ток, то не менее 50 тыс. часов. Это почти 6 лет непрерывной работы!
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Тогда Вы плохо учились. :(
Нужно по каждому катоду резисторы устанавливать. Итого 16 штук. Еще может быть так, что индикация динамическая. Тогда одноименные катоды объединяются. Резисторов нужно будет 8.
а как мощность определить?
Смотря какие у вас резисторы. Если отечественные, то на них написано, а если импортные, то по таблице цветовой маркировки:
короче всё ясно, но загвоздка в том что управляющий - а не + (((. Как мне сделать чтобы несколько контактов соединялись и получилась цифра 1, затем другая группа контактов и получилось 2 и так далее. На микросхемах не хочу делать, их трудно найти. Хоть многоконтактное реле ищи блин. Если бы минус общий был а не плюс, то диодами можно было перекрывать ненужные сектора. Не могу сообразить. Хелп
кстати на работе со старых станков такие платы стоят http://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/pamjatj_ussr_7102289.jpg Может на микрухе сделать этой или не заморачиваться к155 вроде
Есть микросхемы в 555 (к555ид18), 176(к176ие3, к176ие4), 514 (кр514ид2) серии и тд, которые обеспечивают вывод на светодиодный 7-ми сегментный индикатор. Применение их зависит от того, что именно Вы хотите получить.
http://images.vfl.ru...9f/406467_m.jpg Вот собственно случайно практически нашел готовую, теперь голову не буду ломать. Осталось добавить "R" и мигающий внизу квадратик на основе "маячка", повторяющий индикатор "check engine" Изменено пользователем shurigan
Я понял, неужели нельзя один общий резистор засунуть? Я думаю на 1к поставить, уже стоит, только проблема столько диодов взять негде
динисторы не пойдут?
Мне интересно, Вот характеристика и информация для всех светодиодов идут или только одного сегмента? http://www.ledlabs.ru/gnd5622.html
Динисторы не пойдут.
Один общий резистор на все катоды (как я понял) тоже нельзя.
не катоды а анод Изменено пользователем shurigan
shurigan, если установите один резистор в анод, то при изменении количества подключенных сегментов (разные цифры) будет изменяться яркость свечения индикатора.
Данные в таблице - ток и падение напряжения - для одного сегмента.
