Самый простой полуавтоматический сварочный аппарат
Продолжая тему простейших сварочных устройств для домашней мастерской, могу предложить всем желающим собрать из доступных материалов свой личный полуавтомат.
Я собрал и пользуюсь уже давно. Вот схема. Она максимально проста и надёжна:
post-128353-0-36183400-1390738128_thumb.jpg.
 фотки:
Скрутил стенки.
Вид спереди весьма спартанский.
Применение огнетушителя.
весь ливер.
Диодики с атомобильного генератора.
Готов поспорить такого варианта ещё не было. :D
Сама простота.
из 2-х ТС-270
Интересно! Но не только на фото взглянуть, немного хотелось услышать о трансформаторе и дросселе. Конструктив, типы и номиналы элементов!
Тр1 намотан Ш образно на 2-х ленточных сердечниках от ТС-270. Первичка медь d=1.5 вторичка алюминий 16мм* (насколько помню)
Др1 намотан на ленточном сердечнике 20х25 мм. тоже медь d-1.5. индуктивность подбирается зазором.
Т2 -КТ117 Т1 КУ202.
Большой мост делал на В-50.,(под рукой были) сейчас можно на 2-х КВРС-50 сделать.
Меленький мост на КД226 , тоже можно компактней и проще. Например RS207
VD1 VD2 из автомобильного генератора (ВД-20), пойдут любые другие на ток не меньше 10А
Клапан обычный автомобильный 12в. с классики.
С1 4700u\25v .Можно ёмкостью меньше или больше, с подбором индуктивности Др. R1 и C2 не помню.
Червячный редуктор от ГАЗона, только моторчик не родной. Приладил с какой то оргтехники.
Источник углекислого газа, обычный углекислотный огнетушитель. ОУ-3 или ОУ-5. С любым газовым редуктором.
Проволока 0.8мм. Максимально толстое что варил, это профильные трубы толщиной стенки 2...2.5 мм. Проваривает отлично. На максимуме можно наверное резать. :yes: Уголок стенкой 4 мм. уже конечно не осилит, но для этого есть другой сварочник. ;)
Для поддержания безразрывной сварочной дуги.
сколько витков первички
На память не скажу, но это легко можно посчитать, если скажете мне сечение железа. Программ много. Дополнительная обмотка мотается из расчёта получения на вторичке; 22,21,20,19,18 в. при соответствующих положениях переключателя.
Изменено пользователем тимвал
После моста будет меньше. Вольт 19...20. Поставьте на 35в. если думается. :yes:
Прикинул обмотку. Сечение железа 22.5 см*. Первичка будет 320 вит. Соотношение напряжений 1\10 (22\220) значит увеличение обмотки на 10% даст уменьшение напряжения во вторичке на 1в. соответственно доматываем ещё 4 раза по 32 витка. Вторичка тоже 32 вит. всё просто. :)
Немного не так считается. так не верно. Изменено пользователем oleg1ma
В 90-х видел подобный по деталям - диоды зеленые на 50А без радиков - работала в реале на эл./3мм - не верил своим глазам - ИМХО
П.С. без обдува - 10 мин. работы - перерыв на перекур...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нет не проще. Вы представляете себе галетник с контактами под 100А ?? :shok: А в первичке у меня терпит даже обычный ПГК!.
я так понимаю что позже еще не наступило???
В смысле фотки? Наступит не скоро, в гараж пока не прорваться. :unknw:
Я предвидел такой ответ.Можто просто перекидать один конец на вторичке из шпильки на шпильку прикручивая гайкой или барашкой.Можно дороже- магазинными разьемами.И наконей регулировать ток мощным тиристором на выходе но это уже не будет самый простой ПА.Хотя схема управления мощным тиром банально проста.На железных бодиках так и делал регулировку.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Бодик и сварочный электрод терпят пульсирующий ток,( а тиристорный регулятор такой и сделает). Проволока такой ток не любит. Будет не шов, а насёр. Я пробовал. :yes:
ТИМВАЛ
я в хорошем смысле слова - по жизни убедился - что простые идеи не только мне на ум приходят (приходили)...
схема способна к жизни и этим стоит делится с народом :yes::thank_you2:(звезданул в пост)
С Уважением
У В.Я.Володина выход такой же.Индуктивность дросселя 5мГн емкость кондеев 15000мкФ.Дроссель ШЛ25*32 145 витков проводом 3,625мм2 общий зазор 4мм.
Изменено пользователем cuzikov
Ну у него расчёты под сварочник до 200А. и проволоку до 1.2мм. Соответственно всё больше и мощней. Такой для дома совершенно не нужен. Вполне хватит и 100А. ИМХО.
У В.Я.Володина выход такой же.Индуктивность дросселя 5мГн емкость кондеев 8 шт. по 4700мкФ.Дроссель ШЛ25*32 145 витков проводом 3,625мм2 общий зазор 4мм.
это в каком таком месте ???
Источник книга В.Я.Володин „Создаем современные сварочные аппараты”.стр. 141.
