Самый простой полуавтоматический сварочный аппарат
Вот у меня нарисовалось железо на торе 21см2.Кто как мыслит подойдет на полуавтомат или нет?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Для простой проволоки да, для флюсовой "хвост" перекидываю на -, а массу соответственно на +
Тимвал, не проверяли-трансформатор сам с мостом и ёмкостью не тянет АНО 2мм?
Если да,то тогда подойдёт серийный ОСУ 0,63 на 42 вольта.Я такой использовал,переключив вторички в параллель(ок. 24 показывает при 230 сетевых).Без дросселя,с мостом и ёмкостью
75 тыс. мкф(2 по 150тыс на 16вольт последовательно).Варит хорошо ,но зажигать плохо,дуга очень короткая-металл1-2мм. толщиной.
Конечно,можно 2 диода всего-сердечник ПЛ48 на 33,вторичек 2-переключать не надо,подпитка будет более высоковольтная.Жаль,не домотать обмоток для регулировки-придётся спираль
на выход.Естественно,надо более высоковольтные электролиты
И ещё -я сделал типа пистолета-для сварки проволокой без газа.Какой должна быть скорость проволоки от и до?
тимвал, будет ли лучше, если полуавтомат собрать на инверторе по Вашей схеме из соседней ветке ?
у старшего брата в гараже имеется купленный самодельный полуавтомат. Силовой трансформатор на ТОРе, питание управы от дополнительного ТС-180. 4 положения переключателя режима сварки, в первых двух положениях варить практически не возможно - залипает и "срет", в третьем положении еще куда ни шло, но надо угадать с сетью, в четвертом - прожигает металл. Проволока 0,8 мм.
Предложил ему эксперимент - отключить силовой трансформатор и подключить самодельный инвертор.
негуглил статью с таблицей напруг и токов. http://electro-shema.ru/samodelnyj-svarochnyj-poluavtomat.html
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
чушь спросил :vava: Тимвал, будет проект инвертора для полуавтомата ?
вечером немного по-мычал и выродил простенькую схемку управы с задержкой подачи проволоки. На выходных соберу макетку.
  • 1 год спустя...
Готов трансформатор для ПА. Первичка 2 мм, 3 отводки. При переключении напруга меняется на 2 В.
вторичка шиной 5мм на 2.5мм, две отводки, после пробы определюсь на какой оставить.
Протяжка из редуктора дворников УАЗ с родным эл. двигателем. Конденсатор 10 тыс мкф 50В.
Не могу окончательно определиться с силовыми диодами: в наличии есть 4 шт В-50, у автора ветки такие же установлены, или покупать более высокоамперные (Д-161, В-200)?
проволока 0.8 мм максимум, металл 1-2 мм. То есть задача практически один в один с автором ветки.
или штуки 4 КВРС5006 будет лучшее ?
А сколько-бы инверторных п/а вышло-бы из этого материала, шт 10 это точно. У меня для крайнего п/а пошло 3метра 2мм на первичку, 1м на вторичку и 2.5м на дроссель, вес всего аппарата с катушкой 2.5кг, получился 10кг, ток на выхлопе 200а. Посмотри тут.http://www.electrik....ndpost&p=400488 Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma, на данный момент на создание п/а потрачено 0 рублей 0 копеек, и это пока самый главные аргумент
Ну если для вас это аргумент, то согласен, просто думал что аргумент это удобство в работе и хороший шов. Изменено пользователем oleg1ma
значит будет мотивация через время собрать и инверторный :yes:
как я понял резонансная частота L1+C1 должна быть 100 Гц
Калькулятор при емкости 10 тыс мкф считает индуктивность 250 мкГн
oleg1ma, в бублик вторую вторичку можно попытаться протащить, но это будет очень сложно. Поэтому я остановился на одной вторичке и мостовом выпрямителе, как бонус - не нужен дроссель огроменных размеров.
Предгаз и регулировку мотором хочу по схеме из #61, только обвязку таймера поставлю как по Вашей схеме.
Хороший дроссель еще никому не мешал, а вот ваш бонус может оказатся совсем не бонусом, а с размерами и весом и болями в позвоночнике я выше писал как боротся :yes: Есть схемка регулировки у меня и с одной обмоткой на тр-торе.
regulator.lay
Нет смысла регулировать ток полуавтомата, достаточно менять скорость подачи проволоки и ток сам изменится.
Кто не верит - проверьте, подключите амперметр и покрутите регулятор скорости подачи проволоки.
Чем быстрее подача - тем больше ток. На минимуме подачи, для проволоки 0,8мм, у меня ток горения был 30..40 а, при меньшей подаче и соотв. меньшем токе горение дуги прекращалось, а максимальный ток ограничен источником (трансформатор или аккумулятор) и дросселем. При питании от двух автомоб. акб (60..74 а/ч), макс. ток 110..120 А, чего вполне достаточно даже для резки 3 мм.
Изменено пользователем welder
Ну попробуйте поварить на полуавтомате с полной мощностью на малых подачах
Изменено пользователем ingener99
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
