Спор о магнетроне
Очень распространенный вопрос на mail.ru . " А что будет если микроволновку включить пустой ". Ответ предсказуем - " сгорит магнетрон " .
Но вот беда , поспорил с другом ,а вот доказать ничего не могу . Аргумент, что сгорит от перегрузки из за того что некуда девать энергию ОТ МЕНЯ не принимается.
При беглом поиске по интернетам , найдены только вопли о том что так делать нельзя . Мой опонент ремонтник корабельной связи в порту , бьет себя в грудь , что радары (тоже некая микроволновка просто на больших чатотах) валяются под ногами просто пачками ,и при работе на холостую (без нагрузки наверное :D) не взрываются и магнитроны на них не портятся
Вопрос . Сгорит ( если сгорит то почему ) ли некая микроволновка БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ от перегрузки магнитрона (следовательно тогда работоспособность будет определятся защитой) если включить ее пустой. Поделитесь статейкой , книжкой , или собственными соображениями . И самый упоротый вопрос почему не горит магнитрон на радаре (судя по всему одна и та же антена излучает и принимает > следовательно магнитрон встречается с отраженным сигналом )
Ps Слушаю критику по постановке вопроса
Так никаких проблем.
Пусть твой друг - включит микроволновку пустую - и технически докажет, что, это - легко выполнимо.
Без ущерба - для здоровья микроволновки..
зачем ты ему должен доказывать - что нельзя пробить головой бетонную стену. Пусть он - докажет что головой пробить бетонную стену можно...
Отраженный сигнал - в миллиарды раз слабее. Следовательно мощность магнетрона - вся рассеивается в пространстве.
Что является нормальным явлением - для РЛС.
СВЧ волны по волноводу полетят в камеру, в камере продуктов нет - они отразятся от стенок и полетят назад греть и без того нагретый магнетрон.
Это будет происходить до тех пор, пока не отобьет термореле на корпусе магнетрона.
Юрий. cxem.net
Ну, что сказать... Только что включил на пять минут без "нагрузки" ничего не взорвалось. :)
В радарах магнетрон работает в импульсном режиме.
Если сделать хорошее охлаждение то можно гонять микроволновку без "нагрузки" вечно. :)
Изменено пользователем takedown1
Не понятен смысл спора... Возьми и почитай инструкцию, там написано, что без продуктов категорически запрещается включать СВЧ печь. Но ради эксперимента мона пожертвовать дешёвой печкой что бы доказать кто есть ху из ху. :)
Увы смысла спора тут не много .Итог : если повесить магнитрон на корпус печи (примем это за радиатор ) то печь проживет долгую и счастливую жизнь . Печек в условиях общаги не много . Запрет из инструкции судя по всему на всякий случай " вдруг сгорит , не надо будет менять по гарантии . По любому хоть раз но включали без ничего " . Всем спс
это примерно из той серии как прыгнуть на спор с моста в реку башкой вниз, ну или перебегать на красный свет...
ведь можно 10 - 100 раз нырнуть или такое же количество раз перебежать на красный, но достаточно одного раза не вынырнуть или не добежать - именно это и будет доказательством того, что на красный свет перебегать нельзя, а предыдущие сто успешных перебежек ровным счётом ничего не доказывают :)
если вы понимаете что энергия ЭМ волны ничем не поглощается в камере и единственный путь из камеры у неё только назад в магнетрон, то это есть "высокое КСВ на выходе передатчика" - надеюсь не надо объяснять на радиофоруме к чему это может привести? :)
Feel the difference! ©
Для эксперимента нужно полностью загрузить печь и клещами (или амперметром) замерить ток потребления, потом все вытащить и замерить в холостом режиме. Если ток потребления будет одинаковый, то что-то где-то будет греться там, где не должно и может крякнуть. Ежели ток упадет - тогда опасений меньше.
Я писал выше... провёл эксперимент... 5 минут полёт нормальный... дальше может быть и бах и трах и ой-ёй-ёй...
Для меня этого вполне хватит что бы проспорить . Мы не говорил о днях работы, а 5 минут это не случайное включение
Значит ты проспорил... радуйся ;)
А прочитав пост № 12 будет ясно, что в какое то время произойдёт именно БА-БАХ. :)
На короткое время ты бы не проспорил. Сделав хорошее охлаждение (не корпус печи разумеетцо) можно гонять очень долго. Выдержит
Очень любопытно, куда девалась энергия - средней мощностью 1 кВт - в течение 5-и минут??
Чудес не бывает - если где то излучается, значить где то - нагревается?? (для замкнутой камеры).
... Мой опонент ремонтник корабельной связи в порту , бьет себя в грудь , что радары (тоже некая микроволновка просто на больших чатотах) валяются под ногами просто пачками ,и при работе на холостую (без нагрузки наверное :D) не взрываются и магнитроны на них не портятся
Магнетроны радаров нагружены на антенну или на эквивалент антенны. К тому же по всей длине волновода от магнетрона к антенне устанавливаются разрядники. На всякий случай.
Мощность изучаемого мною локатора вроде бы 1,4ГВт в импульсе. Представьте, что произойдет, если нагрузка не согласована. Получится почти что шаровая молния.
Пусть на коробках локаторы послабее. Но принцип остается тем же.
Так что посоветуйте вашему оппоненту тянуть связь проводами и не лезть в мощные СВЧ приборы.
Изменено пользователем mvkarp
смысл в том, что можно включить печь без нагрузки... но это будет неправильно. Это всёравно приведёт к выходу чего либо или срабатыванию защиты.
Экспериментируя помните что это опасно.
На счет опонента прошу не беспокоится . Сейчас у нас тут "сломанный телефон" я не могу правильно пересказать его слова. Это можно оставить за кадром и считать погрешностью
Камера, даже пустая, нагрузка практически согласованная. Энергия ЭМВ пойдет на вихревые токи в скин-слое железа.
Не берусь утверждать - Но,... 5 минут - это не правда.
Ремонтировал несколько печей - с прожженой слюдяной прокладкой. И - убитыми магнетронами.
Если я на 5 минут - вдавлю педаль газа в автомобиле, до упора, на холостом ходу - движку придет полный абзац!!!
Зы Волна, многократно отражаясь, все-равно поглотиться стенками камеры, они не из сверхпроводника.
