Вп+Qsc 5050
зададим вопрос конкретнее
проводится ли инструментальная проверка изготавливаемых образцов (выборочно или опытных) ???
например по таким параметрам как измерение АФЧХ, КНИ, спектр в полосе усиливаемых частот
если да, то желательно увидеть эти результаты в удобо читаемом/наглядном виде, здесь в теме относительно QSC 5050 (или аналога)
первые образцы промерялись и КНИ и АЧХ,но так как ус промышленный-то теперь только парамеры работоспособности-форма сигнала на 1 кГц на разных диапазонах мощности,работу защиты от КЗ,термозащиту,итп
ИИП - ККМ + Мост - при такой мощи девайса, будет самое то, но цена девайса при этом, возрастёт в два раза как минимум.
стабилизация с ОС уже будет заложена в таком ИИП, а по выходу всех шин питания, достаточно будет эл. кондюков небольшой емкости в сравнении с питанием от обычного транса.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
я имел ввиду в пром. варианте - производители накручивают ценник
- к примеру 1800 Вт 60В ИБП переваливает за 10 тыров и более (на вскидку)
- из любительских на сайте нет такого в схемном и железном исполнении
С Уважением
Согласен про пром. варианты. Тут ценник зашкаливает!
Но для человека не составит труда и самому нарисовать схему (не берём в расчёт ничего не смыслящих). Слава материала и книг сейчас предостаточно. А возможности найти нормальные IGBT, оптодрайвера, ферриты и ёмкости всё больше и больше..
видимо пока "кишка тонка" самоделом сделать в 2 кило ИИП, про который я говорилю
- с повышенными мощностями расчеты становятся серьёзными и с ЭМС становится проблемней в этом плане .
С Уважением
В книге Семенов Б.Ю. "Силовая электроника" почти вся основа дана. А дальше можно работать по даташитам к комплектации. Там почти всё необходимое даётся. Лично не было случая делать мощнее киловатта блок питания, но думаю справлюсь.
Мне интересно этот усилитель запустить в, так сказать, облегчённом варианте, минус килограммы трансформаторов. И попробовать немного сэкономить на них же!
немного офф не по теме
много говорится в темах за и против применения ИИП в УМЗЧ
- хорошо бы провести сначала инструментльные замеры/сравнения на отработанных схемах БП сетевой/ИИП и УНЧ
например по КНИ и спектру в отношении УНЧ, не помешает так же добавление сравнения на Слух по звучанию в целом.
п.с. отделить так сказать "мухи от котлет" в равных условиях.
сорри - это отдельная тема
С Уважением
Я пробовал вп2006 с трансформаторным питанием и с иип. Может быть я такой "тугой на ухо", но не смог на слух определить что лучше играет. Замеры к сожалению не делал.. Тут уж пускай профессиональные аудиофилы спорят, тут без меня :)
в одном я точно уверен - чем чище и стабильней питание - тем лучше "дышится" усю,
всё остальное в этом деле - цена вопроса
С Уважением
Да, но есть некоторые моменты, которые уже считаю явным перебором. Сам больше сторонник того, что всё надо стараться делать хорошо и качественно. Но не стоит перегибать палку. Например: можно для TDA2050 впихнуть трансформатор на 100 Вт и литы поставить по 15000мкф. Это круто, но на звук это не повлияет совсем.. Ну Вы меня поняли :)
